Клей для стекла
WJ
левая сторона заднего стелка
правая сторона,
на даче дети оторвали клемму "папа" от стекла, в которую втыкается провод с клеммой "мама"
чем приклеить клемму к стеклу? поделитесь опытом, пжт.
Клей токопроводящий Контактол - как вариант
@RGM, +1
Все равно сверху надо усилить эпоксидкой.
  • 4 месяца спустя...
То есть,силы токопроводящего клея не хватит?Сверху потом налепить эпоксидки,я так понимаю?
А из чего сделать контакт?Вообще всё оторвано:(
Приклеить со смещением, на неоторванное напыление, подождать пока высохнет, около суток при температуре +20 в это время не пользоватся подогревом, а потом , когда полимеризуется полностью, с верху слой эпоксидки.
Я на тоже место приклеил моментом, а сверху контактолом намазал на клемму и рядом прилегающую поверхность, контакт есть, цешкой проверил, только делал в холодном гараже, поэтому разогревал феном обычным. Пока держится)) Правда один фиг чет работать перестало, похоже релюшка умерла))
  • TTX762
  • Daniil4425
  • Palach
  • baskoff
  • Роман_NSK
    • 39055 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208167 Просмотров
    • 449534 Просмотра
