Вся активность
Сегодня
Проблема с Запуском
Valerii_V ответил в теме пользователя Valerii_V в Технический форум Commander (XK)Всем снова Здравствуйте! 😁 Спасибо за ответы, замена стартера помогла то что двигатель теперь крутит на улице сейчас -2. Поставил вниз пушку что бы было тепло и в принципе двигатель отогрел. Стоял месяца 2 потому что руки не доходили, двигатель крутить начал, без форсунок пробовал вкл зажигание ток с обратки было давление с рампы нет. поставил форсунки к ним давление идёт но дальше тишина двигатель крутит пыхтит ошибки 2 1.(P0471) -Датчик давления выхлопных газов- проблема производительности/ Выход за пределы Диапозона 2.(P0472)- Датчик давления выхлопных газов - слишком низкое входное значение. Но когда двигатель начал крутить они исчезают. Если есть какие то мысли, или приложения для сканирования что происходит с машиной буду рад совету, Попробовать посмотреть значения при запуске идея хорошая, но не знаю через что(((
Михаил Ша зарегистрировался на сайте
Какой редуктор на WK2
интересный способ подбора кардана MP3023 + 230MM Rear Axle -
Palich85 ответил в теме пользователя NullRefEx в Технический форум WK2Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вин 1C4RJFCT6CC136326 раздатку и редуктора для подбора карданов. Спасибо.
Palich85 подписался на Какой редуктор на WK2
Palich85 зарегистрировался на сайте
Вчера
Андрей wr зарегистрировался на сайте
Какое масло лить в новых реалиях?
Дык а откуда им взятся ? С нами никто не работает. Я сейчас пытаюсь с забугром тему запустить, так при слове россия все заднюю дают. Ипут их там за такие контакты на законодательном уровне и оч строго. Сечас вот Вичат перестал работать. ХЗ думаю не за горами и отказ от китаемобилей. Своих то присадок у нас нет. А продвинутые технологии нам по рангу не положены))) Лана завяжем, а то уже политика пошла... -
@MarkS честно сказать, я не в курсе, что присадки у наших масел от китайских «друзей». Поинтересуюсь ….. и Может быть скрипя зубами (от цены) вернусь на мобил или какой -нибудь зепро. Какое -то недоверие всё-таки у меня к улыбкам китайских «братьев». Это ещё на мозговой подкорке с начала шестидесятых и средины шестидесятых, когда нам хунвэйбины смертью «улыбнулись». Вернее - смертельными «улыбками». -
Andrey 126 зарегистрировался на сайте
Всем привет
AG подписался на Всем привет
Разводят на бабки при диагностике АКПП
brat-kondrat ответил в теме пользователя Максис в Технический форум WK2190 000 для 8НР это ни о чем. Про выносливость коробки надо говорить как минимум после 350 твс км. вот у человека коробка прошла 950 тысяч ( на 3 мин 40 сек) вот это резкльтат.👍
Всем привет
Камиль JEEP опубликовал теме в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Всем привет, интересует монтажная панель на JEEP ZJ
Камиль JEEP подписался на Всем привет
Камиль JEEP зарегистрировался на сайте
WL 2023 GRAND CHEROKEE Обновление навигации
Отзывы владельцев GRAND CHEROKEE WL 2022+
Вам просто не повезло, скорее всего заводской брак. 10 лет на WK2, продал машину с идеальным капотом. А с влажностью у нас в СПб сами знаете... -
Только не по гарантии. 😂 -
Крышка багажника еще - 5я дверь Того же самого Последняя неделя
Поломанный KL
Yourich ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!🤝
Поломанный KL
ответил там же -
ну, пока, особых проблем в этом плане у WL нету, но машинки, относительно молодые... 4 года всего... -
Моргает 4WD LOW, понижайка не включается и выбивает ошибку, на что смотреть перед покупкой? quadra-drive II 3.0d
Закис актуатор, насосал влаги - она губительно для него. Моторчик у меня на 5,7 как родной не работал, так и контрактный встал чуть по-лучше, но с сюрпризами. Надо тронутся или откатиться чуть. Вот, как раз на дизеле у меня включалось и выключалось и система Квадра 2 драйв работала четко. Были только при неисправности 4WD sistem по шлейфу клокспринга и левого переднего датчика АБС. Один правда раз обнаружил ошибку по щеткам в моторчике актуатора РКП и моторчика АБС - стер их в разное время! Думаю, что проехал бродом по Тюмени этим летом -даже затопил полы, тем более вся трансмиссия была в воде минут десять! И рекол в 2016 записывал дилер. Постоянно по любому поводу 4 wd sistem на приборке. Как в момент недовключения и недовыключения понижайки и на прямой передаче в РКПП и по другим причинам (даже из-за датчиков в колесах- системы TPM. -
Поломанный KL
Yourich ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Заранее спасибо. Почту скинул в личке.
Всем доброго дня! Подскажите пжл, у GC WL какие элементы кузова, кроме капота, стали делать из алюминия? И чем это чревато? На WK2 я дважды по гарантии капот алюминиевый менял из-за эррозии в углах спереди. Чего ждать от WL в этом плане?
Холостые обороты 4.7
Я бы предложил проверить герметичность впуска дым-машиной. Возможны и другие способы, типа поливания ВДшкой в места втыкания форсунок в головку, но они не дадут полной картины. У меня, например, оказалась очень негерметична ось дроссельной заслонки. Ликвидация непредусмотренных заводом подсосов воздуха должна улучшить ситуацию.
Поломанный KL
P0108-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH настолько вечный датчик этот, причем на всех годах, что, мне кажется, вам надо по тесту пробежаться, может там проводок какой дурит пишите почту, скину тест -
Vip6r13 зарегистрировался на сайте
CzeslawM ответил в теме пользователя CzeslawM в Технический форум WK (WH)Всем спасибо за ответы! К официалам очередь на пару недель вперёд, поэтому загнали машину в обычный сервис. Понижайку там включить тоже не смогли, но прочитали ошибки: C140A (Активная) - неисправность управления моторчиком раздатки C1415 (Сохранённая)- нарушение параметров тока моторчика раздатки Остальные ошибки по машине - только по датчику давления в одном колесе и обогреву зеркала. Закрыт ли реколл N23, в этом сервисе проверить не смогли. Подскажите, пожалуйста, насколько это страшная проблема с такими ошибками, или всё решается без особых сложностей и достаточно бюджетно? Прикладываю скриншот диагностики и фото моторчика с разъёмом снизу.
Дмитрий Алексеев зарегистрировался на сайте
Click зарегистрировался на сайте
Поломанный KL
Yourich ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Р0108 Вин 1C4PJMDB8FW533413
Проблема с мобильностью Додж нитро2,8дизель
Иван васильевич ответил в теме пользователя Иван васильевич в ВЗАИМОПОМОЩЬОк
MarkS ответил в теме пользователя Иван васильевич в ВЗАИМОПОМОЩЬhttps://zahnrad.ru/ Напиши плиз потом в чем проблема была. Для общего развития)) -
Иван васильевич ответил в теме пользователя Иван васильевич в ВЗАИМОПОМОЩЬА номер подскажешь?
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 465097 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 49817 Просмотров
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 223617 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
