Вопрос по резине
Автомобиль: jeep
Хочу поставить 245/70 вместо штатных 245/65 17. Ставил кто?
Вроде визуально разница не очень большая, просто не хочется потом снимать, если где-то будет задевать.
16
Автомобиль: RX II 300
от прибавки в 0,5 мм ничего задевать не будет, поверь. у меня на ZJ высота такая же.
@Nick, кстати, Орвисы от "рождения" лифтованы на дюйм!.. :)
:lol2::hands:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Откуда такие цифры :blink: ???
При переходе с 65-го на 70-й профиль в радиусе прибавка 1,3 см (2,6 в диаметре) + 1 дюйм!
У меня лифт 2" при 245/70/17 - не цепляет :)
Автомобиль: Grand Cherokee Limited WK 5
так ты может сантиметры с миллиметрами перепутал ? ))) интересно без лифта этот размер влезет на WK ? кто нибудь ставил ?
Изменено пользователем mark-v
16
понял. признаю свою ошибку.
Автомобиль: jeep
Разницу в высоте/размере я посчитал сам.
У кого-то был личный опыт установки?
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
товарищ на стокового WJ лимитеда ставил зимой Хакку 245/75-16 наружний диаметр тот жэе что и у 245/70-17... говорил что ничо нигде не задевало
Речь идёт о WK . Кто-нибудь может точно подсказать влезет ли 245/70-17 без подпила болта шаровой или нет ?
Автомобиль: WK 3.7
Из личного опыта - стоят Cooper Discoverer HT 245\70\17, езжу и по городу, и за городом, ничего не цепляет.
Прежде чем поставить я перечитал несколько англоязычных форумов, это самый максимальный размер при стоковых дисках и деталях подвески. Можно поставить и выше (при стоке), но тогда надо отпилить часть болта, который вы увидите сверху над резиной. Я спиливать ничего не стал, просто поставил этот размер, 5 месяцев - полёт нормальный.
Также на сток встаёт - 255\50\18, ничего не цепляет.
Думаю если подпилить болт , то войдёт размер 245/75/17 , в таком размере идёт популярная резина BFGoodrich All-Terrain T/A. Только вот может потом возникнуть проблема при замене верхней шаровой , болт придётся спиливать под гайку , а на болте есть грани для ключа , видимо для того что бы сама шаровая не проворачивалась когда откручиваешь гайку ... ну , на крайняк , эту гайку тоже можно будет спилить болгаркой :rolleyes:
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
У меня стоит 255/70/R17. Лифта нет. Ничего не пилил. http://jeep4x4club.ru/topic/10392-rezina-cooper-25570r17/ НО!!!! Уточните какая у вас коробка! Я вот сначала поставил а потом узнал что у меня из-за этого коробка ругается ошибками... Так как мозги при переключении передач учитывают несколько факторов: скорость авто и соответственно нагрузка(будет погрешность при изменеии диаметра колеса), обороты двигателя и т.д. Как мне сказали, коробка может начать переключаться не так мягко(я не заметил), ну и из-за расхождения различных параметров начинает ругаться... Я не знаю на сколько всё это правда, но такая версия есть. У меня CRD 2007г. Езжу пока так...
Изменено пользователем KostyaJil
Коробка у меня другая , американская 545RFE , у вас стоит мерсовская .Вообще я с этим не сталкивался , но если такие проблемы , то , наверное уж лучше оставаться в штатном размере ) Хотя народ ставит разные колёса и ничего вроде )
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitalii Baluiev
    • digimon
    • digital-as
    • XiTRbIY
    • Rus174
    • MrDenis
    • слесарь45
    • bellerofond
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
