Вся активность
Последний час
Сайлентблоки на передних рычагах.
santab ответил в теме пользователя Сергей Васильевич в Технический форум WL GRAND CHEROKEEДоброго дня! Ищу продольные рычаги передней подвески Б/У (как на фото) на WL. Готов купить.
Сегодня
JEEP COMPASS 2021 г. 1.3, 173 лс, Китай
Клеопатра ответил в теме пользователя Клеопатра в Отзывы о Jeep Compass MPвсем привет. хочу поделится, может кому-то это пригодится. Мне удалось наконец-то сбросить межсервисный интервал замены масла!!! на машине стоит модуль безопасности SGW (Security Gateway Module) -он блокирует любые команды на запись и сброс через стандартный разъем OBD-II, а также все ручные способы (нажимать газ, тормоз и т.д) - это здесь не работает. Чтобы обнулить межсервесный интервал нужно - кабель-переходник SGW Bypass (12+8 pin), Заказала на Озоне, цена 400 руб. (https://www.ozon.ru/product/kabel-programmirovaniya-chrysler-s-razemom-12-8-dlya-autel-ds808-maxisys-3873334280/?is_apparel_size_selected=true&sh=eJQBhsapMg) сканер Launch. Долго искали этот блок - в интернете написано, что он справа от руля, ближе к мультимедии, по факту - он находится слева от руля над диагностическим разъемом OBD-II (чуть правее)! разобрали панель, чтобы его найти, но этого можно и не делать, его видно снизу, просто не с той стороны искали, подключили кабель, сканер, считали ошибки (их было всего 3 и те были из-за отключенного блока SGW), обнулили межсервисный интервал, удалили ошибки. Теперь пишет сервис 7500 км или 180 дней. Также можно менять настройки авто, но этого не делали, боюсь. Вчера
Alex_745 зарегистрировался на сайте
Dennis Black зарегистрировался на сайте
Автоматический дальний свет
Понял,а так хотелось! В мой Ренегад в задний бампер в сентябре на светофоре прилетела Лада Веста,но после этого парктроники задние работали. И пока я не восстановил удар.Может это повлияло?
ОК,спасибо Андрей,я уже с вами общался ранее.
дык я не экстрасенс ! -
ну если сама не включится, через какое то время, что тоже бывает, пишите, обсудим за бабульки подробности -
Благодарю,Из за чего это могло быть? Ну,а ездить то можно, а то при заглушенном моторе пишет: проверить Passive Entry невозможно выключить или запуст.авто.
Ага,хотелось бы за дедульки, а сколько будет стоить за бабульки? И введя код,разве все заработает?
ну экран это ГУ или магнитола или радио или Uconnect =) то что под ним это панель климата, блок центральной консоли.. А ну это многое объясняет, эта приблуда увидит ошибки только по мотору и то не все. Ну это уже многое проясняет, у тебя проблемы сан шинами как минимум. Короче для начала нужна диагностика с ошибками по блокам, а уже потом все остальное. -
Юцик зарегистрировался на сайте -
ну как не знают... либо владелец предыдущий, либо мы, но за бабульки -:))) -
Leks387sn38ru зарегистрировался на сайте -
И,самое главное,сегодня купил и поставил новый аккумулятор AGM,ну и никуя не изменилось! Только опять во время езды экран вдруг засиял надписью: введите антиугонный код,который никто не знает.
Проверил этой приблудой,которая подключается к разъему OBD(ошибок не показал) и которым можно протестировать аккумулятор по SOC и SOH (надо было сразу обозначить в письменах)!
И поворотники стали мигать беззвучно и,мне показалось,менее ярче,чем когда все было в норме.И,причем,пока не выйдешь из авто,то не увидишь,мигают ли они или нет.
А как обозвать еще: экран,дисплей,планшет,Uconnect ? А как назвать еще кнопки под экраном,дисплеем,планшетом,которые на фото?
Давайте знакомиться!
