Отвалились АБС, АКПП... Куча ошибок .
Доброе время суток .
Может кто то встречал такое, мозгов не хватает что еше придумать.
Не завелся ( поклацывал стартер ) поправил клемму + , машина завелась но вот такой набор ошибок .
На дисплее
Обслуживание стояночного тормоза, обслуживание АКПП, АБС
Ошибки по факту:
P0610 — ошибка конфигурации/опций ECM
P1500 — прерывистый сигнал датчика скорости (VSS)
U1504 — активная ошибка связи (точная расшифровка зависит от модуля)
B2204(55) — ошибка BCM
C0051(54) — датчик положения руля
U0415(00) — некорректные данные от блока ABS
Архивные / неактивные:
U0164 — нет связи с климатом
U0140 — нет связи с BCM
U0131 — нет связи с ЭУР
U0121 — нет связи с ABS
P2784 — корреляция датчиков скорости АКПП (TSS)
Проверил массу по салону и под капотом. Почистил клеммы аккумулятора .  Замерил сопротивление can Bus. Как бы все нормально, но оживление ноль.
так завелась или нет ?
по факту все ошибки изза батареи.
чем читал на связи все блоки?
29 минут назад, Kyl сказал:
Завелся с пол оборота , пришлось с этими ошибками 1.5 км. Проехать до стоянки ( с удовольствием бы не ехал, но нахожусь не в "нормальной" стране )
Ошибки читал и Альфаобд и карсканер и ещё немецкой хренью....
Вычитал , что возможно в аккамуляторе проблема лежит....
23 минуты назад, Domovoui сказал:
Ну все, тогда, изза отпущенной клемы, ты словил все эти ошибки, удаляй ошибки по всем блокам и катайся дальше.
10 часов назад, Kyl сказал:
Да если бы.
Удалял много раз, но бестолку и не покатаешся когда на дисплее сервис трансмиссией.
Может проседает акку на пуске меньше 10 в, хотя по пучки крутит нормально . Да и нашел что акку с одной стороны вздутый.
13 часов назад, Domovoui сказал:
фото, а то слабо понимаю о чем речь. какие ошибки в АКПП  ?
Так может ? или проседает? где поставить запятую?
Вы хоть иногда читаете что пишите?
Да если бы.
Лог ошибок по блокам где?
16 часов назад, Kyl сказал:
Прошу прощения, с телефона не удобно.
На приборке горит ошибка обслуживания стояночного тормоза и коробки передач.
Подтверждённые ошибки:
- P0610 — ошибка конфигурации автомобиля в блоке управления двигателем (ECM/PCM). Обычно связана с неправильной конфигурацией модулей или потерей связи между BCM и ЭБУ двигателя.
- P1500 — прерывистый сигнал датчика скорости автомобиля / ошибка цепи FR генератора. Может появляться при проблемах с генератором, BCM или потерей данных скорости по CAN.
- B2204(55) — внутренняя ошибка BCM (блока кузовной электроники) / ошибка конфигурации BCM.
Архивные ошибки:
- U1504 — ошибка обмена данными по CAN-шине.
- U0164 — потеря связи с модулем климат-контроля.
- U0140 — потеря связи с BCM (блоком кузовной электроники).
- U0131 — потеря связи с модулем электроусилителя руля.
- P2784 — несоответствие сигналов датчиков скорости входного вала АКПП.
- U0121 — потеря связи с блоком ABS/ESP.
- U1516(87) — ошибка связи / потеря обмена данными по CAN-шине.
Что уже проверено:
- аккумулятор новый
- напряжение АКБ:
  - 12.7 В без запуска
  - 10.9 В при запуске
  - 14.5 В на заведённом моторе
- почищены массы:
  - аккумулятор → кузов
  - аккумулятор → АКПП
- почищена плюсовая клемма
- проверены все предохранители под капотом
- Нашел предохранитель F70 с черные клеммами , почистил.
- питание и масса ABS в норме
- разъём ABS визуально живой
Проверка CAN-шины:
- сопротивление между CAN High и CAN Low — 59.7 Ом
- при включении ключа сопротивление прыгает:
  - 1 Ом
  - -80 Ом
  - -90 Ом
  - потом стабилизируется на 59.7 Ом
- напряжение:
  - CAN High — 2.7 В
  - CAN Low — 2.3 В
Сделал диагностику с отключённым ABS.
