Прогрев
Одноклассники подскажите, не так давно стал обладателем компаса 2014, есть вопрос про прогрев, как долго греть зимой, до каких оборотов или? И ещё какая у него крейсерская скорость? Когда то была Хонда, у нее она была 3000 обмин, на 117 км.ч  она ела меньше чем на 110. Может и тут есть?
по-моему, любой машин до 1000 и меньше.
моя прогревается быстро. я на автодозвоне завожу, одеваюсь, выхожу...минут 10-15, может быть, зимой.
Крейсерская?
до 2000 при скорости 110.
выше скорость, или когда прицеп тяжелый тяну - 3000.
меньше есть при большей скорости Компас не будет, однозначно!
после 110,  особенно 120, расход поползет чувствительно!!!
в отпуск с полной загрузкой (вместо заднего дивана - лодка и мотор=около 80 кг) плюс бокс полный расход на скорости 110 км при отсутствии бокового или встречного ветра около 9
Изменено пользователем Ангелина
  • 8 лет спустя...
прочитал вчера на сайте трс моторс, что мол зимой не надо греться долго, типа масло разжижается быстро бензином. погрели минуту-две , обороты устаканились ииии, потихоньку начинать ехать.
чет я даже не знаю .
кто что думает по этой аргументации?
  • abrakadabra
    • 53 Записи
    • 457518 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45283 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216698 Просмотров