@Tyommy привет! Добро пожаловать! -
Течь из-под клапанной крышки
Синий KL ответил в теме пользователя Синий KL в Технические вопросы KLОбрати внимание на соленоиды Мультика. Так же, с замывкой и тестовым драйвом 5-10 км. Осмотр с эндоскопом или без, но с подсветкой, лучше с зеркалом подлезть. Можно фото делать на смартфон, потом рассмотреть с увеличением. Смотри щели вокруг соленоидов, где они впресованы в тело блока. У меня там течет. А прокладка Мультика она ниже, и если она причина, то соленоиды будут сухие. -
jeep-fucker зарегистрировался на сайте -
Tyommy ответил в теме пользователя Синий KL в Технические вопросы KLпрокладки все родные, уже разорился на них) первый раз меняли в территории джип, обратился так как весь двигатель был в масле запотевший, течи активной не было. Сам нашел прокладку и прокладки колодцев. После замены течь стало реально с следами под машиной. Заехал на диагностику в ТРС - там сказали снова менять прокладку, но искать с прокладками прижимных болтов. Делать не стал с ними, какой то нереальный ценник выставили за прокладки и работу. Заказал весь комплект и обратился в Мопарплюс, они поменяли, поездил - начало еще больше подтекать. И вот сейчас третий раз у них же, они все замыли , посмотрели, приговорили снова прокладку клапанную и клапан. Но высказали предположение, что может не помочь, так как есть высокая вероятность течи из за прокладки мультэйра. Течь по задней стенке, спереди сухо все...
sam183 зарегистрировался на сайте
vanuha зарегистрировался на сайте
Zherya зарегистрировался на сайте
Разводят на бабки при диагностике АКПП
MasterVR ответил в теме пользователя Максис в Технический форум WK2Добрый! Все ZF коробки ремонтируются и всё можно менять отдельно. Понаблюдайте в каких режимах и как дергается сильнее, слабее, горячая, холодная, с климатом и без (холостые обороты мотора). Проблема может висеть в управлении (прошивка или где-то грязь в гидроблоке). Если масло чистое и его уровень откорректирован верно (по температуре) то какое-то время наблюдать после смены фильтра (можно для эксперимента качественный не оригинал). Очень выносливая коробка, практически не убиваемая. Масло я бы заменил аппаратно полностью и промыл бы еще (аппаратом для замены)
MasterVR подписался на Разводят на бабки при диагностике АКПП
AlfaOBD не скачивается!
Максис опубликовал теме в Общие вопросы WK (WH)Форумчане приветствую! Я конечно, БОЛЬШОЙ чайник в установке программ 🥴 ))). Но тем не менее, прошу совета. Не могу установить на смартфон, или на ноут AlfaOBD , гугл пишет, что платные версии с 2022 не поддерживаются в России. Хоть я тами зарегистрировался. Плиз, киньте ссылку, где можно скачать? Тот же Гугл выдаёт массу диагностических версий для ГЧ, есть смысл с ними связываться? Может кто подскажет, есть ли в Новосибирске грамотные диагносты? Лучше по коробкам )). Или спецы, которые помогут с установкой Альфы?
Максис подписался на AlfaOBD не скачивается!
Aleks-vp68 зарегистрировался на сайте
Двигатель
santab ответил в теме пользователя Stas_306 в Технический форум WK2Позвонил. У человека узкая специализация, он делает только моторы Jeep 3.0 CRD. Это хорошо, но есть "Но..." мы должны сами снять мотор, привести ему, а после ремонта самостоятельно его установить на автомобиль. Не простой квэст...
БЕТА-АВТО - Автосервис Jeep в Санкт-Петербурге, запчасти с доставкой по России
Продаются новые оригинальные амортизаторы передние для автомобиля: Jeep Wrangler JL Оригинальный номер: 68527781AB Номера замен и аналогов: 68382829AA, 68382829AB, 68527781AA Цена: 23 000 рублей Можно сразу установить у нас на сервисе в Санкт-Петербурге. Вы можете купить наши товары в Москве и Санкт-Петербурге самовывозом или воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу. Отправим товар по всей России удобной Вам транспортной компанией. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 3: +7-495-241-35-95 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5.: +7-812-244-69-28 Бесплатный номер для звонков по всей России: +7-800-775-48-06. -
ясно, ребята на опыте, я про Эксперт... так что сомневаться, думаю, не стоит -
Синий KL ответил в теме пользователя Синий KL в Технические вопросы KL@Tyommy Привет! ДжипЭксперт на Симферопольском ш. Там установили причину. Для уверенности прошел диагностику в Территории Джип на Электролитном. Все подтвердилось. -
Максис ответил в теме пользователя Максис в Технический форум WK2Народ! https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=433949 НЕ СКАЧИВАЕТСЯ!!! Пишет , что платныесервисы Гугла , с марта 2022 не доступны! Подскажите плиз, где можно Альфу сейчас скачать? Регистрация на Гугле не помогла! Может есть альтернатива Альфе? Или более свежея версия?
запчасти оригинал? работы по мануалу? где упражнялись с машинкой ?
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 459686 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 46717 Просмотров
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 218734 Просмотра
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
