Лидеры
  1. Nikolaus
    Nikolaus
    • Баллы
    • Постов
      56
  2. maycat
    maycat
    • Баллы
    • Постов
      428
  3. Acovant
    Acovant
    • Баллы
    • Постов
      1 901
  4. Егор Пятигорск
    Егор Пятигорск
    • Баллы
    • Постов
      128
Популярный контент
Показан контент с высокой репутацией 19.02.2026 во всех областях
  1. Термостат рабочий?
  2. Тут надо сделать так: снять ролики, снять с них пыльники тонкой отверткой, вымыть подшипники уайт спиритом кисточкой, продуть воздухом до полностью сухого состояния, медицинским шприцом закачать в подшипники новую смазку, любую, поставить пыльники на место и ни в коем случае не смешивать старую смазку с новой, иначе будет процесс силицирования, т.е. при нагреве молекулы одной смазки смешаются с молекулами другой и при остывании все это превратиться в пластилин. Проверено много лет назад на своих жигулях.
  3. Ещё в этой связке есть подшипник муфты кондиционера. Ролики смазать можно , аккуратно сняв пыльник с подшипника, я так делал и это существенно продлевает срок эксплуатации.
  4. 1 балл
  5. Этот черок еще надежный, но вот пластик проводки шлак. Из за этого косяки по ней.
  6. Позднее переключение на холодную я не только на ренике замечал, на роботе от вага такая же тема, мне думается, что это специально режим такой, чтоб жижу разогнать побыстрей. Особенно зимой заметно. В ручном режиме тоже иногда помогаю переключиться.
  7. Это видел, спасибо. Но где ж там окошко? Наоборот, две пробки и никаких средств измерения. NOTE: The fluid level in the C635 DDCT transaxle cannot be measured with a dip stick or any know probe. To verify the proper fill level. Drain the transaxle and fill with the proper amount of specified fluid.
  8. Окошко? Покажите/расскажите, где оно? И почему решили менять масло? Спасибо!
