Подлокотник Передних Сидений WJ
Dover
Кто-нибудь знает что это за держатель и отверстие снизу? Ручка в держатель не вставляется, для чего дырка нужна вообще не понятно. Я в ней влажные салфетки придумал хранить.
51
У меня там блокнот, а ручку я все-таки вставил :crazy::D
84
Автомобиль: TRX 6.2
То же всегда это интересовало, но до фотика руки не доходили=)
388
TAZ 2108 "Сопля"
я думаю это как раз приблуда да ручки и бумажки/блокнота
@Dover, у тебя неправильная ручка :lol2:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Но новых это юзают вот так 2007-jeep-compass-25_1600x0w.jpg или так 4243_4.jpg
51
В принципе можно туда сигарету вкрячить, а в место блокнота пачку ну или бутерброд с колбасой :lol2: !!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Вован, а если взять в руки болгарку/дрель то минут через 10 туда можно чекушку и 2 стакана вкорячить :lol2:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Я потому сделаю поворотный механизм и телек туда вкорячу=) Телек уже купил=)
989
Блокнот туда надо длинный и узкий, мой не влезет. А тонкая ручка там болтаться будет наверное.
2 стакана вкорячить
подставка на 2 стакана сзади снизу :P
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, у меня еще 2 спереди, так это мало и стопки маленькие в них болтаются
ручка и блокнот у тебя неправильные...а узкий-так отверстие можно расширить :lol:
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
я ручку крепил..хорошо фиксируется...а вот туда что примастырить не понятно...
тогда еще вопрос..фото не могу сделать, но все вспомнят...если открыть подлокотник..то внизу где для дисков Вы увидите круглые выемки...вот они для чего?????
989
Там 2 дырки для шурупов, не о них речь?
59
нет..не то..
когда откроешь со стороны открытия подлокотника...3 таких круглых не сквозных...
985
Для монет!
59
ясно...осталось выяснить только ч то в откидном подлокотнике...кроме крепления для ручки..
989
Для монет!
Т.е. можно смело ехать бомбить! :hands:
59
осталось определить номинал, количество, валюту)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Бакс, 25 и 50 центов
66
надо с кондюка поток воздуха туда направить...будет бардачок холодильник))) дабы чекушка охлаждалась)))) :crazy:
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
В Российском исполнении:
2руб,1руб,10коп или 5коп... :lol2:
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А у меня места для монеток нет, т.к. предыдущий хозяин туда врезал ДВД-плеер :crazy: хочу его оттуда удалить нах.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ ( 2.7 CRD)
10 рублевые монетки хорошо сидят в центральной дырке
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
ручку я вставил, а в этой маленькой нише презик лежит.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...как мне эта мысль в голову не пришла...СПАСИБО!!!
118
7 CRD
2004 г.в.
мне она тоже не пришла.
его туда жена положила. :lol2::lol2::lol2:
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Это не для монет. Это держатель для пальцев. Я точно знаю.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
так же приспособил под енто :D ток черным скотчем прикрыл,чтоб не видно было и чтоб кому не надо не нашел B)
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
верхний держатель - для штыря замка на акпп
23
Проблема поскрипывания подлокотника у всех?Кода локоть прижимает крышку с одной из сторон,зараза поскрипывает,резинки присутстуют,вод думаю может разобрать его до силиконом весь пластик намазать?
51
Мауглище, было как то такое, все обошлось протяжкой петли! Сейчас не скрипит :) .
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • Baskerville
    • Алексей Майстер
    • Zedex641
    • TRS Motors
    1. Cherokee на трёх цилиндрах после ошибочной заправки
      Jeep Cherokee (KL) 2.4 привезли в ТРС-Моторс с детонацией и работой на трёх цилиндрах. В бак случайно залили дизель, примерно поровну с бензином, а владелец продолжил движение. Машина 2018 года, пробег 91 тыс км, мотор бензиновый.
      Что показала эндоскопия третьего цилиндра
      Сначала промыли топливную систему и поменяли фильтры, дальше прошли эндоскопом по каждому цилиндру через свечные колодцы. На третьем поршень разрушен, стенка цилиндра задрана глубокими бороздами: от головки поршня остались фрагменты, юбка сточена о гильзу.
      Остальные три цилиндра выглядели целее, но ровной работы уже не было. Компрессии нет, хон повреждён.
      Почему дизель убивает бензиновый мотор
      Бензиновый двигатель рассчитан на воспламенение смеси от искры, и 95-й горит стабильно в момент, когда поршень дошёл до верхней мёртвой точки. Дизель воспламеняется от сжатия и вспыхивает заметно раньше искры, поэтому в бензиновом цилиндре начинается детонация: вместо плавного фронта пламени идёт неконтролируемое самовоспламенение со скачком давления. Ударная волна бьёт по днищу поршня навстречу его движению на каждом такте.
      При малой концентрации дизеля мотор бы стучал и троил. Здесь солярки было около половины бака, поэтому детонация стала постоянной: поршень третьего цилиндра не выдержал и разрушился, заодно разбив гильзу. Поршневая группа уничтожается буквально на каждом километре, и происходит это быстрее, чем владелец понимает, что не так.
      Почему поставили контрактный мотор
      Ремонт этого 2.4 с гильзовкой и заменой поршневой в текущих условиях нерентабелен: оригинальных поршней и гильз под заводской размер нет, а китайские аналоги по нашей практике ресурс не держат. Поэтому поставили контрактный мотор в сборе в хорошем состоянии.
      Параллельно промыли всю топливную систему: бак, магистраль, рампу, форсунки, плюс новые фильтры. На свежем моторе грязное топливо из старых магистралей убьёт работу за считанные часы, так что промывка тут обязательна. Машина собрана и прогрета, по моторной части замечаний нет.
      Что делать, если залили не то топливо
      Если на заправке заметили чужой пистолет или почувствовали странный запах из бака, главное — не запускать двигатель. Пока солярка только в баке и не дошла до рампы, хватает снять и промыть бак и заменить топливный фильтр.
      Если уже завелись и проехали пару сотен метров, топливо в магистрали, форсунках и цилиндрах, и это минимум мойка всей системы, максимум — мотор под замену, как вышло здесь. Насторожить должны жёсткая работа на холостых, металлический стук под нагрузкой, провалы при нажатии на газ и вибрация на руле. Не списывайте это на плохой бензин и не пытайтесь доехать: глушите мотор и вызывайте эвакуатор, это в разы дешевле замены двигателя.
    3. Графит
      • 100547
