ГБО на WK - делимся опытом
Подскажите? у кого стоит ГБО: сколько стоит? как расход? Где ставят? и т.д.?
У меня WK-4.7 ест в городе 25, надо что то делать?
  • Ответы 437
  • Просмотры 83k
  • я хз, можно спорить до усрачки, стоит или не стоит.... Надо или не надо.... Но я никогда не понимал понтовых заявлений типа "нет денег - нехер было брать 5 литровую машину". Если есть возможность сэк
  • их потом неверующие снова обратят в свою веру     Последнее время мне начинают нравится мозги SEC Pro     Очень в тему. Редуктор мощный Эмер палладио, форсунки хана. Усё првильно. И мозг
  • Всем привет. Вчера поставил газ на свой 3.7. Ставил в альфагазе, что 1-м дорожном проезде м. Южная. Оборудование поставил OMVL балон тор на 85. Обошлось ровно 45 тыр. Запаска в пакетике чистая в багаж
ну нормально, в принципе зачем джип убивать этими кикдаунами, не для того ж авто (имхо)
Иногда бывает полезным давать двигателю просраться.
ну так я и говорю, нормально (про то, что на газу не заезды на четверть мили ж гонять)
на это неделе вотнул ГБО на гранда. Ну что сказать - я доволен! Существенных отличий в динамике (повторяю - существеных) не заметил. Расход пока толком замерить на получилось, но на одном балоне 94 л. проездил 4 дня, скатался 400 км по трассе и около 160 по городу. Сегодня залил на 1600 еще 91 л. - вот это приятно)))
ну и бонусом нет очередей получасовых на газзпроме
какой набор ставили и в какую сумму?
п.4.9 Правил
мозги диджитроник, форсунки AEB, редуктор по моему lovato, баллон какой-то наш, брянский. Обошлось в 55 тыров. И еще 30 л. газа в подарок))
Походу газ не для зимы... Как похолодало, стало давить ото всюду от куда можно, кроме редуктора, хех, потому что его обслужил перед зимой. Короче надоело дышать газом. Подскажите как перекрыть газовый баллон?
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=b77eca5a347cadadf339d3e40c8b138c'>  Шланг который справа  ведёт в редуктор.  И что  за клапан, который  самый крайний?b77eca5a347cadadf339d3e40c8b138c.jpg
Изменено пользователем uklunok
Это не нормально. Нужно провести полное обслуживание системы. Нужно взять (купить) газоанализатор, найти утечки и протянуть соединения, заменить резиновые шланги и уплотнительные кольца и будет все ОК. Перекрыть газ можно той "крутилкой", что на клапане. Газ останется только в баллоне.
А это можно сделать на бензине. Я на МЛ в программе выставил принудительное переключение на бензин после 4,5 тыс. оборотов.
Изменено пользователем truckdriver
ГАЗ для зимы, на урале и в зауралье эксплуатировал. проблем не было вообще. Его нужно видимо нормально поставить новьем и самому следить каждые 10 тык делать ТО. Я бы на твоем месте столкнувшись с таким геморроем психанул бы сразу (не люблю заниматься сексом с машиной - люблю получать удовольствие, снял бы нахрен все, оставил бы только магистраль топливную, а остальное новьем поставил бы.
Я бы на твоем месте ... снял бы нахрен все, оставил бы только магистраль топливную, а остальное новьем поставил бы.
Да, так наверное и сделаю. Только весной уже, когда потеплеет. А баллон я перекрыл сегодня. Ну остатки ещё в редукторе. Дааа, проехал 20км, капот открыл, и вижу в такт работы двигателя аж капли вылетают в районе форсунок, которые на противоположной стороне от редуктора.
Выделил откуда травит:
Ещё при запуске двигателя на газ иногда приходится придавливать. Это что значит? Антифриз из бачка уходит на глазах... И газ этот надоело уже нюхать, руки не отмываются.
Это АЕВ MAP-Sensor, датчик давления. Не знаю, как по-русски правильно называется. Там капать нечему. По антифризу, проверяйте редуктор, шланги и место, где врезались в систему на подтёки.
Все верно, врезанную систему проверить, где то уже пора и шланг с хомутом заменить.....все к одному, снять и ставить новое!.....а так по чуть чуть в садо-мазо превращается эта эпопея))
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет ! Задумываюсь по поводу установки ГБО на своего чирка, поделитесь мнением стоит или нет. Заранее спасибо :)
Тут вроде 13 страниц интересных, не так уж и много......а на 13 как раз созреешь))
 пожалей  чирика.
Извиняюсь,,, вы крещёный?
Нельзя кормить бойцовую собаку травой!
Хорошая идея
пожалей  чирика.
Как всё примитивно.....
Да хотелось бы услышать мнение людей которые установили ГБО :) какое их мнение после длительной эксплуатации авто
у меня ГБО стоит, скоро уже год как. Ничего плохого скказать не могу...
Жрет газа больше, чем бензина, баллона в 94 л. хватает в среднем на 400 км в городе и груженому на трассе. но по деньгам все же ощутимее выходит...
