ОМЕ 2" + Rockrawler 3.5" = >5"
Автомобиль: 2005 NISSAN PATROL Y61 3.0 Акпп сток
Вообщем суть проблемы
невозможно собрать поворотный кулак и верхний рычаг
критичные углы шаровой
вниз хода нет- вырвет нах
решение понятно : нужны поворотные кулаки от 4 superlift но бюджет убивает((
еще вариант удлиннить шток шаровой или точить аля переходник удлинитель.
Вообщем нужны еще мысли пока машина висит в сервисе.... что подскажите камрады????
388
TAZ 2108 "Сопля"
Sabaka-wk, если не трудно - картинку и фото(поскольку не совсем хорошо знаком с WK). Че-нить придумаем wink Небюджетный тюнинг - это тот же колхоз, только заводской wink (ну конечно чуть-чуть более качественный biggrin )
Предварительно предположу, что придется удлиннять и менять угол рычага(он хоть стальной?) и ограничивать ход сжатия...
Либо переносить точки крепления рычага к кузову. С подробными картинками и фото(тоже подробными) можно будет конкретнее и точнее придумать wink
вот схема передней подвески
на картинке верхняя шаровая (4) недоходит до поворотного кулака (7)
у меня как бы такая ситуация
65
Автомобиль: WK
Sabaka-wk, Походу серьезная проблема! Верхний рычаг скорее всего перенести не получится (ИМХО)! А нижняя штуковина алюминивая! Вся надежда на наших спецов!
388
TAZ 2108 "Сопля"
Sabaka-wk, ок, понял, я так понимаю, рычаг стальной? А нижний?....проблема в том что удлинняя верхний надо удлиннять нижний, то-же и с точками крепления иначе будет шляпа со сход-рахвалом. Теперь бы если не трудно, как это дело крепится к кузову. После того, как увижу организацию точек крепления будет вердикт.
В принципе решаемо, даже удлиннением рычагов, но их придется гнуть в горизонтальной плоскости(проще удлинняя приваривать под углом), чтоб точка крепления шарнира стала как на стандарте(т. е горизонтально), потом картинку покажу, но надеюсь и так тема понятна wink
Собственно вопросов 3: Материал нижнего рычага?
Точки крепления к кузову?
Что такое №9 на схеме?
ну еще на всякий из чего поворотный кулак? (но его лучше не трогать, это как раз деталь сильно ответственная)
Верхний рычаг удлинняем без проблем...если нижний стальной то в принципе тоже...а вообще если время терпит - после выхов я бы подъехал да живьем показал biggrin
если Tamboor, прав и нижний рычаг алюминиевый, тогда либо варить стальной целиком, либо точки крепления. Если он утебя даже не натягивается, то просто (шайбочку подложить biggrin ) проблема не решаема. только удлиннение-перенос. В удлиннениее проблема я так понимаю в нижнем рычааге...точки крепления пока не вижу biggrin
ЗЫ: Не в качестве реального предложения, а ради смеха :Выкинуть всю эту требуху и поставить мост biggrinbiggrinbiggrin
388
TAZ 2108 "Сопля"
пояснения в картинках, как я понял пока (не видя точек крепления). Добавил вариант "АЦЦкий колхоз"
вообщем опытным путем и танцами с бубнами нифига не получается ((
подвеска была отрисована в autocad и просчитаны все углы и величины
вариант аццтойный т.к. все регулировки уходят так что на машине просто убиццо можно
т.к. передним стойкам хана - решено перейти на OME+2
и снять rockkrawler
правельный вариант только 4 superlift
388
TAZ 2108 "Сопля"
Sabaka-wk, ну хз....с удлиненными рычагами или опущенными точками крепления все регулировки можно вывести в 0 wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Sabaka-wk, можно кулак удлиннить biggrin
Автомобиль: машина
Quote (Tamboor)
Нет!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 77 гостей (Посмотреть всех)
