Автор ARTURIO
5 дней и 5 часов
10 000 руб. -
доброго времени суток, принимайте любителя полного привода
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 238 гостей (Посмотреть всех)
- SeverFoxi
- Алексей к
- Danil38
- Kons
- АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
- DeepGreen
- dibanoff
- Nordicus
записи - 10
комментариев - 16189
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293921
- 41
