выключение всего оборудования при выкл. зажигания
neo71
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 LTD
Доброго времени суток, Однополчане, беда в чем.... раньше при выкл. зажигания ЛОК дверей, майфун работали.... сегодня при не известных обстоятельствах все отключилось при глушении аппарата... в чем может быть причина??? поможите кто может!!!
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
У меня при выключении зажигания всегда все выключается,полтора года как))) :blink:
  В 17.08.2011 в 17:47, МаксК сказал:
+1
2" лифта и без блоков
Ключик крути дальше :hands: там спецательное положение, когда липиндричество работает. Лок работает всегда
  В 17.08.2011 в 18:28, K.O.T. сказал:
о том и речь, что лок всегда работал, потом треск как у реле, и все пипец... только на вкл(((
Ах тыж ёжик. Получается, крайнее левое положение ключа (если считать, что заводить - правое) гикнулось нах?
Тады смотреть все реле-преды. Книжка в гараже, точно сказать не могу.
  В 17.08.2011 в 18:34, K.O.T. сказал:
Мафон пел, как молодой даже без ключа, а щас при каждом вкл. зажигания настройки звука и время на бортовом кирдык(((
:crazy: тогда нифига не понял. если он пел без клоюча, значит был подключен напрямую от аккума.
  В 17.08.2011 в 18:39, K.O.T. сказал:
х.з. от акка или нет, но бортовик чего тогда скидывает?
  В 17.08.2011 в 18:59, neo71 сказал:
Эээ, может и он там каким раком привязан? Нада разбираться с проводкой, это стопудова.
  В 17.08.2011 в 19:02, K.O.T. сказал:
только вроде все наладилось))) а тут такая шляпа....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Svoi37
    • Sovetnik Sarapul
    • Мишган
    • Pyxa Bullet
    • Андрей 126
    • Алекс26
    • Getrage
    • Foreway
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
