KJ 2.8 CRD - Прогорел разъем подогрева топлива
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
На днях обнаружил вот такую картину...
Собственно полное решение проблемы тут: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2399&postdays=0&postorder=asc&start=0
А временное - это залить эпоксидкой, что и сделал...
Замешал, залил, прогрел, чтобы побыстрее подсохла и зачислил - хотел назад разъем нацепить...
Ну не тут то было. РАЗЪЕМ БОЛЬШЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ - ПРОГОРИТ!!!
Не долго думая залил этот разъем под горлышко :crazy:
Чеков НЕТ. Катаюсь уже четвертый день...
Изменено пользователем vito
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@vito, привет!
Зимой без подогрева топлива "не айс". Планируешь менять разъём?
249
Привет!
Менять буду голову целиком. Ссылка выше. Там грамотное решение... До осени надеюсь успеть, есть еще косяки...
249
Только вот вопрос. У меня на этом, снятом разъеме напряжение 14.2 - 14.3 вольт. Получается, что подогрев топлива в голове происходит постоянно?
Собственно, закончилось все так:
Установкой топливного насоса низкого давления Airtex E8016S
Заколхозил я его в район топливного бака, место там предостаточно. И заменил штатные трубки на клипсах на обычные шланги с хомутами.
И заменой штатного топливного фильтра/отстойника на STANADYNE FM100 (2 микрона)
А вот старому разъему пришел пипец... Заменил на другой...
Пока все путем... Время покажет!
Автомобиль: Chrysler voyager 2.8 CRD 2007 г
а чего он горит-то этот разъем?
Автомобиль: Jeep KJ 2007
GDE ECO FT
Контакты тонкие для того напряжения, что на них подаётся. и как следствие прогорает пластмасса.
Косяк инженеров куястлера, решивших, съэкономить на рестайловой модели.
потом в запчасти стали поставлять фильтр вместе с адаптером и разъем проводки, цена около 7 тыров...
Может кто знает номера этих запцацак на VM 2.8 CRD DOHC на четвертых вояджерах которые стоят с с топливным фильтром на моторе стоящем.
И для Вояджера знаем 04721225AE - Kit, Fuel Filter/Water Separator Assembly 2007 RG + 68043086AA Kit, Wiring
Изменено пользователем up6
GDE ECO FT
Для KJ.
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?p=381161#381161
Separator 68043089AA
Connector 68043086AA
по вояджерам не спец.
спасибо
да у меня видимо стоит 04721225AE но там ведь только один разъем на подогреватель топлива. а у 68043089AA имеется 2 разъема подогрев и датчик температуры. как быть в этой ситуации я понимаю что можно просто оставить пустой разъем или же какое то решение есть?
GDE ECO FT
Если разъём не сифонит, то можно смело его отключить. прошлую зиму сам так отъездил.
Eсли сифонит:
1. зашпаклевать как описал выше vito.
2. заменить голову.
тут обсуждался подробно вариант 2: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2399&postdays=0&postorder=asc&start=30
если я не найду 04721225AE (что похоже большая редкость) , как вариант ставить 68043089AA оставляя незадействованным датчик температуры.
а чем вот этот ответ не устраивает И для Вояджера знаем 04721225AE - Kit, Fuel Filter/Water Separator Assembly 2007 RG + 68043086AA Kit, Wiring
я все понял просто кой-какие нюансы интересуют
на 07 год есть ТСБ от крайслера с указанием деталей по замене на 2,8 - заказывайте и вперед
Да наверное, где-то есть, знать бы где, у меня ТСБ увы нет. Где поискать?
GDE ECO FT
1. У официалов
2. на кландайке www.jeepshop.ru (у меня чё-то не открывается).
3. на ebay.
http://www.ebay.com/itm/JEEP-LIBERTY-FUEL-FILTER-HOUSING-2-8L-DIESEL-HEATER-WIRING-REPAIR-MOPAR-OEM-/390352316622?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D330596828846%26ps%3D63%26clkid%3D3936436276513510453#ht_2546wt_1163
кидайте в личку почту, будет и у Вас ТСБ
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Делал я этот ТСБ в конце 2009 или начале 2010 года когда началась течь ДТ через разъем подогревателя. По ТСБ заменили пластиковую шайбу ТФО в которой встроены датчик температуры топлива и подогреватель на новую рестайловую. Выброшенные деньги и зря потраченное время - эта фирменная рестайловая шайба потекла меньше чем через пол года. В итоге выкинул этот недоделанный суррогат "гения" инженеров КБ Кряслера и поставил Станадин - в результате просто забыл что такое проблемы течи ДТ и завоздушивания топливной из-за ТФО.
Отчет тут выкладывал: http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=24202#24202 там же есть ссылки на амеровский и австралийский форумы, где эти вопросы были разложены по косточкам уже очень давно. Надо было сразу делать так как они расписывали, а не терять время и заморачиваться с ТСБ.
без датчика температуры ДТ будет постоянно гореть чек.
тут такая ситуация, что на 04721225AE датчика температуры внутри вобще нет, так как там только один разъем (он и посцыкивает) это разъем подогревателя.Вопрос в чем поставив 68043089AA наткнуть только подогрев или переделывать схему подключая к ЗБУ сигнал с датчика температуры. Может на вояжере датчик температуры топлива есть только он стоит не на 04721225AE????
32
Сразу не обратил внимание, что у Вас не КаДжей, а Вояджер 2007 года. Если я не ошибаюсь, то на Вояджере 2007 уже установлен более новый движек VM RA428DOHC, поэтому и фильтра могут быть другие (соответственно "шайба" от фильтра КаДжея может не подойти), и, соответственно датчик температуры топлива может быть установлен в другом месте. Такой же движек как у Вас установлен на JK (Wranler) и KK (Cherokee/Liberty 2008+) - это если я не ошибаюсь.
П.С. Если "шайба" от КаДжея по размеам подходит - то Да, достаточно будет подключить только разъем подогревателя. Но я бы этого не делал - рестайловые "шайбы" оказались такие же дефективные как и дорестайловые.
Изменено пользователем SPN
есть ли на vm 2.8 crd dohc после 2006 года такой датчик и где он стоит. на таких моторах в джипах стоит в шайбе фильтра сепоратора, а в вояджерах там он не наблюдается.
Датчика температуры на поткачивающем нет, значит где-то в другом месте. и вобще как работает подогрев на VM RA428 DONC (по идее включаться должен при снижении температуры до определенного уровня). Да и есть ли насос в баке на вояжереIV.
  • 5 месяцев спустя...
249
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Читал форум, нашел описание vito про сепаратор и решение проблемы. Решил проверить у себя....оказалось что у меня тоже подтекает:) Заказал сепаратор с фильтром новый(усовершенствованная модель в сборе, без предыдущих косяков) на Экзисте, установил и теперь появляется откуда то воздух....каждый раз приходится его спускать, когда машина не тянет. Траблу еще не решил, буду проверять трубки....возможно Слесарь какую нить трубку задел.
Изменено пользователем mufon
249
Ты когда фильтр прикручивал, солярочкой его заполнил? Проверь хомуты, может перетянули и шланг продавили?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
