Использование мультимедийной системы
misantrop
Автомобиль: GC 2011
Какие-то коробочки по 200 баксов.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Может не все так плохо, возможно просто пару проводов надо нужных перекусить :rolleyes: которые завязаны с паркингом. Так мысли вслух, не утверждаю.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
я так понимаю, в движении ДиВиДи не показывает? Если нет, то как можно эту проблему решить?
В движении не показывает. "Проблему" (если Вы такой для себя считаете) решают. Вопрос - а оно надо? ;)
216
Kia rio 2012г.в.
владельцы, подскажите.
Провод идущий на ручник перекидываеш на массу
Слав конечно надо - я мультики на своем киндеру включаю - чтоб не буйствовал в пути
Изменено пользователем ZloyBes
VVV
я мултики на своем киндеру включаю - чтоб не буйствовал в пути
Это конечно да, но ребенок на переднем сиденье сидит? Тут лучше бы сзади ему мультики показывать ;)
216
Kia rio 2012г.в.
Он сзади сидит - просто я кресло посередине заднего дивана креплю - ему как раз перед мордашкой телик получаеться :rolleyes:
VVV
@ZloyBes, Ну, тогда главное самому не отвлекаться ;)
216
Kia rio 2012г.в.
Единственно что меня может отвлечь за рулем - это ворчащая жена :angry:
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Да простят меня модераторы!!! Тож больше всего бесит!!! Как пели в камеди: :offtopic: Залепи свое дуло, дай хотябы послушать фриски.......... (с)
80
:crazy:
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
Да не надо! Хотя "коробочку" поставлю... Там еще камеру можно включать в движении, и много чего еще, по- моему..
11
Автомобиль: к607ko WK2
что за коробочка - тоже актуален вопрос детей
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Коробочку зовут Lock Pick. Тоже себе ставить буду.
Автомобиль: GC WK2 CRD
Где посмотреть можно?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Кто понимает, развейте мысль, какую камеру, в машине вроде одна стоит заднего вида, зачем её включать не догоняю или другая ставится типа видеорегистратора? Кстати кто в курсе камера которая стоит на переключение дальнего и ближнего на что то способна кроме этого? Так как функция автомата света считаю бесполезной на наших дорогах где едут машины с еле светящимися стопами, пока она распознает впереди идущее авто, там челы вешаются, руками в зеркала машут.
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=lockpick
Прикольно.. :crazy:
Автомобиль: JEEP GC WK2 3.6
Назрел вопрос. Можно ли заткнуть/отключить американскую тетю, которая при каждом входящем звонке на мобильный, говорит что надо сделать чтобы ответить на него???
Кстати как включить эту функцию? Мануал не читал, потыкал переключатель света и забил, а сейчас мануала под рукой нет.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да включать особо даже нечего, тумблер света надо оставить в режиме авто и установить рычаг на дальний свет все остальное сам делать будет.
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: VW TOUAREG 2013
а в Москве где купить и установить можно и скольок это тут стоит?
В Москве не знаю..... В Питере точно нет.
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Точно! Левой круглой кнопкой переключает по порядку: сверху вниз.
Довольно часто, при переключении между станциями круглой кнопкой, волна не ловится и из динамиков раздантся только шипение. После нажатия на станцию на тачскрине все приходит в норму.
И еще, при переключении качалкой между треками записаными на харде, постоянно некоторые треки перескакивает (
У кого-то были подобные глюки?
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
У меня такая же фигня :((
Перескакивание треков пытался вылечить заменой кнопок на руле по гарантии.
Кнопки поменяли - глюк остался :(
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
С кнопками та же фигня. Если замена не помогла, значит либо все кнопки брак, либо дело в "мозгах" (микросхема ловит дребезг).
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
1 в 1!
Только не волна не ловится, а начинается сканирование которое ничего не находит.
Изменено пользователем Mak_Sim
15
А еще такое интересное наблюдение: в настройках экрана есть три режима - дневной, ночной и авто. По идее режим авто должен менять яркость экрана днем ярче вечером тусклее, а у меня все время светит ярко :( Чтобы в дальней дороге уменьшить яркость приходится это делать вручную...
Автоматический дальний помимо выключения при встречном свете, еще вырубает дальний свет на небольшой скорости... Иногда это раздражает, особенно когда едешь небыстро по извилистой дороге. Нужен дальний, а включить его не можешь. Кто знает, авто отключение, вообще убрать можно?
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Крутите круглую ручку с Авто в крайнее правое положение. Будет простой режим с ближним светом. Будете переключать дальний сами подрулевым рычагом.
59
В главном меню машины
можно убрать галочку напротив auto beam и будет счастье :)
15
Кто-нибудь разобрался зачем режим "авто" в настройках экрана? По идее он должен экран "приглушать" при включении ближнег света...
74
Автомобиль: GC 2011
У меня приглушает. Вот только мне кажется, там еще какой-то пунктик есть, дойду да машины, посмотрю.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • AS8
    • porokin
    • Денис979
    • Алфизик
    • demon72
    • alex1812
    • C070CC
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92120
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
