Вся активность
Сегодня
Здравствуйте
Здравствуйте
Здравствуйте
baddas опубликовал теме в Общие вопросы WK2Здравствуйте, хотел уточнить какой у меня стоит фильтр акпп jeep grand cherokee 2014 г 3.6 бензин 8 ст акпп vin1C4RJFCG4FC649176 не могу понять то-ли с поддоном идёт то-ли отдельно ? -
baddas подписался на Здравствуйте
Резина и диски на Jeep Compass
смотреться будет непривычно, но тут и плюсы есть. особенно от того что у вас вариатор. живее Компас будет. И резина на 16 диски приятная по цене. 215/60/16 клиренс на 18 мм ниже чем на штатной. По городу то в общем то норм. а если Альфой назначите мозгам новую длину шины - ваще красота. -
Азат, вот например, вы голосуете за то что бы в раздатку и редуктор лить строго 80-90, минералку, т.к. это по мануалу. И потому что так советуют механики со стажем. Но мануал точно так же строго прописывает размер колес на Компас. И есть механики со стажем , подтверждающие негативное влияние колес большего диаметра и веса на трансмиссию. Как так? Я на 225/65/17 отъездил 4 года и 100 тыщ. А у вас 225/60/18. Это еще больше на 2 мм в диаметре и тяжелее. Единственное , мне кажется, что сберегает на наших машинах раздатку при использовании больших колес, это вариатор. Но вариатор тоже капризный узел на Компасе. Ему точно не на пользу лишние не рассчитанные усилия. -
Не постоянный цикличный стук сзади при езде + вибрация.
ну вот когда переберете его говнонаборами пару/тройку раз, тогда и вернемся к вопросу - зачем новый оригинальный, таких любителей сломать систему столько уже было, а оригинальные карданы едут и едут, почти в каждом грузе и через одного для любителей переборки -
Pablusha ответил в теме пользователя Pablusha в Технический форум WK2На понедельник договорился на снятие кардана и его обследование. Заодно верну обратно оригинальный задний ШРУС, раз не в нём дело. Ещё масло из редуктора сольёт мастер, посмотреть есть ли в нём стружка, плюс эндоскопом посмотрим на палец сателлитов и его фиксатор... Надеюсь, что в понедельник найдут "стукача"... А зачем новая труба, если можно менять комплектующие кардана? Если исходить из Ваших радикальных рекомендаций, то надо сразу машину менять... -
Раздатка
почитал на буржуйском форуме про фридм драйв 1. оказывацца, его работа отличается от некоторых других систем тем что она загодя готовится к пробуксовке, как только ты резче обычного давишь на газ, мозги передают сигнал на муфту, она поджимает фрикционы, до того как пробуксовка зафиксирована системой, уже на этом этапе момент передается на задние колеса. ну, логично, именно это я всегда и видел на нашем авто, даже без включения 4вд -
Первые впечатления, JEEP COMPASS 2020, Limited
Константинусс ответил в теме пользователя sewerok в Отзывы о Jeep Compass MPА профильный сервис не подскажешь? У меня так же постукивает, нужна правильна диагностика. -
Константинусс подписался на Первые впечатления, JEEP COMPASS 2020, Limited
baddas изменил свой аватар -
Добрый день . Головное устройство умирает .
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_jeep_grand_cherokee_wk2_2013_3753195844?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing -
Klimovmv подписался на Добрый день . Головное устройство умирает .
ALM - Active Lane Management не активируется! Ошибок нет, прошивка и прокси в порядке.
рулить к ребятам с правильным оборудованием и подключаться к автомобилю, дальше по ситуации -
на таком пробеге, как у автора темы, можно уже просто поменять кардан... на новый... -
Приветствую. Советую сделать ревизию заднего кардана. Не просто пошатать его, а именно разобрать его гранаты или гранату. Не знаю какой у вас кардан. Там может быть выработка в сепараторе. Шарики набивают углубления и происходят щелчки, удары, вибрация. Первую гранату от коробки.
Вчера
Kyl подписался на Добрый день . Головное устройство умирает .
