Течь масла из двигла
друзья нужна помощь, 2 дня назад поменял масло в движке вроде все было нормально но сегодня покапало масло, причем серьезно покапало я бы даже сказал полилось, загнал на яму масло течет между двиглом и коробкой причем течет больше по коробке (по колоколу) левее от фильтра маслянного, а откуда именно не видно,машина заводится, едет, но чтото заводится хреновастенко. маслянный фильтр сухой. помогите что делать????
че делать покупать прокладку поддона(строго оригинал) заднии половинки(сальники коленвала) и заганять в сервис если ремонтируеш то делаеш сам так как работа трудоемкая в сервисе мин 5000р отдаш. процедура замены есть в библии :up:
если есть номера в ексисте скинь пожалуйста. и где взять библию?
53005 650 Прокладка маслянного поддона
04778 228 Сальник коленвала
а сколько штук Сальник коленвала, можно не оригинал?????
надо ли скидывать коробку????
а зачем тебе дубль? сыкономить 100 200р??? а если он хреновый сделан косыми китайскими руками? ваше призываю вас хватит кормить желторотых вы у них покапаете запчасти они строят ракеты для нас же... берите лутче у мексиканцев ( мопар) :D коробку снимать ненадо если утя бежит моторное масло а нет атфка :D там сальник коленвала разрезной из 2х половинок поэтому коробка на месте остается
согласен! бежит моторное! если можно в общих чертах как поменять ???? только вот масло бижит выше прокладки поддона и вообще со стороны коробки вроде :blink:
да со стороны коробки это сальник колена!, в кратце вывешиваеш переднии колеса отсоединяеш выхлоп отсоединяеш балку(коробка на которой держится ) подпираеш чтоб не упала снимаеш стартер чтоб не мешался и отворачиваеш поддон при необходимости поддомкрачиваеш чють выше заднюю часть мотора( за коробку или раздатку)
а как сальник менять? ато чтото библию не нашел как делать!
откручиваеш маслянный насос ложиш в сторонку отворачиваеш 2 болта от нижника коленвала снимаеш его 1 половинка сальника в нем а вторая остается на блоке береш чемнибудь тонким акуратно выбиваеш старый сальнык по кругу до куда сможеш и пасатижами дальше его вытягиваеш и все
сальник приходит в двух экземплярах тобишь верхний и нижний или по отдельности??????????
сальник состоит из двух половинок, вот картинка. Он под номером 30
А нижник коленвала под номером 26 который правый.
Изменено пользователем mawgli
спасибо
ты ошибся, это не сальник а где то около трамблера течет, никто понять не может. только зря 6 рублей отдал :(
Течёт из датчика давления масла! Берёшь старое толстое одеяло или бушлат, накрываешь мотор холодный, ложишься сам сверху гы-гы! Процес увлекателен до упаду! Снимаешь высоковольтные провода с трамблёра, отодвигаешь вакуумные трубочки и при помощи зеркала и фонаря изучаешь то что скрыто за пауком. Масло гонит либо из разъёма датчика давления масла-90 процентов случаев, цена вопроса оригинал 1600р не 850р, меняется трубчатым ключом. Или из под паука сложнее и дороже. Удачи. Выяснишь откуда отпишись!
обязательно отпишусь :ok:
Как говорится - если масло из мотора капает/течет, значит оно там ещё есть, и это уже не плохо.
Удачи в ремонте.
Отписываюсь. Все гораздо проще, чем я думал. Оказывается, надо было просто поменять датчик давления масла. Итог: 9 рублей, а мог бы обойтись 1,5 рублями. :crazy::crazy::crazy:
Блин не смотрел эту темку,а то по раньше бы ответил. Датчик сам менял?
Датчик сам менял?
нет, в сервисе цена вопроса 350 рублей :hands:
Где-где там этот датчик? а то у меня тоже течет масло - не сильно, но течет... И номерок оригинального, если можно :rolleyes:
Изменено пользователем Alfa007
не спеши, сначала проверь, от куда течет, если сверху по купалу, то это датчик давления масла. А если течь между коробкой и движком, значит сальник коленвала. Датчик давления масла оригинальный не обязательно. Я взял не оригинальный, цена вопроса 1000 рублей, работает ОК! Чтобы поменять этот датчик, лучше отдай в сервис, работа геморойная. Датчик находится за двигателем, левее от трамблера. Чтобы его поменять, нужно очень много всякой мелочи снять.
@Alfa007, MOPAR 56026779, STANDARD PS-257 ничего снимать не надо кроме высоковольтных проводов с трамблёра, процесс я выше подробно рассказал удачи :crazy:
Спасиба) А на счет сальника, он у меня новый стоит, капремонт в начале января сделал токо, с заменой всех сальников и прокладок. Или он может и на второй день после установки потечь?
Может если криво сделать.Или не оригинал ставил они 50 на 50. С зеркалом залезь :crazy: и посмотри за движком сразу поймёш датчик или чтот другое.
может если не дотинули :crazy:
вообщето у меня снимали не только высоковольтные провода, там еще какую то хрень снимали :crazy:
Я больше ничего не снимал трубки вакуумные подвинул и всё там места много. Только не удобно.
там какая то хреновина не большая из нее трубки торчат крепится на 2 болта, прямо около датчика чють-чють левее
не она не мешает см. фотку
ха. естественно ничего не мешает, ты бы еще двиг бы снял :lol2::lol2::lol2:
Кого не дотянули? сам делал, все по инструкции каждый болт на моторе с динаметрическим ключем затягивал) А на счет оригинал или нет - хз, прокладки комплектом из штатов пришли...
  • Hydrosolder
  • DRTC
  • zaq 953
  • Roma060
  • Серго69
    • 24 Записи
    • 42651 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213625 Просмотров
    • 454276 Просмотров
