Китайские шины
Взяли бы Вы себе китайские шины
43 пользователя проголосовало
1. Взяли бы Вы себе китайские шины
Да
Нет
Не знаю, не пробовал
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- Maximeri
- Мурат70
- Егор Пятигорск
- MarkS
- Nik2001
- АNK
записи - 27
комментариев - 46113
- 183
комментариев - 313039
комментариев - 3670
