Спасибо всем за советы. Но пока в борьбе человека и машины побеждает ... машина 😉
Пока так:
1) Разнял разъем oxygen 1/1 sensor. Прозвонил = 5 Ом. oxygen 1/1 sensor = нормальный.
2) Прозвонил землю со 2й половины разъема oxygen 1/1 sensor на разъём С100 = звониться.
3) Прозвонил землю со 2й половины С100 разъёма на клеммах 2х хвостов массы = звониться.
4) Отсоединил 2 хвоста массы, в процессе сломал болт массы, расверлил, поставил другой болт из нержавейки.
5) Прозвонил провод массы со 2й половины С100 разъёма на клеммах 2х хвостов массы (с отключенной массой) = обрыва нет.
6) Заметил полуоторваный одножильный провод к какому-то сенсору. Оторвал, нарастил, закримпил
7) Открыл коробку с реле. Там оставалось всего два 2 реле. 3-и уже как я и говорил, переделаны и вне коробки. Одно из реле (вентилятор радиаторa средний/высокий) как предыдущие, один контакт окислен и сломан (обмотка). Переделал оба реле, так что все 5 уже вне коробки. Коробку снес.
Итоги все ошибки на месте, кромо одной. Пропала ошибка:
P0693 — Вентилятор 2: низкий уровень сигнала в цепи управления
Следующий шаг: буду переделовать 2 хвоста заземления, те что сразу на рамке перед аккумулятором.
Будут держать всех в курсе.
