Замена Лампы В Птф
Автомобиль: Jeep KJ
Всем привет!
Авто 2005 г (птф в решетке радиатора), ктонить менял лампы птф, нужно решетку снимать или можно подлезть изнутри?
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Отщёлкнуть решётку радиатора - несложно. При открытом капоте хорошо видны защёлки, по-моему шесть штук. Только аккуратно, не сломай, я подсовывал две отвёртки, двигаясь от края к центру. Но всё равно зимой пару штук обломал. При снятой решётке радиатора хорошо видны противотуманки и их крепление. Я, правда не менял ещё.
  • 6 лет спустя...
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
19 часов назад, MIB сказал:
какие лампы там стоят?
Я эти еще не менял , но меня ни разу не подводил вот этот подбор https://am-application.osram.info/en
По нему для Чироки получается H10 .
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Добрый день, вопрос не совсем в тему. Как поменять лампы габаритов в головном свете? Там фиг подлезешь под фару особенно с левой стороны.
снять решетку + снять фары и поменять... или подлезть с матюками -:)))
6 часов назад, up6 сказал:
Я без мата справлялся.
17 минут назад, Аркадий34 сказал:
У рядника места вокруг побольше , подлезать удобнее .
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
48 минут назад, Аркадий34 сказал:
Значит, наверняка,  мысли были матерные
1 час назад, tracker99 сказал:
Конечно, цилиндры же в фары не упираются как у 3.7.
Бред какой-то.
1 час назад, seq2008 сказал:
были
Нет, Слав, не было, кроме отвратительного света. Но всё уже давно решилось и я перестал лампочки менять.
31 минуту назад, Аркадий34 сказал:
Бред какой-то.
Почему ? На дизельном гораздо удобнее моя рука вниз левой фары подлезала .
8 часов назад, tracker99 сказал:
гораздо удобнее
В чем разница?
9 часов назад, seq2008 сказал:
Чего так,
Противотуманки забыл когда включал, а в фарах светодиодные модули с 3" линзами.
2 часа назад, Аркадий34 сказал:
В чем разница?
Если речь о Либерти , то разницы в плане замены габаритов никакой . Если о Чироки , то мне на моем подлезть к  низу фары здорово мешал патрубок входа в радиатор . У дизеля , помнится , тоже что-то там в этом месте торчит , но тонкое (кондей или от ГУРа трубки ...) и рука  легче пролезала .
Вот две картинки.
39 минут назад, Аркадий34 сказал:
Вот две картинки.
Во-во . Мне было лень картинку дизеля искать .
У себя  поднимал со стоек блок предохранителей , но через получившийся проем не получается - не сгибается у меня кисть так резко  Поэтому  вставал вдоль левого крыла и просовывал руку к низу фары через отмеченное . С обеих сторон жутко тесно , да еще и жжется .
Хорошо , что уже шесть лет не надо этого мне . Бленды перекрыли габаритные лампочки , так что функция габаритов возложена на DayLightGuide от  Philips .
Ни хрена не понял, но очень интересно! Спасибо!
59 минут назад, Аркадий34 сказал:
Ни хрена не понял
Что поделать ? Уж как могу ...
Я тоже пару минут тупил над  подкапотным фото бензинки , пока сообразил , что это прулька .:D
3.7
К лампочке габаритки вроде подобрался но оно не хотит вытаскиватся из фары. Я там даже на ощупь какой то фиксатор отщолкнул и он улетел куда под мотор, но лампочка не вытаскивается.
16 минут назад, Sunabodzy сказал:
А я фишку с патрона и не снимал , проворачивал и вытаскивал из фары . Вот он снизу серенький торчит
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • Nik2001
    • Gneush54
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
