Вся активность
  1. Последний час
  2. Yourich
    Yourich ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!
  3. up6
    up6 ответил в теме пользователя Yourich в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!
    ответил там же
  4. up6
    up6 ответил в теме пользователя ЕVA в WL 2022-2027 Grand Cherokee
    ну, пока, особых проблем в этом плане у WL нету, но машинки, относительно молодые... 4 года всего...
  5. Shvovan
    Закис актуатор, насосал влаги - она губительно для него. Моторчик у меня на 5,7 как родной не работал, так и контрактный встал чуть по-лучше, но с сюрпризами. Надо тронутся или откатиться чуть. Вот, как раз на дизеле у меня включалось и выключалось и система Квадра 2 драйв работала четко. Были только при неисправности 4WD sistem по шлейфу клокспринга и левого переднего датчика АБС. Один правда раз обнаружил ошибку по щеткам в моторчике актуатора РКП и моторчика АБС - стер их в разное время! Думаю, что проехал бродом по Тюмени этим летом -даже затопил полы, тем более вся трансмиссия была в воде минут десять! И рекол в 2016 записывал дилер. Постоянно по любому поводу 4 wd sistem на приборке. Как в момент недовключения и недовыключения понижайки и на прямой передаче в РКПП и по другим причинам (даже из-за датчиков в колесах- системы TPM.
  6. Yourich
    Заранее спасибо. Почту скинул в личке.
  7. Сегодня
  8. Vladimir x2
    Vladimir x2 ответил в теме пользователя ЕVA в WL 2022-2027 Grand Cherokee
    Всем доброго дня! Подскажите пжл, у GC WL какие элементы кузова, кроме капота, стали делать из алюминия? И чем это чревато? На WK2 я дважды по гарантии капот алюминиевый менял из-за эррозии в углах спереди. Чего ждать от WL в этом плане?
  9. Сараевод
    Сараевод ответил в теме пользователя addco в Технический форум WJ (WG)
    Я бы предложил проверить герметичность впуска дым-машиной. Возможны и другие способы, типа поливания ВДшкой в места втыкания форсунок в головку, но они не дадут полной картины. У меня, например, оказалась очень негерметична ось дроссельной заслонки. Ликвидация непредусмотренных заводом подсосов воздуха должна улучшить ситуацию.
  10. up6
    P0108-MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR CIRCUIT HIGH настолько вечный датчик этот, причем на всех годах, что, мне кажется, вам надо по тесту пробежаться, может там проводок какой дурит пишите почту, скину тест
  11. Vip6r13
    Vip6r13 зарегистрировался на сайте
  12. CzeslawM
    Всем спасибо за ответы! К официалам очередь на пару недель вперёд, поэтому загнали машину в обычный сервис. Понижайку там включить тоже не смогли, но прочитали ошибки: C140A (Активная) - неисправность управления моторчиком раздатки C1415 (Сохранённая)- нарушение параметров тока моторчика раздатки Остальные ошибки по машине - только по датчику давления в одном колесе и обогреву зеркала. Закрыт ли реколл N23, в этом сервисе проверить не смогли. Подскажите, пожалуйста, насколько это страшная проблема с такими ошибками, или всё решается без особых сложностей и достаточно бюджетно? Прикладываю скриншот диагностики и фото моторчика с разъёмом снизу.
  13. Дмитрий Алексеев
    Дмитрий Алексеев зарегистрировался на сайте
  14. Click
    Click зарегистрировался на сайте
  15. Yourich
    Р0108 Вин 1C4PJMDB8FW533413
  16. Иван васильевич
    Иван васильевич ответил в теме пользователя Иван васильевич в ВЗАИМОПОМОЩЬ
    Ок
  17. MarkS
    MarkS ответил в теме пользователя Иван васильевич в ВЗАИМОПОМОЩЬ
    https://zahnrad.ru/ Напиши плиз потом в чем проблема была. Для общего развития))
  18. Иван васильевич
    А номер подскажешь?
  19. MarkS
    Ну таких глубоких познаний у меня нет))) Позвони в цанрад, народ там вменяемый мож подскажут чего. Это офы вммотори если че.
  20. Иван васильевич
    Меняли импульсное кольцо коленвала машина после этого ехала,потом через какое то время начала выеживатся и появилась ошибка по клапану егр я его почистил ошибка пропала но не помогло и отшили его совсем. Была ошибка по датчику температуре топлива тоже отшили и ни чего не поменялось. Что еще может быть что смотреть. А какое нормальное давление должно быть я сканером гляну
  21. MarkS
    Мог саляры хапнуть грязной и вот результат. Раз после ремонта поехала, а потом началось, ну явно, что где то с подачей проблемы. Замерь по новой давление в рампе.
  22. Иван васильевич
    Да, форсунки и насос были в ремонте, потом машина ехала как положено потом начались глюки то едет то вялая. А сейчас не едет как должна.
  23. MarkS
    Давление в рампе норм ?
  24. Иван васильевич
    Уже и менял и чистил, не помогло.
  25. MarkS
    Попробуй почистить датчик давления в рампе. Ошибок может не выдавать.
  26. Мирослав эйсмонт
    Мирослав эйсмонт зарегистрировался на сайте
  27. Иван васильевич
    Здравствуйте джиповодам! Такая проблема может кто сталкивался? По началу ошибка была временная то появлялась то пропадала. Пропал нормальный разгон ошибок нет куда копать уже не знаю. Турбину поменял думал в ней причина может есть у кого нормальные показатели датчиков со сканера чтобы сравнить. Ну или идею подкиньте.
  28. Иван васильевич подписался на Проблема с мобильностью Додж нитро2,8дизель
  29. Иван васильевич
    Иван васильевич зарегистрировался на сайте
  30. up6
    вин машинки и код ошибки напишите
  31. destruct
    destruct зарегистрировался на сайте
  32. Yourich
    Ошибка по датчику абсолютного давления. Уже 2 новых датчика, один из них оригинал. По факту не реагирует на педаль газа, может глохнуть, сразу после завода, высокие обороты, на прогреве плавают.
  33. Sur
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как скачать это руководство?
  34. AKELA SHIROKIY
    AKELA SHIROKIY ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2
    Через 14 лет никакого комфорта от пневмы не осталось, один только геморрой. Она не мягче и не комфортнее, чем пружины, так ещё и требовательнее к обслуживанию. В использовании у меня оба варианта машины одного возраста с разными подвесками.
  1. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
    • 53 Записи
    • 107 Комментариев
    • 464299 Просмотров
    Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
    Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
    Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
    Снимаем коробку.
    Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
    Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
    А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
    Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
    Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 49285 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222915 Просмотров
