O/D Off .Что даёт эта кнопка
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Зачем нужна эта кнопка? Я так пониямаю O/d это сокращённо овер драйв типо как у япошек на рычаге?Ток зачем он нужен Гранду?
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
некогда не ездил на автомате=) вот что пишут:При включении двигателя машина всегда переводит коробку в нормальный режим работы, это использование всех 4-х передач (индикатор o/d не горит). Если Вы отключаете 4-ю передачу кнопкой, горит o/d. Соответственно машина будет использовать 3 передачи, пока не включите 4-ю кнопкой или не заглушите машину. При следующем заводе будут опять работать 4 передачи.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Двигатель прогрелся и охлаждающая жидкость достигла своей нормальной рабочей температуры. В некоторых условиях может наблюдаться частое переключение передач автоматической трансмиссии. Это характерно, например, при движении автомобиля в холмистой местности, при сильном встречном ветре или при буксировке тяжелого прицепа. В этих случаях необходимо заблокировать включение 4-й и 5-й передач. Это не только увеличит плавность движения автомобиля, но и предотвратит перегрев автоматической коробки передач и увеличит срок ее службы. Для того чтобы заблокировать включение 4-й и 5-й передач (режим Overdrive), нажмите на кнопку O/D OFF, расположенную сбоку рычага переключения диапазонов. При этом на приборной панели загорится индикатор "O/D OFF", подтверждая активацию блокировки включения 4-й и 5-й передач. Если вы хотите отменить блокировку включения 4-й и 5-й передач, нажмите на кнопку еще раз. Этот режим полезно активировать при движении полностью груженого автомобиля или буксировке тяжелого прицепа.Если вы заглушите двигатель, автоматическая трансмиссия выйдет из режима блокировки включения 4-й и 5-й передач. Поэтому, если это необходимо, этот режим каждый раз нужно активировать после запуска двигателя.
После запуска двигателя в холодную погоду, пока рабочая жидкость автоматической коробки передач не достигнет определенной температуры, переключение проходит между первой и второй передачами, т.е. режим Overdrive заблокирован (только для автомобилей, оснащенных двигателем с рабочим объемом 4,7л). При перегреве автоматической коробки передач режим Overdrive блокируется, о чем проинформирует вас загоревшийся индикатор "O/D OFF" на приборной панели. На автомобилях, оснащенных двигателем с рабочим объемом 4,7 л, при перегреве автоматической коробки передач на больших скоростях движения будет включаться повышенная передача. После того, как температура рабочей жидкости нормализуется, автоматическая коробка передач вернется в нормальный режим работы.
Как-то так.
Ну теперь понятно,спасибо! Только у меня лампочка зелёная не загорается,как починить чтоб работал этот режим ?
я помоему говорил что на автомате не ездил. и про него нечего не знаю=)
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ну как зачем? Представь что коробка 4-ступка ручная. Также представь себе те условия когда сам не включил бы 4-ю. На подъеме к примеру. Вот для таких условий и нужна кнопка :lol:
а от чего она может не работать,? кто знает? есть ли у этой кнопки гдето предохранитель?
Автомобиль: .
ты заведи машину и нажми эту кнопку. выйди на прямую и разгонись. потом опять нажми эту кнопку и посмотри: если автомат повысит передачу и обороты упадут, то все работает
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
и ещё при включении овредрайв переключение на оставшиеся повышающие передачи происходят при большем числе оборотов на тахометре
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 1995г
Только не при включении а при ВЫключении, так что Од можно отключить если нужен более резвый разгон, но лучше не надо)).
Вот здесь я бы поспорил о правильности перевода с "ихнего" и правильности понимания включения/отключения этого режима.
Исходя из того, что после запуска двигателя коробка работает в режиме Drive (конечно, если сеплектор переведен в этот режим) и работают все 4 (ну или 5) передачи, то при нажатии на кнопку O/D происходит перевод режима коробки как раз в Over Drive (отключается стандартный режим "Drive") с переводом АКПП в режим всего 3-х передач для перевозки грузов или буксировки (Сразу отвечу почему именно 3-х передач: потому что третья передача является "прямой" без изменения оборотов выходного вала коробки относительно вала двигателя)
Я все таки полагаю что происодит выключение овердрайва, так как на стары коробках, помимо с режимом "драйв" присутствовал и режим "овердрайв", и для езды по городу пользовались драйвом а за гоодои овером, а сечас чтоб мозг не ломать, и опять таки для экономии наверное постоянно ездим в овердрайве и при необходимости его можно отключить, включив драйв. ИМХО
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Двигатель прогрелся и охлаждающая жидкость достигла своей нормальной рабочей температуры. В некоторых условиях может наблюдаться частое ......
Как-то так.
Круть, пасибо! Сам 5-й год на автомате катаюсь (тоже гранд, но пока сузуки), по опыту догадался на хрена она нужна, а сейчас это все подтвердилось! Спасибо!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • Maxigal
    • Иван 6963
    1. Владелец Jeep Compass 2013 года с бензиновым двигателем 2.4 обратился в техцентр TRS Motors с жалобой на внезапное загорание лампочки ABS. Проблема проявилась сразу после старта на светофоре, что могло указывать как на временный сбой, так и на серьезную неисправность в системе антиблокировочной системы тормозов. Система диагностики автомобиля показала ошибку, связанную с недостаточной эффективностью работы насоса ABS. Такая неисправность требует немедленного внимания, так как система ABS играет критически важную роль в безопасности движения, особенно в сложных дорожных условиях. При отказе этой системы значительно увеличивается тормозной путь, а также теряется контроль над автомобилем при экстренном торможении.
      Как проводилась диагностика системы ABS?
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной проверки всей системы ABS. Первым этапом стала диагностика состояния проводки и электрических соединений - частой причины подобных ошибок. Окисленные контакты, поврежденные провода или плохое соединение могут вызывать перебои в работе насоса ABS и приводить к появлению ошибок. Если проверка проводки не выявит проблем, следующим шагом будет диагностика непосредственно насоса ABS. В некоторых случаях может потребоваться проверка датчиков скорости вращения колес, так как их неисправность также может влиять на работу всей системы. Для точной диагностики используются специальные сканеры, позволяющие считать коды ошибок и проверить работу системы в реальном времени.
      Какие могут быть последствия при игнорировании проблемы с ABS?
      Если вовремя не устранить неисправность системы ABS, это может привести к серьезным последствиям. Во-первых, значительно ухудшается безопасность управления автомобилем - без работающей ABS колеса блокируются при резком торможении, что увеличивает тормозной путь и может привести к заносу. Во-вторых, продолжающаяся работа неисправного насоса ABS может привести к его полному выходу из строя, а его замена обойдется значительно дороже, чем своевременный ремонт. Кроме того, при неработающей системе ABS может активироваться аварийный режим работы других систем автомобиля, что дополнительно ограничивает функциональность Jeep Compass.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