Главное, чему я рад - это увеличение пробега от заправки до заправки. Раньше в городе проезжал около 250 км и приходилось начинать поглядывать в сторону АЗС, ибо бенза оставалось около четверти бака. И по трассе тоже самое, только проезжал порядка 350 км. Сейчас же спокойно едешь 400 и еще полный бак в запасе))
Приходилось заправляться на всяких АГЗС, чек ни разу не загорался. Динамика на газу чуть хуже, но если не рвать со светофора то и не ощущается. Ну а если надо все же, то всегда можно одним нажатием на кнопку переключить обратно на бензин.
В общем, минусов я и не вижу пока особых...
Еще от региона  зависит сильно, у нас газ в два раза дешевле бензина (92-го), где-то же разница доходит до 3-х раз (Омская обл., Хакассия).
Ставь не пожалеешь. Установку быстро отобьешь..Кайфовать будешь каждый раз заезжая на заправку и доставая кошелек
Примитивно это купить машину 5 литров и пытаться кормить её чем попало.
Если завод изначально изобрёл мотор на бензине, зачем лезть в конструкцию.? Ни к чему хорошему это не приводит. Что хорошего в том что меняется температура вспышки в форкамере? То в одну то в другую сторону. Если бы это было так элементарно то на лючке, писали бы 92-95 + пропан/ бутан. VW сделали мотор на газу. На сочинской олимпиаде таких машин было много. У друзей в сервисе разбирали такой мотор, там реально другие поршня и многое другое так же отличается от бензинового.
Примитивно это купить машину 5 литров и пытаться кормить её чем попало. Если завод изначально изобрёл мотор на бензине, зачем лезть в конструкцию.? Ни к чему хорошему это не приводит. Что хорошего в том что меняется температура вспышки в форкамере? То в одну то в другую сторону. Если бы это было так элементарно то на лючке, писали бы 92-95 + пропан/ бутан. VW сделали мотор на газу. На сочинской олимпиаде таких машин было много. У друзей в сервисе разбирали такой мотор, там реально другие поршня и многое другое так же отличается от бензинового.
Примитивно не считать заработанные деньги. За весь опыт эксплуатации с "нетакими" поршнями ничего не случалось. А сэкономленные деньги пойдут на содержание этого коня и в семью. А вы как хотите.....можете ездить на бензине, деньги ваши!!!. А по поводу примитивности, то я считаю примитивным выкидывать в 2-3 раза больше за заправку. А вы на заправке объясните владельцам 100-200 крузаков, эскалэйдам и другим весьма дорогим 4х4 о примитивности!!!
Ох уж эти примитивные, нищие люди, купившие машину с мотором 6 литров за сотку тысяч евро.... Машину купили, а на бензин денег не осталось...  :D
Жизнь интересная штука. Сначала мы покупаем крузаки эскапады и т.д. А потом начинаем ругать нефтяников за бензин, государство за налоги...... При этом делаем это с надрывом, тратя свои нервы! Так не проще не покупать такие машины? Это было бы логично. Хотя я уверен что так же возмущаются владельцы малолитражек!!
Я такой же как и все, мне так же жалко оставлять на АЗС по 40₽ за литр. Я как и все умею считать деньги. Вопрос в том что если я не смогу прокормить своего 6 литрового дружбана, я поменяю его на 3 литровую сельхоз технику, и продолжу возмущаться по поводу дорогой солярки.
А на заправках я лично ни кому ни чего объяснять не буду по причине, того что каждый сам для себя выбирает то что ему по душе. А здесь мы просто высказываем своё мнение. Ну вот так я считаю!
А теперь представьте, что бензин вдруг стал стоить, (что не за горами), 100 руб. за литр, а дизель 75 рублей. Газ же при этом остался 30 рублей. И Ваш доход не изменился. Ваше мнение останется прежним?
Но я никогда не понимал понтовых заявлений типа "нет денег - нехер было брать 5 литровую машину". Если есть возможность сэкономить, почему бы не сделать этого? Из-за голимых понтов?
Но мы же проявляем благоразумность при закупке деталей и обслуживании - не едем к официалам масло менять?? При покупке авто спрашиваем скидку? Зимнюю резину берем не в самом дорогом магазине города?
Это считается нормальным. А вот поставить газ и заливать 90 л. за 1400 р. (без очереди, как на бензине, кстати) почему-то считаем нищебродством.
Шестилитровая машина на газу прикольней любого трёхлитровича на бензине! :)
Нет моё мнение останешься прежним. Экономически произойти так что бензин подорожает в трое а доходы останутся прежними маловероятно.
Заметьте, в моих словах не было понтов это было моё мнение оно субъективно. Я сам езжу на машине 5.7 до этого 5.5 5,4 5.3. Не являюсь алигархом. Я лишь считаю что вмешиваться в двигатель это ни есть хорошо! Да можно купить колеса или наконечники и т.д. Альтернативное. Это не сильно влияет на ресурс авто. Но это же все таки двигатель.
  • Alexq
  • -SanSanych
  • Hydrosolder
  • DRTC
    • 24 Записи
    • 42651 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213625 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 454276 Просмотров
