Доброго всем дня. wk2 дорест, дизель. Проблема с вентилятором отопителя. То работает то нет. Блок управления климатом менял, резистор менял. Питание на резистор вроде идет постоянно( лампочку вешал. А вот управление Видимо хромает. Провод от блока кламата до резистора исправен( вешал соплю). Подключил лампочку за место вентилятора она то горит, то резко затухает( напряжение падает). Где то наткнулся, что вместо реле перемычку вставить, попробовал, аналогичная тема. Хотя заметил, что эта реле зумерит( включается и отключается). Вентилятор печки начинает работать только с включением основного вентилятора радиатора на малой скорости, при чем температура для его включения еще не достигнута и на климате выставлено 25 тепла. Как это связано? Знатоки подскажите куда копать, скоро холода....
