Скрип колодок при включении D или R
Комрады подскажите???
Неужели у всех при включении драйв или задней передачи на холодную скрипят колодки??? :crazy:
В сервисе сказали это не лечится, типа болячка грандов. :(
Так ли это???
И вообще колодки ли это? Лично я думал что это какие-нибудь подушки коробки или пружины подвески...
У кого-нибудь была такая шляпа, как лечили???
В принципе на скорость не влияет, просто на душе не приятно. Не должно же быть такого..
такая же беда, чем сильнее давишь на тормоз тем меньше скрипят или совсем не скрипят
Вообще ерунда мне кажется,не заморачивайтесь,вы когда окно на 120 открываете,у вас ведь ветер дует? У меня тоже дует,но это же не страшно. Закройте окно и скрип не услышите.
гы, не жмите га тормоз, в момент переключения, скрыпеть не будут :D или автомат на ручку смените, тоже решит траблу. У вас ж в момент включения режима движения машина ехать начинает, а вы еë тормозом держите, ну она как может продвигается, а тормоза упираются. Так что воспринимайте как должное и не парьтесь.
не заморачивайтесь
А я и не заморачиваюсь, ответил на вопрос
как лечили???
Включи полный привод и скрипа не будет
если диски потëртые жизнью и на полном скрипят, проверено. Ещë можно застрять, по иаицы, тож скрипеть не будет и ехать, кстати, тоже :) проверено лично
и это не болезнь гранда, это особенность применения гидротрансформатора. Наблюдал и на ниссане: останавливаешься, включаешь нейтраль, машину "отпускает" и колодки поскрипывают. У отца на опеле если на ручник поставить без пассажиров, а потом они сядут, скрипят колодки ручника.
Вопрос, конечно, смешной, но всё же, по первости, многих пугает.. Потом сами улыбаются.. :)
уëво быть инженером и понимать такие дела сразу :D
Технически я понимаю всё это.
Но вот мне не понятно почему только на JEEPe такой трабл? Ездил на крузаке, паджеро спорте, л-200, да на многих джипах и это замечено небыло.
В чем соль не понятно.
Повторюсь ещё раз, МЕНЯ ЭТО НЕ БЕСПОКОИТ прекрасно понимаю что это не поломка. Просто пытаюсь понять почему...
...это просто материал калодок такой, скрипучий попался...поставишь другие (производителя) всё будет пучком! :ok:
я думаю это дело не в колодках, они у меня стоят не плохие. Недавно заменил и диски и колодки, поставил всё одной фирмы Райбестос. Так что дело не в них
И у меня скрипят, только у меня еще попутно какой-то звук протяжный такой идет после перемещении селектора. :blink:
И идёт скорее всего из КПП, такое ощущение, как-будто там что-то перемещается со скрипом :blink:
Изменено пользователем 715
а у меня жужжание какоето из коробки
Жужжание это не гуд...
Наведайся в сервис ;)
Попробовал сегодня на полном приводе... Такая же шляпа!
Так что думаю дело не в этом, просто конструкция такая и это реально болячка!!!
Вывод: музыку погромче и будет счастье :crazy:
...дай притереться...ты же ВСЁ НОВОЕ ПОСТАВИЛ!
Поставил то поставил...
Они ещё даже и 5000км не прошли но чую придется менять. Легкое биение при торможении появилось.
Видимо диски полная кака...
жужание при переключениях режимов селектора АКПП (не передач а режимов)это нормальное явление
Изменено пользователем addco
Действительно нормально это? А то у меня тоже жужжит коротенечко так пару секунд и то не всегда в основном на прогретой машине.
Лично у меня ничего не жужит...
Я думаю тему можно закрывать, а то сейчас начнется...
Начали за здоровье, а кончили за упокой...
Колодки и у меня скрипят при переключении, и на пассате у знакомого скрипят бывает, и на киа спортаж тож скрипят, так что ничего страшного в этом нет, а вообще если на тармоз давить посильнее то ничего не скрипит. и коробка кстати тож тихонько жужжит при переключении :ok:
  • Темо
  • sergey197
  • Павел Б
  • sky39
  • jeik
  • Костас
  • ПАВЕЛ К
  • jeet
    • 38925 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208034 Просмотра
    • 449375 Просмотров
