Спидометр
misantrop
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Всем привет,
Ехал в отпуск и заметил такую вещь: показания спидометра расходятся с показаниями навигатора на 5% примерно. Т.е. при 100 км/ч на спидометре реальная скорость где-то 95-96 км/ч.
Сначала думал, что навигатор неточно показывает, все-таки на нем ни диф. корректировок, ни радио-фида, ничего нет. Но, поскольку ехал через финку, сравнил показания спидометра с ихними табло, которые показывают скорость авто, так сказать, к сведению водителя. Так вот показания табло совпали с показаниями навигатора. Далее, по маршруту проезжал через платный участок трассы М4, том тоже такие табло стоят, и они тоже подтвердили корректность показаний навигатора.
Стало быть спидометр опережает реальную скорость. Что это моет быть? Ведь колеса и резина стоковые, т.е. здесь источника погрешности быть не может. Или крайслер тут сделал намеренный "запас" на установку более крупной резины, чтобы сней показания вышли в 100% совпадение? :unsure:
Или же это "защита" водителя от случайного штрафа за превышение? :wacko:
ИМХО маловероятно.
Что может быть и стоит ли из-за этого голову ломать?
156
2" лифта и без блоков
:hands: атас.
спЫдометр, как деталь, не предназначенная для высокоточных измерений в науке/производстве/работе не проходит поверку/калибровку в полном объёме. Расхождения у спидометры доходят до 10%. Очень мало машин имеют точные спидометра, помнится у БМВ лучшие, пиндят всего на 2%. Ну и психологический эффект, тебе показывают что ты едешь чуть быстрее, чем на самом деле, типа, шоб не гонял. Ну и навигаторы всякие тоже имеют расхождения. Я по своему разгонялся до 700 км в час :crazy:
ЗАБЕЙ вобщем.
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
У меня на всех авто бывших в употреблении, у всех друзей и знакомых та же фигня, вне зависимости от марок авто и навигаторов. Расхождение около 5 км/час Спидометр показывает больше. ЗАБЕЙ.
Изменено пользователем el_faro
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
+1, Это общемировая практика завышения показаний спидометра. :)
65
Автомобиль: WK
+5 км это норма для всех! Хотя у меня (может конечно кажется) на джипе вроде почти правильно показывает!
70
Да я особо то и не запаривался, но думал что уж в 21 веке рассчитать окружность колес и подобрать правильное передаточное число для шестеренок спидометра - не проблема.
Короче теперь воспользуюсь вашими рекомендациями и тупо ЗАБЬЮ... :crazy:
84
Автомобиль: TRX 6.2
У меня занижает...видимо изза колёсиков.... иногда парит :wacko:
35
Автомобиль: пока пешеход(
Показания навигатора менее точны, ежели показания спидометра. Точность определения положения гражданского GPS по стандарту составляет 10 метров. У военного 1 метр. Это в предположении, что используется 3 спутника (минимум). Увеличение числа спутников дает возможность повысить точность. Но она все равно не достигнет 1 метра. Так что эти 5 процентов скорее всего связаны с погрешностью ЖПС
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
Да, предположим, 10 метров. Но это точность определения точки координат на местности в статике, а не в движении, и определяется точностью позиционирования. В горизонтальном движении точность позиционирования почти не меняется. Поэтому горизонтальная скорость очень точная, а вот вертикальная- очень и очень не точная из-за этого (актуально для самолетов только). Бытовой навигатор, определяя скорость автомобиля, можно сказать, вообще не врет.
29
Автомобиль: Honda-Accord TypeS МКПП уже продан...
Алексей! Так должно быть! Уже не вспомню где читал, но суть в том, что это определенные технические требования к автомобилю при его сертификации к продажам. Как ни странно, но эти требования гласят что спидометр должен показывать завышенную скорость относительно реальной в пределах 2-7%, и это абсолютно у всех автомобилей! Читаю Авторевю уже лет 15, там скорость меряют каким-то дорогущим комплексом, и обычно в сравнительных тестах 2-4 машины, дают табличку соответствие показаний спидометра к реальной скорости. Расхождение у всех в этих пределах! Соответственно при показании спидометра 200 км/ч, реальная будет ~190.
70
Погрешность GPS указывается по максимальному отклонению положения, зафиксированного навигатором, от "настоящего" положения на координатной сетке универсального датума WGS-84. Поскольку все показания навигатора синхронизованы посекундно по импульсу PPS, то замер скорости идет посекундный (в некоторых моделях данные замеров интерполируются для более плавных показаний, но сути это не меняет). Данные о скорости посекундно доставляются сообщением VTG от ресивера программе-навигатору. За одну секунду, даже двигаясь со скоростью 250 км в час, вы сместитесь всего лишь на 70м. Т.е. созвездие спутников в точке А (начало секунды) будет практически идентично созвездию спутников в точке В (конец секунды, начало следующей). Таким образом погрешность показаний от того же самого созвездия спутников в точке А и в точке В одинакова.
Таким образом,
скорость = ((положение в А + общая погрешность) - (положение в В + общая погрешность))/время,
иначе, раскрыв скобки:
скорость = (положение в А - положение в В)/время
Стало быть,погрешность не при чем.
Плюс, показания навигатора подтверждают и радиорадары на дорогах.
ЗЫ: Надеюсь, никого не утомил. :crazy:
Спасибо за информацию, не знал.
Автомобиль: WK2
:hands: атас.
ЗАБЕЙ вобщем.
Есть соглашение в рамках международной конвенции о безопасности дорожного движения, обязывающее производить автомобили со спидометрами завышающими показания на 7-10%...это сделано для безопасности=перестраховки, и для того что бы люди не превышали 90 на спидометре в реальности 85...ну и чудненько, какая принципиальная разница юзеру что он едет на 5км/ч медленнее чем думает.
111
Такая погрешность допустима! Я на это не обращаю внимание!!!
37
Автомобиль: WK2
Ну жабка то душит))), замерял разгон. Через ГПС гуглофоном и спец прогой и камеркой по спидометру.
По спидометру на накаченых колесах с пустым баком вылез за 9сек, а гуглофон по гпс упорно показывал 9.3-9.6 сек
70
Ну а кто не вкурсе, тот стал бы пальцы растопыривать, что, мол, мой чирок быстрее всех... :crazy:
Лучше уж правда, хоть и горькая...
56
6 Limited 2011
У меня погрешность около 2-3 %.
В любом случае и 5 % - это неплохой показатель, на Форестере у меня около 10 % был.
21
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
у меня до 100 км.ч завышает на 5км. Но далее идет в прогрессии.еду вроде 135, а навигатор показывает 120.обидно <_< получается, если макс. скорость 180, то стрелка будет на 200? :hands: или она уже с учетом погрешности :lol: по началу думал из за колес . у меня внесены 75/15. А бывш. владелец поставил 70/16. значит колеса не причем.
А устранить никак нельзя?ну хотябы чтоб погрешность пост. была
  • 4 месяца спустя...
49
Автомобиль: В поиске
От Пензы до Москвы на SUBARU WRX и VW GOLF 5 было 630-640 км, на GRANDE стало 675 км. Был удивлён.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • staer55
    • Den4ikX
    • ales1988
    • Gribnik
    • Alex745
    • Maranello
