Порвался воздуховод и его последующий ремонт.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Ехал в Москву и в дороге услышал звук выходящего под давлением воздуха. Даёшь газу, воздух дует. Оказалось, что порвался воздуховод, идущий сразу от турбины. Снял, приклеил на суперклей латку, замотал матерчатой липкой лентой. Километров через 700, выяснил, что ленту разорвало и она висит лохмотами. Правда в районе латки всё на месте, там три слоя наматывал. Ещё через 1000 км. сорвало и латку. Мощность пропала, на обгон хоть не выходи. На последней сотне километров перед домом загорелся ЧЕК. Уже дома, начал искать в интернете и у официалов этот патрубок. Цена такая, что наверное он армирован золотыми нитями! В результате отремонтировал с помощью металической втулки. А чтобы патрубок не раздувался и не лопался дальше, укрепил его хомутами. Вообще-то слабенькая деталь. Я посмотрел внутри патрубка, а он весь потресканый.
Изменено пользователем mki
65
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Надо наверное подобрать какой-нибудь металлический рукав из сетки типа экрана на кабеле.
142
8 дизель 2012г.
Возможно, но времени небыло.
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Привет mki! Можешь написать какой партномер этого патрубка? Надо знать, так сказать на всякий случай. Интересно, а это не вредит турбинке, ну в смысле замотанный хомутами патрубок. Не просто же так он резиновый и раздувается.
75
пробег, чтобы в курсе быть?
142
8 дизель 2012г.
Номер я так и не нашёл. По словам диллера, он порядка 9000р. стоит. Турбине ни чуть не вредит, я думаю. У него остался в ещё люфт для раздувания, но нагрузка на корд уменьшилась. Если бы он изначально был потолще, проблемы бы не возникло. Он трескается на внутренней стороне ближе к турбине.
70000 км.
21
8 CRD
Ничего себе цена за резины кусок! Я думаю реальнее наколхозить чем платить 300уе. Вот только вопрос, насколько этот патрубок должен раздуваться, и вообще должен ли раздуваться или можно что то потверже вместо резины этой (пускай и специальной толщины и состава)?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Мирослав на наш год можешь глянуть здесь http://www.usa-auto.ru/p135333C2008.html
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Кирилл, сочувствую.... Это патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке? Если да, то еще нормально отходил! У меня на 50 тысячах порвался....
ааа, судя по картинке это все-таки патрубок от воздушного фильтра к турбине...
Где-то на форуме прочел, что человек смирился с тем, что это расходники! Правда, дорогие!)))
155
Патрубок системы охлаждения КАМАЗ-Евро с 2-слойной армировкой, 210 рублей, держит до 1,5 бар избытка (проверено).
155
зы. Для тех, кому КАМАЗ претит (а у меня половина пайпов на камаз-патрубках собрано и 2 года никаких нареканий) - можете повыбирать универсальные силиконовые патрубки и переходники САМКО. Да, за енто гиб ценник будет рубля полтора-два, зато он будет вечный )))
89
Тёзка. К сожалению у Самко для КК силиконовых патрубков нет (на сайте Samco нет).
А какой диаметр у камазовского патрубка системы охлаждения?
Хорошая была бы альтернатива оригиналу.
59
У самко товар классный, спора нет... но, вот, например, чтоб собрать патрубок от интеркулера к дросселю (на дорестайлах), колена три придется использовать, а это дополнительно 6 хомутов... надежно ли это будет?
Жень, ставил я такой патрубок (ну, может не от камаза, а от маза) - перегибы слишком сильные - перекрывает сечение патрубка...
89
Я присматривался к грузовым патрубки. Но к сожалению с нужным изгибом пока не встретил ;(
142
8 дизель 2012г.
Он одной стороной одет на выход турбины, другой стороной к охладителю.
89
Самое прикольное - на кой х....продавать этот патрубок с пластиковым стаканом, который наверняка стоит 2/3 от общей суммы девайса. Хрень какаято ..., :unsure:
59
+100
142
8 дизель 2012г.
Производитель и диллер зарабатывает не только на продаже машин, но и ощутимую часть прибыли получает от продажи запчастей.
21
8 CRD
Вот это цена более менее. Конечно и 4 косаря дорого для резины, но все же не 9 рублей! Благодарю)
89
4-? Минимальная цена написана 6661+доставка из штатов .
21
8 CRD
Минимальная цена 3088,66 + доставка (14$ за кг)! А вот тут http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=55037958AB и тут http://www.parttrade.ru/search/55037958AB/449/ тоже есть варианты по 4 рубля.
Изменено пользователем Мирослав
89
Писали же про USA-auto.
А магазины по ссылкам незнакомы и денажки им както отправлять некомфортно ;( ....хотя надо попробовать созвониться.
Изменено пользователем Жека
21
8 CRD
Цена 3 рубля с небольшим именно на usa-auto! Пройди по ссылке ранееуказанной и увидишь. Сейчас там цена 3096,79 руб. если я правильно понимаю то это и есть ПАТРУБОК ОТ ИНТЕРКУЛЕРА К ДРОСЕЛЮ, только в описании он как Шланг-охлаждение наддувного воздуха.
Я уже пытался там заказывать) из переписки с usa auto
VIN 1J8GNE*********** JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD Diezel 2008
День добрый! Интересует патрубок от интеркуллера к дроселю. Заказ в корзине. Реально ли взять именно по той цене (3031руб), какие сроки?
Эта деталь только из Европы, т.к. машина экспортная. Рекомендуем заказывать из Москвы.
8 дизель 2012г.
За 100 000 км. пробега этот злополучный патрубок рвался четыре раза. Первый раз и его ремонт, описан в начале этой темы. Следующие два случая решались путём урезания крайней части по окружности, так как рвался по линии хомутов. На четвёртый патрубок пришёл в полную негодность. Стоимость нового меня вводит в уныние, и я решил заняться самодеятельностью. Были приобретены два патрубка системы охлаждения, один вроде от Камаза, другой от Газона. Выточена втулка переходник и получился искомый патрубок. Стоимость всей конструкции 800руб. И то, зелёный патрубок стоит 700руб. (не было времени искать такой же резиновый), чёрный 100руб., втулку точили за спасибо.
65
CRD
2012
@mki, Привет, Кирилл! Вроде они по конфигурации одинаковы, почему ты разные взял, у них посадочные диаметры разные?
142
8 дизель 2012г.
Привет! Со стороны турбины диаметр меньше.
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
Нужен такой патрубок как образец, может у кого завалялся негодный. От интеркуллера к дросельной у меня есть.
131
Автомобиль: Chevrolet
@mki
Покатайся, отпишись, каков полет на такой конструкции.
142
8 дизель 2012г.
@mki
Пробег 1200км  по трассе на скорости и высоких оборотах. Конструкция работает нормально.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • diman145
    • cableman
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
