Треск под панелью
van665
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
Подскажите, гранд 2000г, 4.0. лоредо, выключаю зажигание и чарез мин 5 какой-то треск из под панели со стороны пассажира. :blink: Жена напугалась, выбежала, думала рванет! :blush: Что трещит???
Толстый
Думается что в салонный вентилятор чтото попало, вот и трещит об лопости.
я думал может перекрывае чего?? звек же не постоянно буквально 10 сек и все.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
а это случаем не антена как не зетке, если присудствует.
Автомобиль: Audi & VOLVO
На лореде? Странно, там же печка безмозглая. На машинах с климотом заслонки начинают шевелиться через какое-то время.
у меня 2-х зонный климат.
На лореде!???
В таком случае - это заслонки шевелятся, не очкуй :)
Заслонки они как-то тихо работают, слышно сервоприводы, но треска нет. А вообще да, WJ уже умеет жить своей жизнью :)
на ней. спасибо. а че на лоредо не должно быть? этовообще норм(треск)
Изменено пользователем van665
На лоредах кондей (обычно, и у меня то же).
Ну, машинка то не новая, по молодости может и не трещали :)
пасибо понял. не ну лоредо точно у меня. и климат точно тож у меня. :unsure:
Автомобиль: Мерседез 211
Животина там завелась. Мышь или лютоволк, а может и сумерочный кот. Они любят в JEEP(ах гнездиться особенно в LORED(ах).
:lol2: надо печку включить пусть засохнет!!
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
В эти выходные избавился от этого треска. Дело в том что на заслонке есть шток на который одевается моторчик заслонки, так вот кусок втулки на моторчике был отломан. Лечится разбором панели, снятием моторчика заклеиванием втулки с пременением стеклоткани и эпоксидной смолы. И после ремонта :alko2: .
Как-то это долго походу. пусть пока трещит. Жить не мешает. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
У меня тож такая же байда, ток не трещит, а как то немного гудит и тож жена стреманулась :crazy:, это по видимому вентеляция открывается, заслонки. Да и у меня тож климат двухзонный
это отпугиватель спутниц. чеб с друзьями :alko2:
  • 4 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Вечер добрый !!!
Чтобы не создавать новую тему-спрошу здесь.
Поворачиваю ключ зажигания(без завода ДВС), издается сильный треск- где-то в салоне посередине(или чуть правее).
Завожу-треска нет, все тик-так. Кто сталкивался с этим ??? Где копать ???
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Треск по типу, когда стартер не крутит
Реле стартера может быть?
Автомобиль: RAM
Печка нормально работает? Температура как регулируется? Климат 2-х зонный?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Может заслонки сломаны и при вкл. зажигания пытаются повернуться.
2002 g.
А реле где находится? Вроде под капотом ?
А треск где-то в салоне. Да и заводится все нормально.
Как реле проверить на неисправность ?
2002 g.
Климата нет. Регулировки общие. Печка нормально работает-греет. Регулировки положений все четко отрабатывают.
Сегодня заметил,что на холодную, при повороте ключа- ни какого треска.
Может положение регулятора было выставлено на лоб. стекло/ ноги, а когда был треск- грудь/ ноги ???
2002 g.
Треск пропал  :dntknw:  :dntknw:  :dntknw:
Может Вжик зиму почуял ? Перемена погоды- сырость, похолодало ? :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
2002 g.
Все продолжается !!! :wizard:
Вопрос от 25.09.2015.
  Включаю зажигание- треск в районе магнитолы (редко, но такое происходит). Продолжительность,секунд 10 (иногда меньше).
По ощущениям, как-будто диск из магнитолы не выходит (диска внутри нет).
  НАСТОРАЖИВАЕТ... видео: как у парняги после таких явлений в салоне, сгорел ГЧ во дворе собственного дома (включил зажигание- треск- запах горелой проводки- ОГОНЬ !!!)
"Проверенный" электрик провел диагностику- ошибок нет. ДО СМЕШНОГО!!! Подъезжал электрик, чтобы на холодную послушать треск... и тишина !!! Теперь хоть с собой вози его, пока не затрещит :lol2: :lol2: :lol2:
  Может у кого был опыт ???  Как найти трескуна ??? Что проверить ???
Изменено пользователем serg-1977
2002 g.
Кстати, кому интересно, посмотрите на Ю-тубе :
- Сгорел Jeep Grand Cherokee WJ  (забейте в поиске) ...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • SVK135
    • Eddysson
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Аяз
    Аяз
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
