Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Разводят на бабки при диагностике АКПП
Форумчане приветствую!
По моему, пытаются меня развести на серьёзное бабло при ремонте Коробки, поэтому нужны советы, может кто и сталкивался.
ГЧ WK2 3 литра, 2021 год, пробег почти 54 тысячи, брал новым. За пять лет буксовал два раза, да и то потихоньку, зимой стоит в гараже, мне уже 54 год, поэтому не гоняю давно.
Примерно с полгода назад, почувствовал лёгкие пинки при переключении с 3 на 4. Через пару месяцев пинки стали серьёзными, затем выскакивал чек, и коробка уходила в аварийный режим. Остановлюсь, перезапускаю двигатель, коробка возвращается в нормальный режим, чек гаснет.И дальше , в течении дня всё работает в штатном режиме.
Сканер показал ошибку 0733. Сняли поддон с коробки, стружки нет, только пыль на магнитах. Ошибку сбросили, масло частично поменяли, то есть, долили около 4.5 литров до уровня, то что слилось при снятии поддона. Чек больше не выскакивает, в аварийный не уходит. Но пинки остались. При чем, один раз в день, с утра. Как я понимаю, когда коробка холодная. И это сейчас, летом. Потихоньку выкатываюсь из гаража, и крадусь километров 25-40 до переключения с 3 на 4. Прям за жопу тормозят ГЧ, когда подходит переключение с 3 на 4, и затем - рывок. Затем в течении дня, всё работает в штатном режиме, ну или я привык-тычки совсем не заметные.
Вчера был на сканере у Руслана, он прилетал в Новосибирск, по своим делам. Ошибок нет, обновления и прошивки все на месте. Он сказал, что вскрытие покажет проблему.
И тут внимание-ВОПРОС!!!! Местные специалисты по коробкам ZF прокомментировали , что эта АКПП, в принципе НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ !!!! И надо менять всю внутрянку в коробасе. Цена вопроса 250-300 косых!!! У меня стойкое ощущение, что наши коробочники-те ещё специалисты, и тупо разводят на бабло!
Народ-подскажите! Кто сталкивался с подобной проблемой и варианты решения!?
Featured Replies
No image preview
ZF-Expert: отзывы, цены, фото
Ремонт АКПП, CVT, DSG, Powershift! Бесплатная диагностика! на DRIVE2. ZF-Expert более 20 лет специализируется на ремонте АКПП. В нашей мастерской мы проводим полный цикл ремонта любых автоматических к
вот эти грамотно стелят, но сам не обращался...
на драйве вроде все душевно объясняют
Они же zfcenter/ Стелят грамотно, знают о чём пишут. Но ценник всё равно 300к +-
Ничего не мешает Альфой проверить АКПП можно. Хотя бы давление наполнения муфт и время.
Edited by Rusich
  • Author
Стелят грамотно... Но я в Новосибирске...
  • Author
8 часов назад, Rusich сказал:
У нас в Сибири, не слыхали, что такое Альфа, просветите пожалуйста!
50 минут назад, Максис сказал:
Да все в сибири слыхали, просто вы не сибирь.
Альфа это программа AlfaOBD. Скачивается например на https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=433949 только надо зарегистрироваться и она для андроида, на iOS не ставится. Потом покупаете адаптер ELM327 версии 1.5 типа такого https://www.ozon.ru/product/avtoskaner-elm327-wi-fi-v-1-5-s-chipom-pic18f25k80-obd2-873229435/?at=1jil1PYxTjssKBciQ-h2W-10YMoePnkZ&sh=UAugTYE_Iw
Вставляете в разьем, коннектитесь с планшетом или мобильником и начинаете осваивать.
Ничего сложного. Нужно только время деньги и желание.
Edited by brat-kondrat
Вообще ZF считается самой ремонтопригодной коробкой
54т конечно маловато для механических износов, может мехатроник глючит
Пыль на магнитах - это просто следы обкатки, она у всех при первой замене
А масло залили какое?
Альфа на WK2 - это обязательно
Вообще 4,5 литра масла мало для замены, нужно литров 5. Если грамм 200 не хватает - ничего, а вот пол литра нехватки масла это не мало. Будут запаздывать переключения. Я когда в АКПП масло меняю, после прогона коробки на передачах доливаю принудительно сверх уровня ещё поллитру. Всё согласно инструкции.
Сейчас даже ИИ подскажет куда копать.
Код ошибки P0733 на Jeep Grand Cherokee означает, что модуль управления коробкой передач (TCM/PCM) зафиксировал некорректное передаточное число на 3-й передаче. Это значит, что скорость вращения входного и выходного валов АКПП не совпадает с расчетными значениями при включении третьей передачи, из-за чего коробка может уходить в аварийный режим
И первое что выдает:
Основные причины
  • Уровень и состояние масла: низкий уровень ATF или старое, загрязненное масло с запахом гари.
    Думаю раз масло заменили, то сначала нужно разобраться с его уровнем.
Edited by Rusich
4 часа назад, Максис сказал:
Эти АКПП куда только не ставятся, проблем с ремонтом не должно быть ни где и Новосибирск не папуасия же.
Но вам, думаю, ремонт не особо нужен. Это хорошо, что альфой на Jeep можно проверить объем и время наполнения пакетов, в мерседесовской программе вообще такого нет. Говорит о работе солиноидов.
Вы кстати не написали, что за АКПП у Вас и машина 3.0 дизель или бензин.
2 часа назад, Rusich сказал:
Живет в новосибе, значить 95% что бензин. Новые дизеля в это время уже не поставляли официально.
Кстати коробка ZF 8HP 2014 года и 2021 года разные по надежности , естественно не в пользу той что новее.
В ней, если мне не изменяет память, поменяли материал фрикционных дисков на солому более экологичный ☹️
  • Author
Безусловно Альфу буду устанавливать. Сенкью огромное Комрады 🙏!!! Конечно Бензин, 3 литра. Заметил важное - если с утра, не трогаясь прогреть коробку до 40-45 градусов, то запазданий или рывков нет совсем, или ОЧЕНЬ маленькие и я их не замечаю. Затем весь день АКПП работает в штатном режиме.
Году в 2015, когда у меня была проблема с дерганием коробки zf на свежем wk2, я думал что с такими симптомами она долго не проживет, не повезло мне.
Потом обновил прошивку, сменил масло, отчиповал двигатель и приноровился ездить, не бросая газ, как я привык делать на лёгких седанах, и дергания как-то постепенно сгладились и ушли и с тех пор больше не появлялись
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • Сергей046
  • Voldemarych
  • URRI 39
  • яут
  • followMe
    A blog by AG in General
    • 23 Entries
    • 22 Comments
    • 34925 Views
    Recent Entries
    A blog by TRS Motors in General
    • 308 Entries
    • 27 Comments
    • 200182 Views
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 443340 Views
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
