Как проверить кикдаун?
manowar
Так и не понял, есть ли кикдаун у Нас? В мануале написано, что есть. На всех форумах "нажал кикдаун и полетел...". По мне кикдаун это кнопка под педалью газа, которая нажимается при "тапке в пол". А у меня под педалькой ничего...
65
лично на моей коробке он сцуко перестал работать)))) у нас он электронный))) на 1ых грандах тросиком управлялся
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
На всех машинах с гидромеханикой предусмотрен :D А вот работает ли - проверяется просто: на относительно небольших скоростях (у американов обычно до 60 миль/ч) тапка РЕЗКО в пол и сразу будет ясно :)
Так делали на мерсах лааахматых годов :crazy: Сейчас уже наверное и не встретишь такого...
61
А что должно произойти?
320
Сначала двиг раскрутится, потом АКПП переключит вниз на 1-2 ступени. Ощущается как пинок под зад :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Кнопки нет. Раньше было по принцыпу вкл.-выкл., теперь дифференцированно от угла положения педали.. Чем больше нажали, тем быстрее подхват..
19
Автомобиль: Jeep
Неправда. Кикдаун есть у всех. и он хорошо ощущается конкретно стопой при нажатии. дожали до конца и есть еще кнопка в нижнем положении. Да дифференцировано. Но очень сильно - в конце положения педали газа , еще нужно сильнее нажать.
Правда на дизелях он работает ГОВЕННО !!!!
Чем думали инженера не знаю.
Смысл кикдауна в том чтобы при нажатии двигатель быстро переходил в режим МАКСИМАЛЬНОГО МОМЕНТА .. который и толкает нас под жопу с максимальным ускорением.
На бензине - это все верно переход на 1-2 скорости вниз для резкого увеличения оборотов движка (4000-6000 как у кого )- там обычно и находится МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ. (если это не битурбо - там диапазон турбоямы меньше)
Но на дизеле оно должно наоборот переключатся на 1-2 вперед !!! МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ там 1600 оборотов/мин !!!!
Так что я сильно разочаровался в кикдауне как таковом на дизеле в WH/WK. Он срабатывает только при самом что ни наесть начале движения. ГАВНО ! БЕНЗИН ТУТ ЛУЧШЕ ! (напоминаю - я говорю о кимкдауне , а не о динамике)
Старое авто - старая добрая аудюха - вот там кикдаун вжимал в сиделку почти всегда грамотно.
В защиту джипа - какдаун смысл использовать только на светофорах , а динамика у него и так сумашедшая !
Изменено пользователем samuray
Сможешь кнопочку показать, прежде чем говорить "неправда"?
И не стесняйся тогда сообщить какой движок у твоего гранда, прежде чем апсирать(извините за французкий) 3,0 CRD.. И что лучше дизель или бензин есть отдельная тема - можешь высказаться там..
65
кстати у меня на 45RFE он поднавернулся..при нажатии в тапок вообще перестает переключать скоростя....тупо на одной передаче перед красной зоной торчит...пока чуть не убавишь газ...как убавишь начинает переключать
65
Автомобиль: WK
@mongershtern, Не на газу ли случайно машинка? У меня такое было когда поставил газ и неотрегулировали! Потом все стало хорошо после регулировки! Ей не хватает немного для переключения на сл скорость!
19
Автомобиль: Jeep
Согласен , резко - Прости батькО засранца :))
1. Конструктивно - да не кнопочка. Рычаг , контактная группа Смысл же не изменился . 2-х диапазонный ход акселератора. 1 ход - плавный то что мы и юзаем. 2 ход именно та "кнопочка внизу" - ее ход ощущается именно так ..... может она у кого и сломана но почти все автоматы ее имеют и она работает именно так .
2. Спор что лучше я не затевал - прочти внимательнее. Я говорил о том где лучше именно кикдаун выполнен на гранде. Так что НЕ офтопил. На бензине кикдаун объективно грамотнее. У меня самого дизель 3.0
Ездил на всех бензиновых версиях гранда этих же лет (2005-2009) начиная с 3,7.
samuray, какие могут быть обиды - истина дороже!
Просто на дизеле подрыв идёт больше за счет турбины, а на бензинках за счет переключений вниз, поэтому и ощушения абсолютно разные...
19
Автомобиль: Jeep
Во во ! Только турбина валит с 1400 до 2300 ...а потом штиль
32
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Дык а больше то и не надо ) Если конечно не участвуешь в гонках.
В кикдауне главное старт.
Хотя - согласен. Дизель тупит некоторое время прежде чем начнет турбина давить. после чего обратный эффект - педальку уже бросил, а машина все еще тянет. Доли секунды конечно...
Кикдаун есть. и очень неплохой. Просто требует привыкания потому что начинается с более низких оборотов.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 Laredo
Главное педаль не передавить, иначе сразу 2 скорости вниз и на максимальные обороты, потом обратная процедура... В общем и ощущения неприятные, и толку мало.
19
Автомобиль: Jeep
вот вот ...говорю же - АЛГОРИТМ кикдауна на дизелях НЕ ПРОДУМАН. Он сделан как на бензине - а это БРЕД !
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Chiroke
подскажите как определить работает ли кикдаун,тросик на месте
13
Автомобиль: Гранд Чероки 4
7 2001 г.в.
Не совсем понятный вопрос. У меня если, едешь на 5 даешь газу резко то на две передачи вниз переключается резко и полетел. Дай газу да проверь. Коробка 5-45
  • 3 года спустя...
89
Подскажите,  смотрел по обд процент открытие дроссельной заслонки  и он кажет 74.4 %
Думал тросик может тросик, а оказалось заслонка визуально открывается на все 100 %.
но я обнаружил, что второй тросик ослаблен и болтается на сантиметр свободы.
Так должно быть?
2 376
Автомобиль: в подписи
Очень может быть - но неплохо бы прочитать что в сервисном мануале пишутЪ про это дело.
89
@Николай Пименов
Дак вот боюсь, что прочту  мануал и лишу себя удовольствия общаться здесь.
вопросов то меньше станет.
А Чтоб просто помогать людям своими знаниями это ж сознательность нужна, не для всех это мотивация )))
Изменено пользователем rocket
2 376
Вопросов поменьше не станет - мануал он хоть и подробен, но при переводе нюансы теряются.
А вот времени прочитать самому и перевести и разжевать здесь - бывает что нет...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 67 гостей (Посмотреть всех)
    • mgmarket6.at
    • nomad
