  1. up6
    32 075
  2. Лунный пчел
    Лунный пчел
    12 866
  3. Илья_СХ27
    Ген. Партнёр клуба
    558
  4. sdolina
    sdolina
    154
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 30.10.2025 во всех областях
  1. ALEX3
    Сам спросил, сам и отвечаю, снял и промыл датчик абсолютного давления на впуске, второй день ошибки не появляются, наддув не пропадает. Пробег 550 ткм, датчик был в легком налете.
  2. sdolina
    • 740 скачиваний
    • Версия 1.0.0
    Как снять и поставить переднюю юбку бампера WK2 без снятия бампера
    Бесплатно
  3. Aspid68
    Электросхемы Jeep Commander (XK). Просмотр файла В архиве две папки. Одна выдернута с CHRYSLER SPECIALISTS 2007 и файлы преобразованы в PDF. Вторая с Кармина. в PDF. Добавил Aspid68 Добавлено 30.10.2025 Категория Commander (XK) 2005-2010
  4. DixsoniL
  5. up6
    это красиво... стабильность наше все...
  6. Илья_СХ27
    К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли. Первое, на что следует обратить внимание в такой ситуации – это при какой температуре начинает бурлить антифриз в расширительном бачке. В нашем случае это начинало происходить при температуре даже ниже рабочей. А значит дело здесь не в перегреве, а в прорыве газов в систему охлаждения. Причин у такой беды может быть много. Рассмотрим все по порядку. Первое и самое частое – это пробитая прокладка головки блока. Поэтому начинаем с того, что снимаем головки блока. Клапана на головках уже помыло антифризом. Значит наш диагноз верный. Если антифриз начинает попадать в цилиндры он вымывает в них все добела. Для начала почистим головки и проверим плоскость. Если плоскость головки искривлена, новую прокладку тоже пробьет. Прикладываем призму, и меряем зазор щупом. Даже две сотых не пролезает. Значит, проблема не в плоскости. Головки надо обязательно проверить на наличие трещин. Для этого головку зажимают болтами на специальном стенде и опускают в ванну с водой близкой к кипению. Когда головка несколько часов погреется в такой ванне, в ее каналы подается воздух под высоким давлением. Смотрим, не пойдут ли пузырьки, которые покажут наличие трещины. Наши головки испытания прошли. Значит на них нужно пропылить плоскость на несколько сотых миллиметра, и можно ставить на автомобиль. Вот наши головки отмыты, и плоскости обработана. При обработке всегда пишут, сколько было снято. Вот у нас пропылили на шесть сотых. Это важно, когда будем подбирать прокладку ГБЦ. Они есть разной толщины, в зависимости от того, сколько сняли с головки при фрезеровке плоскости. А вот и причина того, что пробило покладки головок. Это старые болты ГБЦ. Их ни в коем случае нельзя ставить повторно, как это делают некоторые горе-мотористы. Эти болты под нагрузкой вытягиваются и при повторной установке упираются в стенку глухого отверстия в блоке цилиндров. Если блок чугунный – болт при затяжке начинает пружинить, и есть шанс сломать его заподлицо с блоком. А если блок алюминиевый, как на этом двигателе – болт, упершись в конец отверстия, вырывает витки резьбы вверх. Что и произошло. Болты ГБЦ с сорванной резьбой в блоке не могли притянуть головки с требуемым усилием, а это и привело к тому, что пробило прокладки головок. Выход в такой ситуации один – ставить ремонтные футорки. Для этого отверстия в блоке цилиндров рассверливаются на специальном станке, и нарезается резьба большего диаметра. Потом в эти отверстия вворачивается втулки с внутренней резьбой под болты ГБЦ. Их мы сейчас и видим в глубине отверстий. Для этого двигатель снимают с автомобиля, и блок цилиндров полностью разбирают. Есть умельцы, которые делают такую работы с выездом на место, без снятия и разборки двигатели. Не верьте им. Такая резьба долго не продержится. Качественно высверлить и нарезать такую резьбу можно только на станке. Размеры поршней и цилиндров мы промерили. Они в допуске. А вот кольца надо поменять. Видимо, двигатель перегревался, и они подсели. Просто поставить новые кольца нельзя. Их острые кромки быстро съедят остатки старого хона в цилиндрах, и двигатель задымит. При замене колец на цилиндры обязательно надо заново нанести хон, что мы и сделали. Коленвал проверили. Он тоже в допуске. При работе двигателя в масло попадают твердые частицы – песчинки. Когда они оказываются между коленвалом и вкладышем, на шейках коленвала образуются кольцевые риски с острыми кромками. Поэтому коленвал мы отполируем, и поставим новые вкладыши. Ну вот все готово для сборки. Ставим кольца и устанавливаем поршни. Собираем двигатель. Заводим, прогреваем, и читаем ошибки. Температурный режим в норме. В расширительном бачке все спокойно.
  7. Лунный пчел
    ты как диагност, совершил ошибку!по его проблеме есть starcase Сначала надо выполнять быстрые проверки, а потом разбирать. данный авто по моей инфе уже оооочень давно с этой проблемой, ещё пару лет назад я давал рекомендации по проверке электрических разъёмов и проведение проверки электропроводки системы управления mds. Насколько я понимаю, Артём не первый владелец авто, т.к. рекомендации давались другому лицу. Артём, какой сейчас пробег? пока я писал, ты опередил.гад, да и только
