Помогите с поиском софта или с решением проблемы
Добрый день коллеги! вопрос возник при поиске неисправности, а именно поймал КЗ, сгорел пред М34 на нем висит куча всего (парктроники, камера, компас, кнопки включения обогрева задних сидений, модуль управления нагревом и даже к фарам провод идет судя по схеме) WK2 3.6 2011 год бензин
Что сделано: открутил верхнюю фишку на правой стойке в ногах пассажира их там две, коза пропадает на блоке предов. Далее пошел в заднюю часть на фишке, которая приходит к блоку парктроников так же коза при отключенной фишке в ногах пассажира, на камере то же самое, то есть я исключал камеру и блок парктроников.
Теперь вопрос нужна софтина или что то подобное, которая может показывать наглядно расположение фишек, чтобы не не подрывать весь салон. При поиске нашел даже как она может называться, но в свободном доступе ее нет и все на забугровых сайтах. То что тут есть не подходит, там лишь схемы и методы диагностики, все что есть в этих файлах - это очевидная фраза: "при наличии короткого замыкания - восстановите цепь SF921".
Если есть варианты откликнитесь пожалуйста, проблему приходится решать самому, сервисов нет, до Москвы 6000 км)))
Изменено пользователем Bu11D0zZzeR
не указал марку и год выпуска
Нет сообщений для отображения
  • Rommel-86
  • RockMANN
  • Сергей1976
  • Val5853373
  • Рстм
  • ales1988
  • Palach
    • 36945 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204496 Просмотров
    • 446300 Просмотров
