Генератор повышенной производительности
Автомобиль: TRX 6.2
Итак. Лебёдка + 6.6киловат звука потребуют установки нового генератора + 2й АКБ...
Вопрос:-"Что можно поставить вместо штатного?".
TAZ 2108 "Сопля"
тюнинг...ссылок позже добавлю...есть много тюненых ген
на 2 акб нужно ставить устройство развязки
Автомобиль: TRX 6.2
Устройство есть...гдет валялось с мерса ещё осталось...но думаю новое буду делать...ток другой будет=)
TAZ 2108 "Сопля"
Автомобиль: TRX 6.2
А какой нить наш туда, отечественный если вкорячить?
Я за такие бабки, сам готов выпустить продажу рязвязок на 2акб с защитой от перезарядки.
TAZ 2108 "Сопля"
Автомобиль: TRX 6.2
Ну 120А я на волгу ставил...1й попавшийся купил который по креплению подходил...
Думаю нужно поискать...
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, купи лучше на 200 нормальный на саммите
2" лифта и без блоков
:crazy: генератор отдельный, на крышу... и батареи солнечные, чтобы экологам угодить
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II WJ 4.0 2003 г.в.
Прошу помочь - мощный генератор на WJ 2003 г.в. L6 4.0 (242) с током зарядки выше заводского генератора (130-132 А) 2003 г.в.?
Хотелось бы 160-180 А.
Такие на WJ 2003 подойдут?
1. http://www.summitracing.com/search/department/ignitions-electrical/part-type/alternators-and-generators/make/jeep/engine-type/l6/engine-size/4-0l-242/voltage-compatibility/12/model/grand-cherokee/advertised-amperage-output/170-amps?SortBy=DisplayPrice&SortOrder=Desc
Или нужны такие:
2. http://www.summitracing.com/search/department/ignitions-electrical/part-type/alternators-and-generators/make/jeep/engine-type/l6/engine-size/4-0l-242/voltage-compatibility/12/model/grand-cherokee/advertised-amperage-output/175-amps
Заранее спасибо!
Смущает, что указана совместимость на года авто 1996-1998 (ZJ).
А у меня 2003 (WJ)!
Изменено пользователем StarPromChoz
Автомобиль: WJ 4.7
Штуку брать однозначно. + 10 лошадок на камри v6. На v8 будет минимум +30))))
Имхо какойто улучшайзер на йонисторах. Главное правильная подсветка для инсталляции. Чтобы выглядело круто.
Автомобиль: WJ 4.7
Улучшайзеры джипу не нужны. Самая разумная система возбуждения генератора из всех что видел. Завелся и всегда 14 вольт не зависимо от оборотов.
И просто до безобразия ШИМ с мозга.
Про ток зарядки. Тут где то не точность. Если имеется ввиду ток зарядки как написано, то аккум будет взрываться как йожиги в новогоднюю ночь. Скорее всего тут отдаваемый ток при номинальных 12 вольтах.
Если не качать постоянно по 3 кВт музыки или лебедок то штатного гены с буфером в виде пары аккумов должно хватать.
Прошу развеять мои сомнения...(пост 10)
что то в описании ни на одной ссылке нету на вжика 2003года. там все гены до 98 года ставятся. уж не знаю заменяемы они или нет. я бы лучше искал именно на 99-04 года.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • Прохор
    • xmo97
    • gretc
    • di-night
    • vda
    • Olegas
    • Евген119
    Palobo
    Palobo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