Активные / временные ошибки:
- P0610 — ошибка конфигурации ECM/PCM
- P1500 — ошибка сигнала скорости / цепи генератора
- U1110 — ошибка обмена данными по CAN-шине
- U1120 — ошибка обмена данными по CAN-шине
- U0121 — нет связи с блоком ABS
- B2204 — внутренняя ошибка BCM
- U0415 — получены некорректные данные от блока ABS
- U1412 — ошибка данных / недостоверный сигнал системы
- U1516 — ошибка обмена данными
- U0422 — получены некорректные данные от BCM
- U0129 — нет связи с блоком тормозной системы
Архивные ошибки:
- U1504 — ошибка CAN-шины
- U0164 — потеря связи с климат-контролем
- U0131 — потеря связи с электроусилителем руля
- P2784 — ошибка корреляции датчиков скорости АКПП
Дополнительно:
Полгода назад начали появляться странные глюки:
- пропадали датчики давления шин
- исчезала температура за бортом
- пропадала индикация зарядки аккумулятора
- переставали работать поворотники
Почистил массы возле блока BCM и проблемы ушли.
Месяц назад приборка полностью погасла на несколько секунд, потом снова включилась.
Сейчас подозрение либо на BCM, либо на TIPM/питание BCM, либо проблемы по CAN-шине.
Буду благодарен за любые советы и опыт по подобной проблеме.
Изменено пользователем Domovoui
Ну вот еще вариант. При замене радиатора в сервисе, не полностью защелкнули зажим на разъеме PCM.  Нахватал всевозможных ошибок, глох на ходу. И по трансмиссии тоже ошибки были. Искал неделю, пока не обнаружил неисправный зажим на разъеме. Восстановил, почистил ошибки, и все ок. Мое мнение: смотрите разъемы и проходные изолирующие через кузов. Проверьте 5 вольт на датчиках. Ну и замена акб соответственно. Падение напряжения очень большое, по моему мнению. Если есть ошибки, прошу простить, без очков пишу. Удачи в ремонте! С днем Победы!
P.s. стоял аккум 80 а/ч. Писал низкое напряжение борт сети, давл глюки. Вкорячил 100. Все прошло. Новый акб не панацея надо смотреть провал по напряжению при старте
И так,:
1. все ли блоки на связи?
2. конфигурацию в ВСМ не меняли ?
3. горят ли режимы на рычаге переключения АКПП?
4. Нужен лог с ошибками по блокам, а не все в куче.
5. авто американец, если да то нужен вин?
9 часов назад, Domovoui сказал:
Проверка CAN-шины:
У нас две кан шины.
Если эта ошибка в бсм, то она говорит о том что нет на связи каких то блоков, или неверная конфигурация, цифры одометра мигают?
почищены массы:
Прям все массы?
а что с абс раз ему такое пристальное внимание?
случайно бсм не залит? там под бсм есть куча разъемов, если гофра водительской двери неправильно одета их может заливать водой.
Под подлокотником есть еще одно место куда сходятся все каны на стар конекторы, тоже может страдать от влажности.
Но еще раз повторю что если у вас при запуске был либо дохлый акб, либо плохие массы или плюс, то могла просто слететь конфигурация.
при запуске двигателя?
Всм довольно живучий если не залит,  TIPM маловероятно ибо он совмещен с ЦЗ и иммобилайзером, и тоже очень надежный. Проблемы по санам могут быть если по диагностике нет связи с блоками.
23 часа назад, Kyl сказал:
И так,:
У нас две кан шины.
Прям все массы?
 Не все блоки, так как мигает спидометр и проблема с Can Bus
 В течение 4  лет нет не менял (возможно когда пригнали с США что то делали), не делаю то что не уверен.
горят красные лампы расположение, на приборной панели нет данных какой режим (PNRD)
Цитата
Чтение кодов ошибок для: ABS Bosch
___________________________
Диагностируемый блок управления: ABS Bosch
___________________
2026/05/10 20:43:38.840
ИНФОРМАЦИЯ О БЛОКЕ:
Ном. чертежа ФИАТа: 04779899AI
VMI:
VDS:
VIS:
Номер HW (аппаратный): 0265956137
Вариант HW (аппаратный): 75
Номер SW (програм.обеспечение): 1267992903
Вариант SW (програм.обеспечение): 2707
Номер утвержд.:
Код ISO: 2020202020
SINCOM:
Завод:
Серийный номер:
VIN - оригинальный: 1C4PJLAB9EW245557
Application Data Fingerprint: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
___________________
Обнаруженные ошибки:
2026/05/10 20:43:38.918
Имеются ошибки.
