Отчет по установке масляного сепаратора на 3.0 CRD
Барма
Автомобиль: jeep
Решил убрать масло от турбины, дабы не текло на СВИРЛ (дюже дорогая замена). + очень много масла было в резонаторе интеркуллера.
Выбрал масляный сепаратор от Хюндая (1000 рупий). Шланг резиновый маслостойкий,  внутренний диамер 16 мм - 1 метр, переходники латунные - 2 шт , хомуты.
Разрезал трубку между штатным сепаратором и турбиной (вернее нагревательным элементом). Вставил масляный сепаратор.
(диаметр трубки старался не зауживать, что бы зимой не было пробок из-за конденсата.
Что получилось - на  картинках под спойлером.
Защитный кожух двигателя пришлось чуть (на 5-10 мм поднять).
Автомобиль: Jeep liberty CRD 2006 и Jeep Grand Cherokee 3.0 crd
А можно уточнить  каталожный номер (или хотябы от какой модели и какого года) хундаевского маслянного сепаратора (вводил в поисковик номер, который увидел на вашем фото, но не нашел ничего)
Меня в школе учили сочинение писать по плану:
Вступление
Основная часть
Итог
Ну это упрощенно, если не вдаваться в литературные тонкости. Так вот вступление есть (зачем), основная часть есть (как и из чего сделано). А вывода нет. Что в итоге то? На сколько удачен колхоз? Какие результаты его работы? Достигнута ли цель конечная? Без этих выводов ваш рассказ выглядит так: было мне нефиг делать, была у меня лишняя тыща, я к мотору прикрутил приблуду, во дивитесь, мужики!
Автомобиль: jeep
@dimonT,
код  26740 45500
Итог!
Колхоз удачен ибо на 500 км ловит примерно 20 мл масла при новом воздушном фильтре. Под трубой (перед турбиной сухо) в турбине сухо. (раньше там (в турбине) лужица была.
Как-то так....
Автомобиль: jeep
и в догонку фото турбины (там нет намека на масло, что очень приятно)
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Вопрос имею по этому сепаратору: сверху вход и выход, все понятно. А патрубок снизу у него куда?
Автомобиль: jeep
@Einar,
 забымши написать!
на сосок прозрачный садовый шланг длиной 5-10 см, диаметр сам подберешь и краник шаровой для слива. краник должен быть закрыт.
p/s/ а вообще создается мнение, что немцы специально сделали, что бы масло летело в турбину, засирая все по пути, снижая ресурс двигателя, ибо на первых двигателях om642 на выходе с картерными газами стояла улитка, которая гораздо лучше отсекала масляный туман, нежели, то стоит штатно сейчас.
82
Про шланг то понятно. Я имел ввиду - куда он в оригинале на хендэ-киа шел? подозреваю что в картер обратно?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Архаровец
    • Павел2020
    • Romek
    • Stas_306
    • Giraffe
    • Habs
    • Sergey Commander
    • porokin
    • S51
    • Dimon_69
