ОБМЕН
Автор Alek_Sandr
29 дней и 8 часов
12 000 руб.
доброго времени суток, принимайте любителя полного привода
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
- Kons
- АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
- DeepGreen
- dibanoff
- Nordicus
записи - 10
комментариев - 16188
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293921
- 41
