Пыльник ШРУСа передних полуосей
MasTak
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Если решишься, советую вычистить полностью чулок и забить снаружи  в чулок уазовский сальник, погляди тему про сальник полуоси. Многие так сделали и результатом довольны, я в том числе.
Сорри, а можно детальнее?
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Да особо нечего добавлять. раскидываешь мост, берешь длинную трубень и кучу тряпок, и работаешь трубочистом в чулке. Я делал пока не заблестело :), и керхером и солярой и просто тряпками с трубой :)
Покупаешь сальник шруса уаз, 50 рублей у нас стоит, берешь кусок трубы по размеру или на крайняк головку с набора + удлинитель по которому бить. и забиваешь его ровненько снаружи, чуть поглубже вовнутрь, чтоб пыльнику шруса не мешал.
собираешь все обратно, грязи внутри чулка больше не будет, появится дополнительная фиксация полуосей, она немножко ходит при повороте колес и быстрей сальник разбивает от этого.
Сальник выглядит вот так, не промахнешься :)
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Orfey, Спасибо за описание процесса! :)
Мне размер сальника узнать-бы неплохо...Тут нет УАЗофф. :(
Я смотрел когда-то буржуйское решение, но оно было какое-то небюджетное - баков с полста за каждый  плюс пересылка.
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Буржуйские затычки на наш мост не подходят. Они под креставинный привод.
49
 проще почтой отправить тебе стопку уазовских :):):)
40
В общем, спасибо всем кто консультировал. Спасибо ARTEM_NSKGC за то, что реализовал ремонт :)
Пыльник все же был порван у малого хомута как раз.
В мосту было не очень грязно, по крайней мере, ни насекомых, ни дохлых мышей, ни листьев )
Для информации - пыльник подходит от полноприводного черри тиго.
Изменено пользователем Тёмный
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Друзья и коллеги! Подскажите, от чего подходят пыльники на передние шрусы?
Спасибо заранее.
Конечно же, такой вопрос возник впервые и достоин был отдельной темы...
:rtfm:
п.2.1 Правил
62
Нивовские силиконовые  прозрачные второй год без проблем катаются .Они чутка больше,но не критично  можно и подмотать немножко изоленты.
И этта.....если пыльники менять то менять сразу и сальники полуосей -потекут проверено :D .
Я сначала тоже не послушался форумчан - пришлось второй раз лезть под машину
п.4.9 Правил
157
А сальник от чего?)))
п.4.9 Правил
62
от гранд чероки WJ :D
п.4.9 Правил
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
На сколько я помню там и от девятки натянуть можно.
Но неточно, если прям совсем интересно могу выяснить.
Остается одно но: пыльники в оригинале пластиковые и там им самое место. Недавно привозил Blueprint клиенту, пластиковый тоже
62
Пластиковый практически вечный ,на паджерике один наджаблен был чутка до меня еще -заменил,  а второй родной пластиковый был так и продал с ним -пробег около 200 тыс был
Изменено пользователем Ni VеR
294
Мож пластиковые от чего подходят на наши авты.У меня резиновый уже стоИт с одной стороны,из-под хомута смазочка сочится.
Автомобиль: WJ
1999
4.0 limited
От тойоты встаёт, как родной. Номер 25-413 .
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Тоже думал о таком, но пришел к выводу (возможно ошибочному) что этот сальник не обеспечит 100% герметичность, и вода попавшая в чулок там и останется. Ну и о течи родных сальников полуосей станет известно несколько позже.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Yuri-nnov
    • Александр 48рус
    • Ilya_7
    • Zorik
    • Евгений - vrn
    • dimon8606
    • Mazaxuct
    • Sandyg
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
