Вся активность
Сегодня
Автоматический дальний свет
Я например не понимаю твои письмена. Например, что за экран ? какие кнопки ? и что значит поворотники моргают не очень ярким светом? Или вот это, чем проверил, и вообще какие ошибки? А это самый забавный момент который возможно проливает чуточку света на всю твою историю. Ну какбы тоже вопрос чем проверял , но самое главное что как здоровье АКБ зависит от степени зарядки ? АКБ или дохлый или нет! Остается только гадать на кофейной гуще, из всего понял только одно у тебя есть явная проблема с АКБ, толи он здох, толи нет зарядки, толи гдето силовые провода неконтачать, -
Двигатель
santab ответил в теме пользователя Stas_306 в Технический форум WK2Помогите найти моториста в Челябинске для WK2 3,0 дизель. Что-то застучало в районе 4-5 цилиндра сверху при резком ускорении или при резком увеличении оборотов двигателя. Возможно есть у кого-то положительный опыт. Поделитесь, пожалуйста.
Четвертая серия! В полдень решил завести джип,двери открылись без проблем,нажал на кнопку пуска-глухо. Проверил аккумулятор- зарядка 0, его здоровье-26%! Отключил клеммы,подключил З/У и заряжал на улице 8 с лишним часов.После показало-заряд 100%,здоровье 76%. Джип завелся сразу,но экран и кнопки также не работают,правда поворотники мигают без звука и не очень ярким светом. Завтра попытаюсь купить новый АКБ,не знаю поможет ли?На американском сайте советуют посмотреть предохранители,в том числе и который идет на дисплей,и обновить ПО для Uconnect. Первоклассники бы с этим разобрались,а я чего то не могу. Я не понимаю,вроде мои письмена прочитаны форумчанами,но никто ничего не отвечает! Вроде атомную бомбу не бросали(слава богу),но в эфире тишина.
nik.zakharov зарегистрировался на сайте
Вчера
Ходовые огни
Прогрев
@Седдой забавный вы)) как будто сидите в библиотеке и учите матчасть про эстеры по первоисточникам, академическим книжкам и тех журналам от SAE или API 😅, а не в сети ладно, с ИИ или без, разберемся. благодарю . что там в моторе - не знаю. масло менял почти 5 лет + - так же как и вы, последние 2 раза через 3 тыс. КК откроем, поглядим. -
Ходовые огни
Олег Сафронов опубликовал теме в MP COMPASS 2017-2025Добрый вечер. Может кто знает, где находится блок управления ходовыми огнями, интересует левый, в блоке всм или отдельно, если отдельно, то где. Сборка мексика, 2018г -
Олег Сафронов подписался на Ходовые огни
Smit333 подписался на Руководство по ремонту АКПП 42RE
Smit333 зарегистрировался на сайте
Прогрев
Тут,дружок,советы давать не берусь,для этого есть ИИ,там терпение бесконечное, можно сутками вопросы задавать , особенности эстеров высокая моющая способность,если в движке много лака,можете в итоге получить забитые масляные каналы смытым лаком и старым нагаром,я масло меняю каждые 6 тысяч км, и эстеры использую уже 30 тыс км,мне можно эстеры,вам с осторожностью.Учите матчасть,вопросами ИИ мучайте. -
А дальше было так!!! Сегодня ехал по трассе со скоростью 120 км/ч, опять вдруг загорелось-автом.дальний свет не работает,проверьте систему движение по полосе(как проверить х.з.),т.к. все кнопки на центральной панели перестали работать! Приборка работает,но уровень топлива перестал показывать и кнопки на руле слева тоже не работают,справа вроде работают,также не включаются аварийка и поворотники,клаксон работает,стопы и передние фары работают.Остановился,заглушил двигатель,подождал мин.3 (причем экран дисплея не погас) снова завел-все также осталось.Доехал до дома отключил аккумулятор на час,снова завел нихрена не изменилось.Куда копать,пока не знаю.Могут ли вести себя так предохранители или реле?
