Маслосъемные колпачки
adrenalin70
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
В теме о замене маслосъемных колпачков на 4.7 ответов не нашел. Цена работы не бюджетная. Потому хочу спросить, что попутно можно поменять или сделать ревизию, что бы в ближайшем будущем в мотор не лазить. Ролики (какие?), термостат, помпу, может что еще можно попутно заменить? Сразу скажу, что сейчас мотор работает ровно и тихо, расход в норме, свечи при замене выглядят, как по написанному, вобщем все ОК, за исключением небольшого жора масла - но тут все понятно, м.с.колпачки требуют замены:)
Пока закуплено:
1. Маслосъемные колпачки;
2. Прокладки (кольца) коллектора;
3. Прокладка ГБЦ (для правой стороны);
4. Прокладки клапанных крышек;
Что еще необходимо, дополните список, плиз.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...а зачем снимать ГБЦ (коллектор), если хочешь просто поменять маслосъёмные колпачки?!
НЕ все так просто. По уму сдергиваются обе головы. Если изловчиться, то на левой меняются без съема - правую сдергивать по-любому.
...ну если всё так серьёзно!!!...тогда я бы посоветовал, заменить ещё и поршневые кольца и вкладыши... :up:
...хотя если чесно сомневаюсь, что для того что бы провести копеечный ремонт нужно разобрать пол машины! (делал аналогичный ремонт на ВАЗ, TOYOTA, MERSEDES)
Изменено пользователем avr.65
Чего уж мелочиться, тогда уже и весь комплект поршней махнуть надо с расточкой ремонтными размерами колец и вкладышей + все новое навесное, чтоб уж точно надолго не заморачиваться :crazy:
Вопрос то вообще то был серьезный...
...так я серьёзно! Если снимать головы, то почему не махнуть кольца и вкладыши (машине 10 лет), а точить вовсе не обязательно если всё в поряде! Хуже не будет!
Вскрытие бошек показало на замену ролика натяжителя (сам натяжитель живой) ну и попутную замену переднего сальника коленвала, т.к. снималась передняя крышка и всё - внутри (то что удалось увидеть) двигатель оказался девственно чистым.
ЗЫ Как я ненавижу криворуких ремонтников, которые мне поменяли подшипник кондиционера, чей клин в итоге привел меня к замене компрессора кондиционера :angry:
На 4.7 это к сожалению именно так.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
ГБЦ снимать НЕ НАДО!Кто вам такое насоветовал??!
Левую не снимали, на правую сказали покупать прокладку, ввиду того, что до дальних колпачков очень сложно добраться.
При замене колпачков исхитрились и не стали снимать обе ГБЦ, но при регулировке цепей, сломали натяжитель (пластиковую часть). Говорят, что такое случается.
Вот вопрос знающим людям, меня разводят, либо такое действительно возможно и это мои прямые затраты?
2" лифта и без блоков
емпим даже в мануале написано, что легко ломается, поентому клинья всякие вбивают и прочие предосторожности.
...а я что говорил (и не только я)?!, разводили однако тебя слесарюги :P !...ну а теперь выспись на них в плане раз они сломали пусть покупают и ставят за свой счёт!!!...и не заезжай к ним больше ни когда!
вообще да, сломали, пусть чинят сами. Если зналм, что часто ломается, надо было сразу пердупердить.
ничего там нет сложного если снять площадку акума сам акум и подвязать проводку.К сожалению ваши "мастера" на вашей машине тренеруются и мотор такой первый раз видят..+уже сломали башмак натяжителя.. :angry: Изменено пользователем Dorognik
Пока навешивать ярлыки не буду. Знаю только, что моторы такие они перебирали не раз. В Питере среди жыперов этот мастер достаточно известен. Надеюсь завтра заберу машину, по итогам отпишусь.
В результате замены маслосъемных колпачков было заменено:
1. Радиатор;
2. Антифриз;
3. Масло в двигателе;
4. Прокладка передней крышки;
5. Передний сальник коленвала;
6. Прокладки клапанных крышек;
7. Прокладки впускных коллекторов;
8. Натяжитель цепи ГРМ;
9. Ролик натяжителя;
10. Приводной ремень;
11. Жидкость гидроусилителя (специальная);
12. Воздушный фильтр;
13. Маслосъемное колпачки;
14. Компрессор в сборе.
Попутно возник вопрос - радиатор купил родной мопаровский в коробке с фирменной нашлепкой. Но! на радиаторе уже была установлена крышка заливной горловины - я таких никогда не видел. С черной пластиковой пластмассовой накладкой на самой железной крышке и перепускное давление на ней написано 17 lbs, хотя на всех что я видел указано 21 lbs.
Как такое может быть и кто видел вообще такие крышки???
ЗЫ. В оригинальности радиатора сомневаться не приходится.
...НУ так раз НЕ ПРИХОДИТСЯ...пользуйся, время покажет что лучше, 17 или 21 !
...поздравляю с окончанием ремонта!!! :alko2:
фигасе колпачки поменял!!! :crazy: :crazy:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Dorognik, ну прокладки за 10 лет уже пора бы поменять в любом случае. А бы и еще чего-нибудь поменял, чтоб через год-другой не разбирать снова ;)
согласен..чем больше новых зап частей тем лучше спится :coffe: я и сам такой.
а на 4 литра чичас прокладка головы идëт металл пластина трëхслойная с полосками герметика, а стояла какая-то типа волокно. Так в месте, гле ОЖ материал продавливило, уже на разрыв дело шло. 140 тыщ это лет пять как минимум... металл сами знаете, сколько продавливаться будет. Да и на моëм так же было, прокладке год-два был, видел строку в накладных, доставшихся от предыдущего владельца.
Имея второй автомобиль лазать в мотор раз лет в пять считаю хорошим тоном :)
Так всё-таки - можно ли заменить маслосъёмные колпачки на WK 2005 г.в. 4,7 литра БЕЗ съёма головок блока цилиндров?
У меня масло, видимо, "жрёт". На 1000 км доливал миллилитров 200 - 250. Может и больше - на щупе было по нижнюю метку. В заливной горловине сухие отложения "асфальта" от угорающего масла. Колпачки хочу поменять из таких моих соображений, что на авто которому 7 лет - с колпачками НЕ МОЖЕТ быть всё в порядке. Дубовые они, корявые - должны быть.
Менял колпачки и на жигулях, и на "газ 31029", и на хундайке акценте, и на "киа спортаж" - хочу теперь и на грандчирокезе.
Вот, намечаю "план действий"...
Изменено пользователем Mugatu
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WG 2004 HO
Имеются два комплекта МСК для V6,вопрос:одинаковые они с МСК для V8 4.7 НО?
были одинаковые
если речи идет о моторе от либерти
@Mugatu, можно. Нужны собственно сами сальники и прокладки клапанных крышек. А что бы горловина была чистая купи заглушку.
Изменено пользователем Crematory
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • iskanderKRD
    • Игорь Борисович
    • alexeysh
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Jekavsp
    Jekavsp
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
