  1. Voldemarych
    Voldemarych
    967
  2. Gosudar
    Gosudar
    484
  3. Kyl
    817
  4. Владимир(Лексеич)
    Владимир(Лексеич)
    384
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 04.12.2025 во всех областях
  1. Voldemarych
    Робяты, я чот не понимаю зачем менять верхний изолятор и чашку ? ну будут они потертые (изолятор) , ржавенькие чутка (чашка)... Но точно не убитые ! Убивается нижний изолятор (резинка), да и то - вполне одну замену амортизаторов переживет будучи не совсем порванным... Верхние опоры с резинкой которые, орига вообще вечная ИМХО. Так называемый "подшипник" - просто пластиковая херня, можно промыть и смазать заново если он не развалился на несколько частей, но можно конечно и поменять. И это ИМХО единственное, что там возможно понадобится поменять на пробеге до 150 ткм.... Удачи.
  2. Владимир(Лексеич)
    Номера амортизаторов это к Андрею, я и не смотрел на них. Между штатными и бильштайн, небо и земля, машина изменилась, не шатает, не колбасит 🙂 , но есть нюансы при установке передних: когда снял старый и поставил новый рядом на пол, то у нового рабочая часть, корпус на несколько сантиметров выше от чашки пружины ( за счет этого они работают лучше) . После установки на лежачих были удары, длинный корпус ударялся при сжатии пружины о верхнюю опору. Пришлось снять еще раз и одеть на шток короткие отбойники от какой-то лады, на озон подобрал, и снизу под пружину добавил кольцо из резины толщиной 1 см, вырезал из куска с нитками внутри , довольно прочный. Все стуки ушли, езжу и радуюсь.
  3. Voldemarych
    @Nick_ff Нереклама ! Прямо под темой сейчас на странице висит запись в бортжурнале ТРСа об "ошибке полного привода" и последующем лечении в виде замены актуатора PTU.... Вы выше спрашивали про "офигенных диагностов" - может быть стОит уже направить колёса в сторону сервисов, обладающих дилерским оборудованием, раз уж самолечение не помогает ? А может даже и в клубный сервис (уже несколько приглашений в почту прислали, хотя для меня это поездка через несколько областей 🙂) ? Я так понял - Вы находитесь в Раменское которое не так уж и далеко от Москвы ? Удачи.
  4. Иван як
    @xmo97 @xmo97@xmo97 привет, стабилизатор не должен бить об вилку, надо глянуть резинки, я поменял просто их цена вопроса 3к, и желательно глянуть стабилизатор по установке, если резинками хана он сдвигается или в лево или в право и бьёт об вилку, у меня так было, а весь стабилизатор смысла нет брать цена около 30к, а замена резинок 3 и два часа работы самому не спеша ну или в сто к чудо мастерам🤣, да и дохлые резинки не увидишь пока не снимишь в оригинале там в внутри резинки втулка металлическая она отваливается и её не видно пока не снимешь😔
  5. Gosudar
    Подшипник это А если еще и не оригинал то 100% Хотя, помнится, менял стойку (вытекла) поставил новые опоры и подшипник оригу от митцу. Проработал он ровно год, и опять такая же хрень. Сами митцуводы жалуются на эти подшипники. Но палю тему: прикупил подшипник опорный от минибусика CHRYSLER: TOWN & COUNTRY 08-10 и прокладку от ВАЗ под пружину. Буду инсталлировать. Не знаю как видео сюда вкорячить, что бы было понятна конструкция.
  6. Kyl
    О ну это скорей всего шлейф на светодиоды те что возле рычага. Частая проблема, он перетирается об пластик, снимаете и чините шлейф.
  7. sanityclause
    да, от 1900 до 3000. У проверенного продавца стоит 2150 но доставка 30 дней. Экзист предлагает за 2500
