Блок соленоидов на 545RFE
Toyota Camry v55
Добрый день! Проблема такая готовится к капиталке 545 коробка, блок соленоидов заранее известно что под замену.
В наличии нет везде под заказ цена от 13000 до 14500.
На ебее с белым разъемом с доставкой выходит 280 баксов (8600), но везде пишут Remanufactured.
Отсюда вопросы:
1) Remanufactured это сильно плохо? Или искать новый?
2) заказать на ебей или в магазине? Не факт что придет из магазина такой же Remanufactured.
3) белый разъем с 2004 года пошел вроде, у меня черный, они взаимозаменяемы? Или нужен переходник?
4) если кто менял отзовитесь, поделитесь опытом плз!
Подбирайте не по разъему, а по ВИН номеру...
8 CRD 2006
Отсюда вопросы:
Буквально вчера видел на Экзисте за 11 с копейками...
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
для того чтобы поставить блок с белым разъемом нужен адаптер, как на картинке$(KGrHqJ,!h4E+rK!jW38BQKq8yKeSg~~60_35.JPG, работать будет, с черным разъемом уже не производят.
по магазинам, если будете заказывать по номеру крайслера где нибудь - екзист, автодок, то прийдет оригинал. У коробочников в основном ремануфактуред , поэтому и чуть дешевле.
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: dodge ram 1500
http://www.usa-auto.ru
Вот здесь посмотри. По вину сразу можно найти то, что нужно. И вроде даже новое.
Toyota Camry v55
Андрей, а можно пожалуйста посмотреть:
1J4GWC8N91Y504025
По этому номеру 52119 435AF эксист выдает 12800
Клондайк еще больше :(
В usa-auto 8900 + доставка, я так подозреваю что это вариант нового с ебея за 280 баксов :(
То есть если с черным разъемом не производят, где переходник брать?
Отдельный номер, или он в комплекте с новым идет?
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Я у себя менял блок соленоидов после кап ремонта АКПП,брал в Академии (11500)пришел обсалютно новый в комплекте с контактной платой и инструкцией. Ставится без всяких проблем и переходников (только плату по которой ходят контакты обязательно заменить).Конструктивно он отличается тем ,что собран на соленоидах ,а не на рычажных катушках.Работает быстрее и мягче.Думаю сейчас эти соленоиды поставляются не только на 545RFE ,но и на 45.Разбирал не однократно и ту и другую коробку -железо одинаковое,бывают правда разные варианты конструкции поршней.
Toyota Camry v55
Mikhail-mb1 а тебе новый пришел с белым разъемом?
ДА с белым разъемом и железка контактная к нему! А переходная пластиковая пластина уже прикручена к блоку соленоидов.
Toyota Camry v55
Спасибо! Понял. А заказывал вот этот номер 52119 435AF?
Номер вроде такой 4799934AD
Toyota Camry v55
Понял, по цене не особо отличаются :(
Toyota Camry v55
есть бу рабочий)))
но без планки, под черную фишку.
Отписал в ЛС.
Автомобиль: Jeep
ПРИВЕТ НЕ ПОДСКАЖЕШЬ ЧТО ЗА АДАПТЕР ТОЖЕ КУПИЛ БЛОК СОЛЕНОИДОВ НЕ ПОЙМУ ТОЖЕ ГРАНД 2002 ГОД
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • Alexan96
    • maxreaktiv
    • diman416
    • SergShc
    • Max300
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