U0420
U0402
Код ошибки: U0420
Неверные данные от модуля управления рулевым колесом
Последний тест завершён успешно
Ошибка непостоянная
Код ошибки: U0402
Данные, полученные от модуля трансмиссионного компьютера (TCM ), не соответствуют контрольным требованиям
Последний тест завершён неправильно
Ошибка присутствует
Код ошибки: U0420
Ошибка непостоянная
Диагностируемый блок управления: Body Control Module Delphi/Marelli MY 2014/17
___________________
2026/05/10 20:49:23.580
ИНФОРМАЦИЯ О БЛОКЕ:
Ном. чертежа ФИАТа: 68141879AG
VMI: 1C4
VDS: PJLAB9
VIS: EW245557
Номер HW (аппаратный): BCKL0B.0100
Вариант HW (аппаратный): 01
Номер SW (програм.обеспечение): 04440007407
Вариант SW (програм.обеспечение): E421
Номер утвержд.:
Код ISO: 2020202020
SINCOM:
Завод:
Серийный номер:
Application Data Fingerprint: 01 31 31 38 39 30 20 20 20 20 16 04 22
Номер детали ECU (ЭБУ): 68141879AJ
Идентификация поставщика загрузчика программного обеспечения: Magneti Marelli
Количество модулей: 01
Идентификатор модуля: 01
Идентификатор версии модуля: BOOTBCPF04
Поставщик прикладного ПО: Magneti Marelli
Идентификатор версии модуля: DE421000
Поставщик прикладных данных: Magneti Marelli
Boot Software Fingerprint: 01 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 02 12
Application Software Fingerprint: 01 31 31 38 39 30 20 20 20 20 16 04 22
ECU Spare Part Number: 68141879AG
Ecu Serial Number:
  ECU Serial Number Data Identifier: T
  ECU Serial Number Supplier Option: KL
  ECU Serial Number Component Code: YV
  ECU Serial Number Day of Year: 043
  ECU Serial Number Calendar Year: 4
  ECU Serial Number Sequence Number: 24526
Состояние активной диагностики ЭБУ: В режиме Приложение
Шлюз: Да
ECU Variant ID: 60
ECU Version ID: 20
2026/05/10 20:49:49.700: Имеются ошибки : B2204, U1516
Код ошибки: B2204
Несоответствие конфигурации ЭБУ
Не сконфигурирован(о)
Ошибка присутствует
Код ошибки: U1516
Секретный код правой передней ступицы
Нет сигнала/пропуск сообщения
Ошибка непостоянная
Код ошибки: B2204
Ошибка присутствует
Чтение кодов ошибок для: Electronic Parking Brake Module
___________________
2026/05/10 20:47:40.518
Имеются ошибки.
U0402
Код ошибки: U0402
Ошибка присутствует
Аварийная лампа ВКЛ: Запрошен(о)
Чтение кодов ошибок для: ZF 9HP Transmission Control Module
___________________
2026/05/10 20:46:28.158
Имеются ошибки.
P0610
U0103
P1500
Код ошибки: P0610
Несоответствие режимов автомобиля и ECU
Ошибка присутствует
Код ошибки: U0103
Потеря связи с модулем электрического переключения передач
Ошибка непостоянная
Аварийная лампа ВКЛ: Не запрошен(о)
Код ошибки: P1500
Ошибка присутствует
да американец, Удар был на правую переднею сторону, заменили крыло , капот, фару.
VIN: 1C4PJLAB9EW245557
6. У нас две кан шины.
Заметил CAN IHS BUS system  и CAN C BUS system
Нашел два CONNECTOR STAR (зеленая колодка и белая)  за бардачком думал там проблема или окис но на вид все живое, по сопротивление два 62 Ом и одно 10 Ом  есть конденсатор, но замерить его емкость физически нечем ( . Отключал с CONNECTOR STAR по очереди блоки в надежде на оживление шины, но только добавлялись ошибки которые позже удалил. На всякий случай заказал белую.
https://ibb.co/ym15LMf6
https://ibb.co/rY42gz8
7.почищены массы:
Аккумулятор, от аккумулятора до корпуса, с корпуса до коробки автомат
Возле аккумулятора 4 шт. на корпус
В салоне в центре 2 подключения , Возле BCM слева на стойке (очень не удобное место, пришлось BCM полностью снимать), возле бардачка. все что видел все проверял. может и что то пропустил.
8. а что с абс раз ему такое пристальное внимание?
 Так как другой сканер выдал U0121 - нет связи с блоком АБС (приложение car scaner)
9.случайно бсм не залит? там под бсм есть куча разъемов, если гофра водительской двери неправильно одета их может заливать водой.
Там дофигише за БСМ (
Когда чистил массу. снял полностью БСМ и кожух пластиковый. Думал там найду что то сгоревшее или залитое, но по факту все чисто. Жалко фото не сделал.
За БСМ есть еще 4-5 (точно не помню) проходных конекторов, каждый из них тоже разобрали и визуально проверял на наличие проблем с контактами
Насчет заливаний воды не увидел ничего не в районе стойке где проходят провода не в пороге. Единственное в двери вода скапливалась как то, дренаж чистил.
  "Под подлокотником есть еще одно место куда сходятся все каны на стар конекторы, тоже может страдать от влажности."
Спасибо за информацию как раз искал где еше они сходятся, так как по электросхемам где то еще )
10. при запуске двигателя?
В движение погас , честно говоря подумал что меня глучит ) так как было максимум 1-2 секунды.
