Замена ламп ближнего света
MezzoForte
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Добрый день!
Вкратце: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD, австриец, покупался в Автолайте.
Стоят штатные Ксеноновые фары.
В принципе, проблем нет! НО:
Правая фара стала чуть отдавать в красноватый оттенок. Ночью заметно отличие от левой(светит белым).
Посему задался вопросом поменять лампу. Ожидал отдать порядка 2-3-4 тыщ за каждую (т.к. везде советуют менять сразу 2е).
Позвонил официалам, их ответ: Ваша лампа идёт в комплекте с блоком розжига, впаяна - поэтому поменять отдельно неудасться.
Стоимость одной лампы у официалов заявлена в 12000 рублей! Я немного в шоке....
В инете нашел 2-а кода: 4865941AC(стоимость от 5 до 11) и 4865941AB(стоимость от 11 до 14).
Вопросы:
1. Есть ли разница между этими деталями?
2. Можно ли найти аналог? (официалы сказали, что их нет)
3. Где посмотреть стоимость в Америке?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем MezzoForte
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland CRD
Мало того, фара целиком стоит от тридцати с небольшим до сорока тысяч. Европа сэр.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Добрый день!
Вопросы:
Заранее спасибо!
Лампа стоит обычная Ксеноновая лампа D1S Philips
продается отдельно , стоит около 2тр
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Можно поискать по номеру 85410c1 - проще будет найти!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008
Добрый день.
Не подскажите как вышли из положения ? Стала моргать ксеноновая лампа в одной из фар. Дилер также обозначил стоимость лампы более 12 тыс. рублей. При этом на вопрос о блоке розжига сказал, что идет только в сборе с фарой - вот такие спеуиалисты.
Буду признателен за инофрмацию.
так и есть, блоки розжига стоят снизу каждой фары...
сама лампа выглядит так - цифра 2
лампа отдельно от 2 до 3 тысяч...
Изменено пользователем up6
  • 2 года спустя...
138
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Я так и не понял если я куплю две лампы OSRAM d1s можно их подключить самому к блокам розжига?
Можно
144
Замена справа занимает 30 сек. Слева надо снимать аккумулятор поэтому подольше, но сложного ничего нет.
138
Спасибо попробую поменять, а то розоватый оттенок появился наверно лампочкам приходит трындец
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Подскажите пожалуйста, если на ближнем свете штатный ксенон 4300 кельвин, можно поставить лампочку ds1 на 6000 кельвин, линзу в фаре не испортит??
667
Можно, только в синеву будет отдавать больше...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
6к будет хуже светить, особенно в мокрую погоду
Изменено пользователем nos710
Спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK CRD *08
Парни, замучили перегорать эти лампочки, то правая то левая с периодичностью 2-3 месяца, и по 2.5 тыр заипался выбрасывать. Может ставил кто какую альтернативу типа светодиодных или на худой конец галогеновых,  чтоб светили хорошо и не горели так быстро?
2 374
Автомобиль: в подписи
Ксеноновые приличного производителя горят с такой частотой? Вместо дневных ходовых ближний свет юзаете?
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Николай, а что, нельзя ближний юзать?! У меня нет ходовых огней.
2 374
Можно конечно, но на ресурс ламп тогда нефиг кивать...
Ходовые огни включаются программно. То есть при желании без вопросов.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
на бмв штатный ксенон за 6,5 лет не разу не перегорел и юзал каждый день ближний  как дхо, на джипе стоят галогенки осрам за 1000 руб. пара уже 4-й год, нет проблем. Модные лампы типа +%% и будут чаще перегорать.
22
0 CRD Overland 2008
@Николай Пименов,
Что значит программно? Можно поподробнее?
И вот ещё что. 90% поездок - на дачу в Подмосковье. А в этом случае ходовые огни не прокатят:). Так нужно ли заморачиваться?
Изменено пользователем Мирон77
@Николай Пименов,
И вот ещё что. 90% поездок - на дачу в Подмосковье. А в этом случае ходовые огни не прокатят :). Так нужно ли заморачиваться?
сканером... если на юге находитесь, пишите в личку, сделаем
22
0 CRD Overland 2008
Договорились.
2 374
Это с какого перепуга не прокатят? На межгород ровно то же требование - дневные ходовые огни.
628
BMW 330Cic
Программно, это когда дальний загорается в полнакала, и горит всегда, когда включена любая передача
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 2008 дизель
В 11.01.2016 в 00:55, ruby12 сказал:
Добрый день.А как это сделать?у меня всегда ближний автоматически включаеться ,даже если выключен
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У официалов, Launch или AlfaOBD, либо любой другой програмиой, которая это умеет, включить программно ДХО.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • GogVan
    • severOK
    • miluk068
    • Влад wj 4.7
    • Sergey Commander
    • Алексей к
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