рестайлинг Limited Reserve и Summit Reserve - обзор
Клубный обзор рестайлинга Limited Reserve Grand Cherokee и Summit Reserve -
zaq 953 зарегистрировался на сайте
Замена внутреннего пыльника переднего правого ШРУСа джип компасс 2012
Этот возникший вопрос отставить в долгий(очень долгий) ящик. Вам это скажут десятки(если не сотни) владельцев Jeep Compass. Термосмазка там, на пыльнике. Не вы первый. Многие из нас икру метали по-этому поводу. ;)) С шёпотом : всё физдец! Всё пропало! Срочно всё менять! А оказалось всё благополучной НОРМОЙ! -
Землянин подписался на Замена внутреннего пыльника переднего правого ШРУСа джип компасс 2012
@Землянин Сегодня был на сто - ребята говорят : выбрось из головы мерседес Б класса! Так и говорят, что мы их в работу не берём под всякими предлогами. У них хрен куда подлезть, чтоб что-то заменить. Ну, не знаю. Но что-то ссыканул. Закончилась тема и беседа тем, что Jeep Compass - форева! Ездий, говорят, и не трахай спинной мозг! А приплюснуть на два дюйма посоветовали - перейдя на 16 диски , Бум думу думать. -
Александр!, не не канает. Ну как я буду выглядеть на 13 дисках?! Общественность не поймёт :))) Я -то старый, понимаю, но я ж не долбанутый. (Пока) ;)) -
Проехали,самого не раз слесаря пытались развести на замену пыльника ( на Аутлендере такого нет, Jeep он такой один),совет ... пыльник протрите, будет блестящее покрытие ( если раньше не меняли),а дальше наблюдать,если чисто, живите и радуйтесь. -
Pablusha опубликовал теме в Технический форум WK2Всем привет! Помогите разобраться! Появился не постоянный стук, будто молоточками, сзади при трогании. К нему ещё добавилась вибрация под нагрузкой при скорости 70-90 км/ч. При сбросе газа вибрации и стуков нет. Все эти симптомы не постоянные. Может начаться сначала поездки, а в процессе поездки или стать совсем тихими или полностью стихнуть, и вибрация уходит, а может начаться поездка нормально, тихо, а в процессе появляется стук и вибрация. Дважды слушали на подъёмнике... и так, и сяк... вылезает при этгм куча ошибок по полному приводу и трансмиссии, но на подъёмнике стука нет от слова совсем и прослушивание всего движущегося стетоскопом ничего не даёт. Вроде показалось, что в заднем ШРУСе заднего кардана есть люфтик... поменял этот ШРУС... ничего не поменялось... Так то можно долго методом перебора менять детали, и понятно, что в какой-то момент попаду пальцем в небо, но это вообще не бюджетный вариант. С такими симптомами редуктор не "отъезжает" вроде... и Олег с Ботанической не говорит, что 100% он, Андрей up6 предположил, что кардан, в первую очередь, по редуктору так же сомневается, ибо если там чего, то звук должен присутствовать постоянно... а я его "отловить" не могу... Может кто сталкивался с такой симптоматикой? UPD: Ни в руль, ни в педаль тормоза вибрации и стуки не отдают. Когда звук появляется, то при трогании и медленной езде накатом возникает цикличное лёгкое подтормаживание машины. Пробовал ездить прижав ножник на пару щелчков... не влияет. Стуки появлялись весной этого года, но пока я прислушивался, пытался локализовать... стуки пропали и всё лето и половину осени было тихо... Вроде всё... как-то так... -
Pablusha подписался на Не постоянный цикличный стук сзади при езде + вибрация.
2014-jeep-cherokee-kl-trailhawk-sm.pdf
evilkas опубликовал теме в Общие вопросы KL2014-jeep-cherokee-kl-trailhawk-sm.pdf 2014 Jeep Cherokee Trailhawk Service Manual Информация о файле Автор evilkas Добавлен 21.10.2026 Категория Cherokee KL (2014-...) Просмотреть файл
evilkas опубликовал файл в Cherokee KL (2014-...)
- 3 скачивания
- Версия 1.0.0
2014 Jeep Cherokee Trailhawk Service ManualБесплатно -
evilkas подписался на 2014-jeep-cherokee-kl-trailhawk-sm.pdf
Hemul зарегистрировался на сайте
leeonline зарегистрировался на сайте -
Mixail13 зарегистрировался на сайте
Ambrasket ответил в теме пользователя Ambrasket в Wagoneer и Grand Wagoneer 2022-2025он есть, но полосы остаются белыми. Он не активируется ( и парковка автоматическая не работает. Ошибок не пишет никаких -
а куда он делся то, ассистент ваш... на вагонах это, вроде, штатная опция... -
Ambrasket ответил в теме пользователя Ambrasket в Wagoneer и Grand Wagoneer 2022-2025Как мне запустить ассистента? -
дык в другую сторону диски есть и 14 и 13 🤣 и резина намного дешевле чем на 18 со светофора тапку в пол - ауди ку7 4.2 турбо будет нервно курить в сторонке 😁
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 23 Записи
- 27 Комментариев
- 37521 Просмотр
Последняя запись от AG,
В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.Причина возвращения:
Американский офис Jeep быстро отреагировал на запросы рынка. Преданные фанаты марки хотели видеть четкое разделение линеек и сохранение классической «золотой середины» с честным «железным» полным приводом и понижающим рядом на традиционном ДВС. В итоге Jeep вернул обе комплектации. Главное изменение в позиционировании — теперь Overland и Trailhawk ориентированы на классический бензиновый формат с новым эффективным турбомотором Hurricane 4 в связке с проверенным 8-ступенчатым автоматом, что позволило сделать их легче и доступнее для любителей тюнинга.В чем разница? Сравниваем Limited, Trailhawk, Overland и Summit
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 29 Комментариев
- 205550 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 52 Записи
- 107 Комментариев
- 447312 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
