Не падают обороты!!!
Ребята,подскажите позжалуйста что за на...??? :o
После интенсивной езды...,подъехав к работе и остановившись...обратил внимание на тахометр где стрелка замерла на 1000...!!
Обороты не падают до переключении на D или R...но иногда они опускаются,правда оч медленно!!!
ЗЫ:комп ошибок не выдаёт!!!
ЗЫЫ:может просто глюк??? :blink:
ЗЫЫЫ:модераторы только сильно не пинайте если что... :angel:
за ранее спасибо!!!
С некоторой переодичностью и мой глючит,чё ему надо,фиг знает smile.gif особенно если на неподвижной машине прогазовать хорошенько
у меня тоже не падают только 1300 держит, а на холодную всё ок где то до 80 градусов.
По моему у вас датчики температуры двигателя глюк дают периодически.....увы-болячка ЦДИ шного движка...
а где он находится???
заменю!!!
@cuh8, На диагностику сгоняй.Могут зависать 3 датчика.
1.Датчик температуры двигателя
2.Датчик тепмературы впускного коллектора
3.Датчик разряжения во впускном коллекторе
Точнее на расстоянии определить не могу-на битве Экстрасенсов не вошел даже в первую тысячу претендентов.
подскажи плиззз куда лучше сгонять на диагностику (в Москве)...
а то я был в Автолайте на Сталеваров, искали 5 часов, потом сказали что это у всех так.
Я объясняю, что началось после замены термостата, те плечами жмут...
у меня походу реально глюк был...щас всё как часы(Тьфу***)...
@TimMax, Макс, а мож у Вас там есть датчик/моторчик холостого хода есть какой-нить на Вашем дизеле? И его нада тупо помыть/почистить? <_<
Гы,посмотри где я и где Москва!И откуда я могу знать Джиповские сервисы в Москве...как-то заезжал правда к сх-27,по моему на Сигнальный проезд-рядом по делам ездил в Мерсосервис,с первого взгляда понравилось.
я хз надо спросить в дизельной ветке...
Не любят они там дизеля вроде :)
Враньё!!!
Да нормально у них с дизелями.
На 3.1 была у меня такая фишка,в Автолайте на Сталиваров 12А тоже предложили тупо поменять по очереди датчики,начиная с педали газа,там под капотом электронный,стоимость его 17 шт!!!!!! Долго бился и нашел ребят,оказалось ТНВД!!!!!!!!! Нет в России хорошей соляры!!!!!!!!! :crazy:
  • 3 года спустя...
Вот такая-же фигня только у меня бензин. С бензином то что если тут соляра была причиной?
Я тоже сталкивался с такой фигней!Но после промывки дроселя,датчика холостого хода и положения дросельной заслонки все нормализовалось!
Не знаю,может совпало так!Во всяком случае можно попробывать,я думаю хуже не будет!!!
Покрути ручку климата, поставь на стекло. (не шутка).
Какой объем двигателя?
Для бензина 4,7 трубки сначала проверьте все вокруг дроссельной заслонки. Может отвалилась где какая.
На дизеле 2.7 у моногих обороты не падают если на нейтралке газануть. Бытует мнение, что это от через мерного слива одной или нескольких форсунок.
На бензине бывает обороты падают на светофоре на драйве до 500 и ниже. Действительно помогает климат выставленный на стекло тк задействуется компрессор кондея. Осмелюсь предположить, что это глюк прошивки мозгов. Еще на своем бензиновом заметил, что если где то застрял и пытаюсь выехать в раскачку через некоторое время обороты хх зависают аж на 1500. при нормальной эксплуатации таких забросов оборотов хх не было.
  • 10 лет спустя...
На дизель 2.7 по оборотом есть решение?  На немецких форумах говарят нужно прошивку править в ЭБУ.
    • 24 Записи
    • 41946 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212748 Просмотров
    • 453463 Просмотра
