Расход на дизеле
киря
Автомобиль: Grand Cherokee 2002 г 2
7 CRD
Жестоко, у меня рука не подниметя...пока. Может отдельную тему создать кто как справлялся с 5й форсункой? Я не первый раз про такой подход слышу. ИМХО наверно можно сделать все аккуратно и цивилизовано (типа вообще вроде дверцы или лючка сколхозить!)
Где то такая тема уже подымалась! И писали там именно про лючки! Хотя и тот способ как у меня вполне сносен,при сборке все закрывается уплотнителем и пластмассовой крышкой и ничего не видно. Так что тебе решать! Но как там сделать эстетичный лючек я не представляю, там где он должен быть стоит кронштейн и как его обойти не понятно!
В итоге сказали что я зажрался и расход вполне адекватный. "Каждый мечтал бы иметь расход как у тебя на 2.7 движке" - сказал главный по цеху, и все мастера поспешно закивали гривами в знак согласия. Дали визитку и отпустили с миром, сказав, что будет лишняя 20ка обязательно приезжай, со всем кроме 5й форсунки покопаемся если уж неймется!
Пойду искать банкомат!
........ настоящие мастера! Выставить форсы на стенд - означет, что у вас в кармане дожны быть новые шайбы и болты для обратной установки этих форсунок. Помахать веником за 20-ку.......... Я уже начинаю понимать что я не там работаю. И не режьте вы свои машины ради пятой форсунки - делайте по человечески.
А все таки отдельная ветка форума по дизелю могла быть полезна.
23
После покупки авто этим летом,оказалось что из под пятой форсунки пшикает,один кустарь который занимается американцами накалькулировал мне как МИНИМУМ за работу по замене прокладки 500 евро я решил поехать в представительство Крайтслер,узнать цены,там с меня в итоге взяли 330 евро,вот так вот=)
174
7CRD 2002г. лифт +3 см
а ведь она есть,просто многим проще задать вопрос отдельно, что не есть гуд,чем лопатить форум
......кустарь - барыга. Представительство - отрулило! Кстати - один из вариантов решения проблемы с мотором по пятой форсунке. Спасибо.
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1td
Подскажите пожалуйста, владею Grand cherokee wj 3.1 TD Limited, расход дизельного топлива 14-16 литров по трассе 20-22 литра по городу. Расход пугает, больше чем у бензинового. Нормально ли это? Если нет то в чем может быть проблема?
na etom motore nujno proverity rabotu turbini i telosnosti vseh patrubkov interculera (oceni vajno stobi toplevnii i vozdusnii filtr bili chistimi)
13
Автомобиль: JEEP GR CHEROKEE 3.1 td 2000г
У меня по трассе примерно 9-10 литров, по городу литров 14-15, но если спокойно ездить. Было пару раз на трассе повышенный расход из-за того что суппорт подклинивал.
7 CRD
Сегодня подсчитал свой реальный расход комп пишет 13,1 в реале вышло 11,5 по городу.Вот такие вот дела :)
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7
в минске за снятие-установку всех пяти форсунок на оф сервисе взяли порядка 250$ и не пришлось никаких дырок резать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Напиши Минские координаты, если припрет - можно буит скататься туда, заодно с народом из местного джип-клуба побухать!!!
Минск, ул. Скрыганова 6, +375172591752, +375296895204, +375297535354
Изменено пользователем 2pik
Уважаемые. У меня средний расход составляет 15-16 литров соляры. Это и по компу и по баку. Заводится нормально, Едет то-же. С тормозами порядок, накат хороший. Пробовал сравнивать со знакомым на таком же Гранде. Сбросили компы, проехали по одному маршруту друг за другом, у него показал расход 8.7 а у меня 11.2. Подскажите. В чем причина такой прожорливости?
274
Апп. Не ужели ни у кого нет ни каких соображений по этому поводу?
56
Автомобиль: 1999wj
Привет! погоди немного)) дизелистов не так много))как вариант расходомер воздуха!
274
Ну что, дизелисты, ни кто не желает высказать предположения? Подскажите куда залезть, что посмотреть?
174
@Lyolik, знал бы - подсказал а так сейчас расход тоже не айс по снегу.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Может у друга врет?... Он то с баком сравнивает?
Моя витарка зимой по городу на грязевой 17-19 литров ест. 2,5 мотор но бензин правда...
Москвич всему голова! 250руб. на 100 км... :crazy:
Сорри за флуд.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
274
А у меня и без снега такой же.
Сравнивал, может и есть погрешность, то небольшая.
274
Ап!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Город, на улице от -19 до -25 поездки в основном утром 6км в одну сторону, вечером 6км обратно, расход порядка 20-22л на 100км. По трассе при такой температуре расход 11.5л на 100км.
1 247
А расход по компу после обнуления
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
я бы задался несколькими вопросами для начала - как динамика? на высоких обротах едет или ощущение что скользит?
Если динамика в порядке, копаем в сторону воздуха и топлива, фильты, датчики расхода и давления, форсунки, егр, турбина.
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Ну может тяга привода вихревых заслонок отвалилась, как у многих?.. У меня вроде расход немного понизился после возвращения её на место. И дымить перестал (на высоких оборотах дымил черным). Попробуй ехать на круизе 70км/ч по прямой с десяток километров на пятой передаче (обороты должны быть 1500-1600 где-то, не больше). На компе расход сбрасывай когда уже наберешь эту скорость. У меня расход при такой езде не больше 6,5 литров. Правда это было летом, но всё равно проверь.
Еще форсунки имеет смысл проверить по сканеру, равномерно ли льют.
Вот бы присоединить ELM327 к нашему мотору... Может кто-нибудь осилил?
Это расход проехал пол бака (по указателю уровня топлива) - залил до полного, поделил на пройденное расстояние, по компу показывает примерно на 1.5 литра меньше реального.
274
Сделал месяца два назад-расход не изменился( ну может чуть-чуть).
Преохал около 7 км. Расход показал 10.3. :(
А где найти?
274
Фильтра новые.
Ошибок нет. А как проверить?
Термостат проверь если двигатель недогреваетса то комп подает больше топлива как при прогреве
274
Термик новый, температура-стрелочка одно деление до сотни не доходит.
Автомобиль: jeep 2.7crd
город 16л трасса 12-12,7 по факту! А комп врет, показывает трасса 8,6 город 11,5. Так и езжу, перелопалили все абсолютно, на всех диагностиках, остался только датчик расхода воздуха.
Автомобиль: WJ 3.1
Rebyata zdorowo!!! U menya toge problema s raschodom 3.1 lupasit pod 20 shas zimoi(((( woobshe ne kaif po 31.40 zaprawlyat)))) Pochemu tak moget bit???
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • Лунный пчел
    • vitadis
    • Maxigal
    • Дёма0903
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
