  1. Vladimir SPb
    Vladimir SPb
    45
  2. MAXIMUS1984
    MAXIMUS1984
    3 257
  3. Сергей245
    Сергей245
    77
  4. Андрей Рахманов
    Андрей Рахманов
    17
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11.12.2025 во всех областях
  1. Сергей245
    Наслушался рекламы СУП@@@@Ка решил промыть топливную систему. Промыл. Залил флакончик к бак. Через неделю на светофоре в пробке заглох. Эвакуатор, сервис. Приговор-сдох бензонасос. Оригинальный из-за бугра 80т.р. Китай 2-3 дня 16т.р. Второй вариант меня больше устроил. Поставили, пока полет нормальный. А года 3 назад тоже заливал промывку какую то 3-х компонентную. Тогда у меня "отлетели" две форсунки, но я по незнанию не связал это... Вот такие игры с химией( Маркировка насоса если кому туфу, тьфу, тьфу вдруг понадобится.
  2. Vladimir SPb
    По случаю для теста прикупил левый молдинг порога с целью попробовать - подойдет или нет. Подошел, единственный момент - он черный не крашенный пластик, но во первых по низу так вообще это и не видно, а во вторых есть план переделать весь низ на черный. Больше не буду чертыхаться (очень мягко сказано) вылезая из машины Правый уже заказан у Андрея @up6
  3. Vladimir SPb
    После этого пошли кардинальные изменения: был приобретен поводок задней щетки от WK2, он рассчитан уже на щетки c креплением R11. В продаже есть 300, 280 и 250 мм. Перемерил все, встаёт только 250 мм, остальные упираются по высоте в камеру в спойлере. 250 мм не совсем всё внизу захватывает, но мне было принципиально именно верх для камеры. Щетка 250 мм с креплением R11 на поводке от WK2: Если у кого-нибудь также используется видеорегистратор с задней камерой - вполне рабочий вариант.
  4. URRI 39
    Скинет, скинет, еще как скинет, частично на радиатор ветром, частично на коллектор, и будет такая у тебя вонища в салоне, что охренеешь. Зря ты это сделал.
  5. Андрей Рахманов
    Доброе время суток всем ,так как почти не использовал машину ещё небыл уверен о причине поломки, как впрочем и сейчас, но можно описать мои действия. 1.Я временно перенёс провода с правого датчика скорости на левый датчик и соответственно левый на правый 2.После движения машины около 100 метров ошибки пропали с панели( при развороте машины ошибки появились причём их было больше)3.при восстановление проводов на исходную ошибки ABS пока не возникают.Кстате при включённом зажигании напряжении у обоих датчиков у меня 0,01 вольта,датчики проверял на разрыв провада на mA при напряжении 12 вольта.Удачи на дорогах.
  6. MAXIMUS1984
    • 809 скачиваний
    Книга по Cherokee XJ 1984-1991 года выпуска
    Бесплатно
