Привет всем!
Читал, читал тему, так и не нашел, как стравить воздух из системы охлаждения после замены антифриза (может не внимательно читал). Вчера менял теплообменник (3.0 л. бензин) в развале блока и пришлось слить радиатор. После замены, залил антифриз и вошло заметно меньше чем слил, но радиатор заполнился весь. Завел, мотор греется быстро и температура пошла расти выше среднего, а печка не греет. Ну, думаю пробка, открываю крышку радиатора, давит от туда антифриз. Остыла, снял патрубок с термостата, туда доливал, одел завел, таже хрень. Ну, думаю, как пробку выгнать, газовал, пофигу. движок греется. В итоге нашел спускник воздуха на термостате, как кран маевского, пластиковый винт под шлиц, открутил, вышли пшики с брызгами, закрутил, долил в радиатор и так несколько раз на заведенном двигателе. Печка сразу загрела и температура установилась на положенном значении. Сорри, если не открыл америку, но все было так просто!
