  1. up6
    32 098
  2. Sergey_B
    Sergey_B
    4 939
  3. Cheetoson
    Cheetoson
  4. Vladimir SPb
    Vladimir SPb
    45
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 07.04.2026 во всех областях
  1. Sergey_B
    Оживим тему. Снег сошел. Достал я джип из гаража, помыл. И вот он красавец. В общем всех с началом сезона! И конечно же в наше время нельзя не пожелать мира и добра! И привет об Белого драндулета.
  2. Vladimir SPb
    В комплекте молдинга правого порога, заказанного у Андрея, был мешочек с серыми клипсами и парой металлических закладных для крепления со стороны брызговика переднего колеса.
  3. Cheetoson
    Может кому понадобится инструкция по отключению автоматического включения кондиционера при обдуве лобового стекла. Чтобы отключить автоматическое включение кондиционера при обдуве лобового стекла на Jeep Grand Cherokee WK2, переведите зажигание в режим ON, включите обдув стекла, зажмите кнопку и быстро нажмите кнопку рециркуляции 5 раз подряд. Светодиоды замигают, подтверждая деактивацию функции. Пошаговая инструкция: Переведите ключ в положение ON (зажигание включено, двигатель можно не заводить). Включите режим обдува лобового стекла (максимальный обдув). Зажмите кнопку (кондиционер) и, не отпуская ее, в течение 3 секунд быстро нажмите кнопку рециркуляции воздуха 5 раз. Светодиоды на кнопках моргнут, подтверждая, что функция отключена. Теперь в режиме обдува стекла кондиционер сам включаться не будет, только при принудительном нажатии кнопки Важная информация: Как вернуть обратно: Повторите процедуру еще раз или снимите клемму аккумулятора. Принцип работы: Изначально кондиционер включается для осушения воздуха и предотвращения запотевания, что является штатной работой климат-контроля. Альтернатива: Если этот метод не срабатывает, полное отключение автоматического включения при обдуве возможно через диагностический сканер (например, дилерский или специализированный, умеющий работать с настройками климата WK2).
  4. up6
    ну тогда продолжайте наблюдение -:)))
  5. up6
    колодки перед 68532949AB диски перед 68340474AA
  6. up6
    только АТФ+4 и ничего больше...
