7) Активация штатного автозапуска двигателя с ключа
8 ) Активация опции автоматической блокировки дверей с набором скорости
2) Прописываем новые ключи
Считываем из ЭБУ пин-код для активации дополнительных ключей.
— Включаем зажигание, но не заводим двигатель (нажимаем кнопку запуска без педали тормоза)
— COMPASS (MP) MY2017 — RFH — Radio Frequency HUB
Active Diagnostics — Read PIN — START
Прокси-выравнивание не требуется.
(В моём случае версия для ПК выдавала неправильный код, а вот AlfaOBD для Android справилась)
Далее прописываем ключ.
— Выключаем зажигание, включаем аварийку, закрываем двери;
Active Diagnostics — Enable KEYs/FOBIKs;
— Вводим ПИН-код, полученный на предыдущем этапе;
— Нажимаем START;
— Ждём появления диалогового окошка, в котором нажимаем кнопку ОК;
— В течение 30 секунд нажимаем на ключе кнопку открытия дверей.
Дополнительный ключ прописан. Прокси-выравнивание не требуется.
PS: У машин 2020+ года процедура активации дополнительных ключей может приводить к ошибке системы TPMS. Проблема возникала на нескольких автомобилях, привезённых из США.
А теперь вносим изменения в конфигурацию авто для активации штатного автозапуска с ключа:
COMPASS (MP) MY2017 — BODY COMPUTER — Body Computer Delphi/Marelli/Aptiv
Active Diagnostics — Car configuration change
— Remote Control Type — 4 buttons — START
— Hood Switch Type — Ajar Diagnosed — START
— Remote Start — Present — START
Active Diagnostics — PROXY alignment — START
По завершении прокси-выравнивания выключаем зажигание и даём машине уснуть.
Автозапуск заработает после того, как проедете на машине какое-то расстояние, заглушите и закроете её. Функция позволяет запустить авто три раза по 15 минут прогрева. Затем опять нужно будет проехать какое-то расстояние, чтобы автозапуск снова стал доступен.
3) отключить Старт-стоп машинам с этой системой
Stop&Start — Absent — START
Auto-Lock Menu — Enabled — START
В меню ГУ появится соответствующий пункт.
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/705584375286220136/