Сдыхает блокиратор руля?
Админ, заблокируй уже этого долбоеба, заманал уже во всех ветках. -
sayu74 зарегистрировался на сайте
По себе то не суди убогий. Завидуй молча. И не напрягайся ато со штанов выпрыгришь . А хочешь лаять то лай по команде . Я говорю голос ты лаишь. Голос. -
да ты смотрю прямо к успеху тут идешь. Правду говорили - до интернета о том, что ты скорбный на голову, знали только родители. -
Клоун научись сначала правильно писать . Во вторых .Забавно слышать про "устал читать" от человека, который сам зашёл в тему и потратил время на этот комментарий. В третьих. Обязательно учту твоё очень важное мнение. Продолжай вести наблюдение. И последнее для такого клоуна аак ты я его ужемкупил а ты вижу только на кариинках разгоядываешь . И еще для такого балбеса как ты сначала научись пользоватьчя ИИ. С его помощью ребята решили не один вопрос с машинами . -
Прогрев
@Джипп тут есть что почитать 😁 только держите в уме, эта ветка про Компасы другой платформы, -
Прогрев
Джипп ответил в теме пользователя Kostya9rota в Общие вопросы CompassДень добрый, классники!!! Примите новенького в Вашу группу???
Джипп подписался на Прогрев
Джипп зарегистрировался на сайте
та замовкни ти вже. Устал твой бред читать во всех темах. Если ты думаешь, что кроме тебя, никто не способен дрочить нейросеть, сильно разочарую. А вообще для начала просто купи жыпа, поэксплуатируй и наработай хоть какой-то личный опыт, фантазер. Последняя неделя
Алексей 1974 подписался на Олег с Ботанической
Прогрев
да, спасибо. я это и имел ввиду, что бензин на холодную смывает масляную пленку. естеры и сальники на наших авто, войны не будет?)) -
Климат печка
Может, штатные рычаги с овальными сайлентами поменять на нештатные с круглыми? У меня такие были с момента покупки жыпа, никаких намёков на шумы и вибрации от ходовой не было. И слово "шимми" знаю только из интернета.
Ошибка P105C Pentastar 3.6 ERC
78Максим зарегистрировался на сайте
Navia подписался на Рекламный проспект (english). , 2014-KL-SM-PDF.zip , 2014-KL-SM-Electronic.zip и 3 других
Navia изменил свой аватар -
Navia зарегистрировался на сайте -
Игорь Мирка зарегистрировался на сайте
Эдуард 1313 зарегистрировался на сайте
Прогрев
При прогреве двигателя в мороз, действительно в цилиндры поступает обогащения смесь,но сколько времени занимает процесс повышенных оборотов, 3-5 минут,потом обороты двигателя снижаются до нормы,расход бензина на холостых оборотах 1.5 литра в час, сколько попадет лишнего бензина в масло? 50-70 грамм,которые на горячем двигателе испарятся и уйдут в виде картерных газов,так,что разжижение масла бензином не существенно и роли не играет.Гоаздо хуже,что в этот период излишки бензина смоют масляную плёнку в цилиндре и какое-то время поршень будет двигаться по сухому цилиндру ( со всеми вытекающими последствиями) для предотвращения сего процесса, можно добавлять в масло эстеры,их особенности ... температура застывания ниже 50 градусов мороза,а главное, содержание поляризованных молекул,которые прилипают к металлу,создавая несмываемую пленку.Учим матчасть. -
Какое масло лить в Pentastar?
Andrushati изменил свой аватар -
Нужна помощь!!!Ошибка P0513
Олег 1981 ответил в теме пользователя чероки 123 в Технический форум WK2К сожалению или к счастью она одна выскакивает P0513) К замку защелкивания руля?
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 459024 Просмотра
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 46350 Просмотров
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 218181 Просмотр
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
