@NN52,
Так надо было сразу и написать, что мастер необучен.
Что бы не стрельнула подушка необходимо отключить аккумулятор и минут 5, а лучше 10 подождать, пока разрядятся конденсаторы, затем начинать работу по демонтажу подушки. Она крепится на трех металлических крючках, находящихся примерно, на 10 часов, на 14 часов, и на 18 часов. Отцеплять их нужно повернув поочередно рулевое колесо, чтобы крючки встали в положение 12 часов, сначала верхние, затем нижний. Руль снимается открутив гайку на 13, затем тянешь его на себя, предварительно отключив все провода.
При снятии самой панели нет ничего сложного, снимаешь торпеду между сидениями, рычаг переключения КПП можно не снимать совсем, а просто отодвинуть его в сторону, если будете снимать, то обязательно вставьте ключ в замок зажигания, чтобы не блокировался механизм защиты коробки от случайного включения. Когда я снимал панель долго не мог найти 2 маленьких болтика крепления панели к кронштейну рулевой колонки, расположены снизу кронштейна колонки, они там под ключ на 10, и цветом как кронштейн рулевой колонки, чуть не сломал панель. А в остальном все просто, если мастер с руками и головой, то разберется интуитивно. Фреон можно не спускать и не снимать радиатор кондиционера, корпус печки разбирается отдельно, единственное неудобно раскручивать болтики под торекс, нужен длинный и короткий ключ не помню точно, но кажется Т20 или Т27. Когда будет ставить блок заслонок обратно на корпус печи, нужно регулировать открытие температурной заслонки с правой стороны корпуса печки, если на нее смотреть из салона, там есть отверстие под шестигранник,Подводные камни вроде все. Если нужны фото, кинь электронку в личку.
