Пыльник ШРУСа передних полуосей
MasTak
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Обнаружил во время ТО рваный пыльник на полуоси переднего моста. Оригинала не нашлось в наличии, посему пришлось подбирать по размерам.
Красиво подошёл пыльник со следующим партнамбером: Loebro 300388, от какого-то Ниссана, судя по надписи на коробке. Цена вопроса 170 рублей :rolleyes: и час неспешной работы.
Машина в названии темы, но думаю что и на другие модификации подойдёт.
Может кому из клубней пригодиццо :ok:
22
Привет. МАШИНА В НАЗВАНИИ ТЕМЫ.
Уж извиняйте, про 2005 год и WK\WH ничего не могу сказать, на моём индейце ПРАВИЛЬНЫЕ неразрезные мосты :rolleyes:
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
как твоя находка с пыльником соотносится с твоей подписью? :crazy:
22
Очень даже соотносится. Ну а пуркуа бы не па? Ниссан- вполне себе уважаемая фирма. Да и не в экономии совсем дело - этот оказался в наличии, здесь и сейчас.
А флудить пшли в курилку/беседку, ок?
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Хочется узнать сталкивался кто с пыльниками на шруз есть аналоги?обычно продают с подшипником а он у меня целый только пыльник порвался.есть такой номер 05015109АА это случайно не пыльник7
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Привет.Прикольно,я пришел с такой же(судя по всему) проблемой.Мне нижеуказанное подсказал Veter Если передний кардан-раздатка то
решение:
1. покупаешь пыльник внутреннего ШРУСА от 2121 (Нива)
2. снимаешь свой кардан и скидываешь ШРУС
а) сначала снять заднюю крышку ШРУСа
б) снять стопорное кольцо
в) сдернуть сам ШРУС со шлицов вала. сдергивать аккуратно, чтобы не рассыпался. уж очень он подвижный
3) снять крышку с порванным пыльником
4) аккуратно развальцевать крышку в месте прижима ею пыльника
5) вырезать из пыльника 2121 по размеру Крайслера
6) все собрать в обратной последовательности
Я так и сделал,ходит как родной.Удачи.
65
в любом иномарческом магазине легко подбирается....с тойоты какой то
Спасибо будем колхозить
если не трудно подскажите с какой тойоты?
393
JEEP Commander 3.0 d
И уже откровенный колхоз-кусок пожарного рукава и пара хомутов, можно и проволокой примотать :crazy:
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Я делился данной проблемой в теме про 5.9 и заменяемые з\ч.
Кому интересно в поиске покурите.
дубль : Шевроле Ланос с гранаты.
садится как родной без всякого колхоза.
дабы такие авто в каждой деревне есть.
А с пыльником и правда проблема.
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
заказывал в Academy Parts по цене 46 у.е. только пыльник с хомутом и литолом!!!!!
474
Автомобиль: .
теперь есть и пыльники отдельно. раньше были только со ШРУСами в комплекте
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/complete-boot-kit-for-me807/prod_4816.html
http://www.driveshaftparts.com/cv-joints-shafts/complete-boot-kit-for-me709/prod_3733.html
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
вот и меня постигла таже беда. подобрали по каталогу только "пыльник шруса Maruichi 07-412 от Ниссана"
буду ставить на неделе, проверю, отпишу что и как. там с одной стороны диаметр пыльника больше получается по факту, чем диаментр вала примерно на 2-3мм, если получится затянуть хомутами, то хорошо. если нет, буду колхозить
474
Автомобиль: .
это ваще ни о чем. конечно получится
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Да от Нивы нормально ставится, себе зимой еще поставил, от скорости не порвало еще!)))
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Есть в наличии фирмы QH.Диаметр 1/диаметр 2, мм A=25,5 / C= 83 Длина, мм 112
Материал термопласт.
Применимость:
Grand Cherokee II (WJ, WG) 190 л.с. Бензин 1999 — наст. время со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 220 л.с. Бензин 1999 — 2000 передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 140 л.с. Дизель 1999 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 [EVA] 223 л.с. Бензин 2000 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 163 л.с. Дизель 2001 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 [EVC] 258 л.с. Бензин 2001 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.7 V8 4WD [EVA] 227 л.с. Бензин 2003 — наст. время передний мост, со стороны коробки передач
Grand Cherokee II (WJ, WG) 163 л.с. Дизель 2004 — 2005 передний мост, со стороны коробки передач
Для желающих самостоятельно заказать пожалуйста партийный номер: QJB1244. Ценник 600 рублей.
В комплекте:
-Пыльник
-Хомуты
-Смазка
Фото могу выложить, если надо..
Изменено пользователем *AXL*
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
нашел сам в инете, а не короткий он будет? всего 112мм...
шрус же там свободно ходит, мы мерили в мин. и макс. положении, там от 110 до 150мм выходит. я купил 130мм пыльник, другого не было.
имхо 112 сорвет сразу же
Изменено пользователем Eventail
185
Специально перемерил..112. Сорвёт или нет Х и З. Поставлю узнаю)))
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
жду, снетерпением, отчета)))
185
@Eventail, не обещаю, что будет быстро...
Покажу нашему гуру (UP6) посмотрим, что он скажет!
В комплекте:
-Пыльник
-Хомуты
-Смазка
Будь добр выложи фото!
185
@Вячеслав 42, теперь уже завтра, все на работе в офисе...
185
Выкладываю...
решение:
Ну вот и я заколхозил, Неплохо получилось.Поглядим сколько проходит
Выкладываю...
я в точности такой приобрел и в старый железный кожух заколхозил этот пыльник пришлось немного подрезать.работы на пол часа.получилось не хуже заводского
всем спасибо!
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
ставил от нивы внутренний развальцевал и достал старый по форме отрезал кусок нивского и пасатижами завальцевал наместо цена 50 рублей.
  • 8 месяцев спустя...
40
Начал трескаться, надо бы поменять, пока не дошло до шруса. Поиск на экзисте по номеру 04796 233AB показал ценник под 2 тык. Что-то жаба давит за резинку столько платить. Посоветуйте дубликаты плиз, может кто от других авто колхозил?
И еще - замена пыльника сильно геморна?
Изменено пользователем Тёмный
Замена оригинала не геморна, в остальных случаях возможны варианты
185
Interparts BT-70 300 рублей.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Миха_627
    • Егор Пятигорск
    • sergius_sv
    • santab
    • shcherbach751
    • Valerich
    • brat-kondrat
    • serg102
      Комплектации
