Зуммер на ручник (ножник)
Автомобиль: WK2 CRD
Здравствуйте, коллеги! Бывает, забываю снимать с ручника. Особенно, если машина на ярком солнечном свету - на приборной панели не заметно что мигает лампочка. Раньше на всех авто ручник был под рукой и с ним было чувствительно трогаться даже на автомате. Здесь же такая масса и мощность что, мне кажется, авто абсолютно не волнует наличие такого препятствия как стояночный тормоз. А заметить включенный ручник слева тоже не всегда получается... М.б. предусмотрен какой-н зуммер в меню для этих целей? Или имеет смысл самому его изготовить и подключить к лампочке стояночного тормоза? Или вообще забить и поменьше им пользоваться, как я сейчас стараюсь делать? Я надеюсь, я такой не один, просьба не критиковать)
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
То же бывает забываю, но не морочусь этим, много всё равно не проезжаю на малом ходу чувствуеться, а полностью отказываться от его использования не стоит, во первых при его использовании снижаете нагрузку на узлы, во вторых при длительном неипользовании ножник теряет свою работоспособность.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Сам пару раз стартовал на ручнике.
К сожалению в меню таких настроек нет. Если просто поставить зуммер на концевик стояночного тормоза тогда получается, что и на режиме коробки Parking будет все время пищать, нужно еще концевик положения АКП Drive или же Parking. Вскрывать приборную панель и подключаться к индикации стояночного тормоза думаю совсем не айс.
Есть еще вариант пару раз написать на Крайслер рус (или же через дилеров) о доработке такой опции, ведь программно она должна реализоваться очень легко.
P/S/ На прежних машинах была такая функция, ручником периодически пользовался, а сейчас стараюсь не ставить
74
Автомобиль: GC 2011
Звук колокольчика раздается в случае трогания на ручнике, правда однократно.
1 649
Вот я тоже в мануале это читал, но ни разу не слышал.
74
Автомобиль: GC 2011
У меня пиликает, звук тот же, что и при окончании горючки, омывайки и т.д.
26
Автомобиль: WK2 CRD
у меня нет... может что-то где-то нужно включить?
Автомобиль: гранд чероки
Совет один-тренируйте память! Сам несколько раз трогался с ручником, но вовремя замечал.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrei445
    • Алексей72
    • МедведЪ
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 20027