11.Всм довольно живучий если не залит,  TIPM маловероятно ибо он совмещен с ЦЗ и иммобилайзером, и тоже очень надежный. Проблемы по санам могут быть если по диагностике нет связи с блоками.
Есть желание проверить его полностью и почистить, так нашел предохранитель на 70А с черными контактами
https://ibb.co/839bfhf
12.Но еще раз повторю что если у вас при запуске был либо дохлый акб, либо плохие массы или плюс, то могла просто слететь конфигурация.
Читал сегодня про конфигурацию PRoXy для BCM. похожие проблемы как у меня. Но думаю что сначала купить надо блок OBD 2  нормальный с блютус , а то мой дешевый и alfa OBD  не сразу соединяется по вай фай
https://ibb.co/YF0L6WHM
Еще высмотрел у американцев умирает CONNECTOR STAR зеленый и тоже появляются такие проблемы, но чему там умирать то...
2 часа назад, Domovoui сказал:
каких блоков нет ?
___________________
ИНФОРМАЦИЯ О БЛОКЕ:
теперь ясно почему нет половины блоков и непонятно каких нет на связи, у вас адаптер не понимает второй кан.
невздумай этим свистком делать прокси.
При переключении возле рычага режимы меняются?
это нестрашно, от слова совсем.
да нечему там умирать, они либо сгнивают, либо сопротивления лопаются.
В 11.05.2026 в 01:37, Kyl сказал:
каких блоков нет ?
Спасибо большое за помощь)
Заказал адаптер новый , сделал конфигурацию Proxy , поколдовал с ошибками, чуток поездил   и все ушло) .
Береги клемы 😃
  • moinic
  • asys1962
  • C070CC
  • 0000⁰0000хз
  • Miks_39
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 307 Записей
    • 189702 Просмотра
    Провал по тяге под 6 тысяч оборотов
    Владелец жалуется: выходишь на обгон, ближе к 6 тысячам оборотов вспыхивает чек и машина теряет мощность. При спокойной езде мотор работает ровно, никаких посторонних звуков.
    Машина Grand Cherokee (WK2) с мотором 3.6 ERC, обслуживается у нас в ТРС-Моторс с пробега около 40 тысяч, сейчас одометр перевалил за 150. В этот мотор мы залезаем уже не первый раз.
    Ошибки указали на шестой цилиндр, свечи не помогли
    По wiTECH считали ошибки и получили пропуски зажигания по шестому цилиндру. Свечи к 80 тысячам свой ресурс отработали, их заменили в первую очередь.
    Пропуски остались на месте, поэтому сняли клапанную крышку и добрались до реальной причины.
    Заклинивший гидрокомпенсатор пропилил кулачок
    Правый впускной распредвал оказался сточен: на кулачке борозда, металл в этом месте буквально выжжен. Такой вал только под замену.
    Гидрокомпенсатор давлением масла держит нулевой зазор между кулачком и рокером. Этот залип и перестал отрабатывать, рокер пошёл работать неправильно и начал подтачивать кулачок, пока не пропилил в нём борозду. При снятии компенсатор развалился на две половины, борозду на кулачке хорошо видно на видео.
    Тот же распредвал меняли на этой машине на 50 тысячах. За следующие 100 тысяч кулачок сточился снова, и теперь выработка появилась ещё и в левой головке блока.
    Меняем оба впускных вала, рокеры и компенсаторы
    Правый вал сточен полностью, левый на исходе, поэтому ставим оба впускных распредвала сразу. Вместе с ними идут все рокеры и все гидрокомпенсаторы, потому что оставленный залипающий компенсатор угробит свежий кулачок так же, как предыдущий.
    Выпускные распредвалы в норме, к ним претензий нет, оставили родные. Мотор собрали с новыми деталями и отдали владельцу.
    Пропуски под нагрузкой как самый ранний внятный признак
    Износ на этом моторе идёт почти бессимптомно, без цокота и стука. Раньше всего появляются именно пропуски зажигания и провал по тяге под нагрузкой, а кулачок к этому моменту уже с бороздой.
    Свечи на этом моторе живут 60-80 тысяч, после чего пропуски начинаются сами по себе, поэтому их логично отработать первыми. Если после свежих свечей пропуски держатся, смотрите распредвалы, не дожидаясь пробега — выработку кулачков встречали и на 20 тысячах.
    Ресурс валов сильно зависит от масла. На дешёвых расходниках рокеры и кулачки изнашиваются заметно раньше. Осматривать распредвалы имеет смысл на каждом плановом ТО.
    Если к пропускам добавилось запотевание маслом в развале блока, это уже другой узел, на этих моторах часто течёт теплообменник. Тот же мотор ставили и на Dodge Journey, так что симптоматика узнаётся и по родственным моделям.
    • 433183 Просмотра
