Насос ГУР на WJ - проблемы и решения
Автомобиль: WJ
2004 года
Позвонил, отправили покупать новый насос
11к .. дороговато ) не оригинал за 5700 автокландайк парит... но опять же ждать. Может есть смысл на стоянку и ждать ? Кататься на пузотерке 2 недели =)
если есть подменная машина. то все проще.
  • Ответов 140
  • addco
    12
  • alekssandr
    11
  • Charh
  • MEDVEDb
Изображения в теме
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
За восстановленный Cardon 11 тыр. слишком дорого и совершенно нерентабельно.Долго он не прослужит. Лучше заказать оригинал,а пока найти что-нибудь на время ездить.
Автомобиль: JEEP
12500 лежит оригинал новый в Москве , цена нормальная ли ?
Толстый
Братуха , не парься, територия жип разбор, у них два года назад взял, поставил и забыл, бу оригинал за 4 тр.
Насос брать со шкивом, сам не перепрессуешь. менять его 10 минут с перекуром.
Берешь насос и две баклашки гуровой жижи, едешь к машине, меняешь, прогоняешь жижу, и едешь по своим делам.
нахрен эти тайвани, лучше бу оригинал.
Изменено пользователем Толстый
Может и не самая сладкая,но терпимо.
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Блин, какой вопрос такой ответ. Конечно, 11круб не очень-то дешево. Но вроде вопрос стоял где купить новый и быстро?
Если Вам нужно рентабельно, быстро с доставкой фельдъегерской почтой на дом и не дорого, то так и пишите.
Автомобиль: JEEP
не хотел обидеть =) Спасибо за оперативную помощь. По теме сообщаю, что купил новый насос ГУР оригинал за 12 500, шкив поставил старый, снять его реально только съемником(работа сервиса 1650 включая жижу). В самом насосе никакой втулки нет, там обычный подшипник который собственно говоря у меня и разлетелся. Всем огромное спасибо за поддержку и помощь. Старый насос отремонтирую и выложу на продажу, кому интересно пишите.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
:up: молодец
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 HO
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
Не нашёл через поиск - вынужден был открыть тему.
проезжая большие лужи или речки (мелкие), замечаю что руль становится тугим, явно от промокания гидр.насоса
не могу понять - это норма или есть проблема?
Может быть просто вода на ремень попадает и он проскальзывает... Насос промокать не может...
242
32"
ГП 3.91
лифт 3"
почему тогда проскальзывающий ремень ни на что другое не влияет?
причем замечаю что через минуту буквально (видимо после просыхания) всё возвращается в норму
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Посмотри на состояние ремня может уже песком забился и на натяжитель обрати внимание. Ремень можно снять и покрутить все агрегаты и ролики отдельно. Возможно гур туго крутиться и при намокании ремня проскальзывает. На месте полей водичкой на ремень и все сразу станет ясно.
  • 7 месяцев спустя...
64
Toyota Camry v55
Умирает насос ГУР, что выбрать оргинал за 15 или кардон за 7,5?
Кто, что пользовал подскажите, а то разница 2 цены получается.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Cardone (если не путаю) - это заводской ребилд. Кто хвалит, кто ругает, как повезет короче. Есть третий вариант - попробовать восстановить, в Гидролабе например. Отзывы тоже разные.
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@denis107,
А в чем причина замены?
3 месяца назад у меня потек сальник, капало с сошки. Перебрал в вышеуказанной конторе. Цена для клубней 6700. Полет нормальный.
Изменено пользователем Supertush
Toyota Camry v55
@denis107,
Гудит насос со страшной и закусывает руль иногда, хотя масло не уходит. Редуктор рулевой у меня не течет его менять не собираюсь.
А закусывает точно не редуктор?
Кстати да, какая связь насоса с закусыванием руля? "Поросенка" надо смотреть в первую очередь, его возможные проблемы отнюдь не только в течи. Потом уже все остальное.
Toyota Camry v55
Позвонил в гидролаб, объяснил ситуацию, сказали однозначно насос под замену, наши насосы не ремонтируемые, а редуктор не причем абсолютно(
Денис, не торопись с покупкой. Не факт, что гул пройдет. Я тут отписывался уже по аналогичному случаю. Поменял стоявший оригинал на новый Кардон. Эффекта ноль. Возможно причина в трубках и шлангах, пока забил...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33716-prodam-nasos-gura-wj-47/
Toyota Camry v55
Вот еще нашел вариант:
2001 JEEP GRAND CHEROKEE 4.7L V8
Steering : Power Steering Pump
ACDELCO # 36P1499 Professional; Remanufactured
W/ RESERVOIR
* Stocked in outlying warehouse--shipping delayed up to 1 business day
$83.79 $40.00 1 $123.79
Спасибо! Читал твою тему. Что делать остается? Сосбираюсь ехать в Абхазию, если на трассе насос развалится что делать останется(
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@denis107, читал про насос, писал про редуктор :lol2:  .... Пардон
Я бы все-таки оригинал поставил.
Посмотри в альфаимпорте, может дешевле будет?, но там ждать 2 недели
@denis107, Чтобы исключить закусывание, вывесь морду и покрути руль на заглушенном двигателе, если всё ровно, то редуктор можно отчасти исключать.
Кстати, у меня руль крутится (по усилию) не плавно, а маленькими, почти незаметными толчками. Это нормально?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Нет.
В Питере есть фирма reikanen, занимающаяся восстановлением рулевых. По рейкам есть положительные отзывы, по ГУРам не знаю. В гугле сайт найдешь. Можно поменять свой агрегат в Питере или заказать по их партномеру в офисе автопитера в Москве.
Изменено пользователем disshaman
Toyota Camry v55
На вывешенной машине все крутится нормуль, ничего не закусывает.
Вчера скрипя сердцем и плюнув в жабу купил новый насос, мопар.
На всякий случай шкив, начитавшись страшных историй.
Пауэр стиринг флюид желтый мопар 2 литра.
На следующей неделе поставлю, отпишусь.
Раньше не получится в детской комнате жена ремонт затеяла.
Автомобиль: Гранд Чероке WJ
Всем привет!
Подскажите, в принципе можно ли отремонтировать насос гур?
Ситуация следующая, гидроусилитель работает, но иногда жужит и иногда руль становится деревянный пока газку не дашь, особенно после простоя машины, на холодную, потом работает нормально.
Новый покупать не хочу, во первых машина стоит на продаже, да и денег лишних нет.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Жыжу не доливал последнее время? уровень нормальный? Может воздух гуляет?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 400 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Ivan tomach
    • john dreik
    • agregat97
    • MikeGCh
    • Роман 5
    • Voligors
    • Garinch
    • Vladimir SPb
    • Gromnik
    • Mr. Zenchenko
    • seeking
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
