Гудит раздатка, стук в коробке
Beastime
Автомобиль: Jeep Cherokee Red River Edition 2.8 CRD
Всм Привет! У меня Jeep Cherokee Red River Edition 2.8 CRD АКПП 2003 г. Вот излагаю суть проблемы, сначала при скорости 60 - 80 раздатка начинала сильно гудеть, через некаторое время при переключение АКПП в режим "D" или "R" слышен стук в коропке. Скажите пожалуйста, с чем это связано, и что делать сейчас? Вроде все зарание спасибо.
Изменено пользователем Beastime
156
2" лифта и без блоков
Эээ, рискну предположить, что раздатка накрывается медным тазом. А маслице в ней имеется?
Да и кстати, что за раздатка и коробка?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
2.8 CRD, АКПП - раздатка 242.
Масло есть смотрел
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Сколько машинка пробежала?
249
По ходовой что-нибудь менялось или все родное, еще с завода? И что за стук? Может люфт имеется где-нибудь хороший? А как определил, что в раздатке гудит? А вибрации при переключении на R нет случаем?
У меня например тоже стукало хорошо. Подушки двигла поменял, стало меньше, даже мягко как то. Есть люфток по карданам, но не большой. 160-180 летаю, вроде пока не гудит ничего, а может я просто этого не слышу B)
Нет, нечего не менял, все с завода. гудит так как когда только задний привод гула нету, как включаеш полный так и начинается гул. Насчет вибратции да вроде нет что-то не замечал.
Просто вот когда на светафоре стоиш, и хочеш резко стартонуть такой как бы стук происходит странный..
949
Тебе нужно в сервис. Гудеть может что угодно: и кардан, и раздатка, и мосты, и подшипники в ступицах или на полуосях. Причем из салона будет казаться что гудит одно, а на самом деле будет гудеть что-то другое...
ясно спасибо:))но сразу же возник 2 вопрос номер раздатки какой?
и насчет, что гудеть может чтото другое я поднимал машину на сервесе и слушал, просто мне щас надо узнать какая раздатка и на разборе спрасить, также думаю поменять коробку
А точно вот еще что ребят скажите раздатку самому снять реально?? и скока это займет времени??
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
А сколько положний в раздатке (включая нейтраль) 4 или 5?
Значит 242.
Спасибо, а насчет если самому снять ее это реально, и скока по времени займет?
  • 2 года спустя...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Коллеги, прошу помощи.
Проблема началась утром когда включив полный привод машину на скорости примерно 3-5 км\час как будто подклинило, сорвало и я услышал довольно кромкие щелчки или стуки, при наборе скорости перерастающие в гул и вибрацию.
Доехал до сервиса ( на утро кстати попутно планировал дефектовку передних приводных валов_.
По итогам осмотра правый приводной готовить к замене с промежуточным валом (выборка на шлица), планировать замену левого.
Самое непонятное по стуку-хрусту-щелчкам:
Шрусы переднего кардана ок.
При снятие его и покатушках без него стуков нет.
Имеются непонятные жужащие звуки при прокручивании переднего выходного вала из раздатки, ЛЮФТ выходного переднего вала раздатки вперед-назад аж со стуком, люфт во всех направлениях (меньше чем вперед-назад, но есть.).
Вот ссылка на видео снято снизу:
https://yadi.sk/i/_YNhPseyZDPX5
Сейчас передний кардан в багажнике. В машине стало заметно тише, и меньше вибраций (даже при сравнении до возникновения хруста-стука)
Прошу рекомендации по дальнейшим действиям, у кого какие соображения.
Изменено пользователем setchaty
949
Ссылка на Яндекс-диск не рабочая.
А по существу вопроса - думаю надо ремонтировать раздатку, т.к. поперечного люфта быть не должно.
Вот фото 242-й в разрезе:
13
2007
2.8
дизель
Ссылку поправил. пардон.
В связи с этим плнирую менять обозначеный узел.
Единственное 3 вопроса.
Менять ли сам вал, звездочку и задний подшипник №45 на схеме обозначены знаком вопроса.
949
Про ремонт раздатки не подскажу, ссылку на фотоотчет ремонта 242-й с профильного форума отправил в личку.
Для ремонта раздатки существуют ремкоплекты, типа этого: http://www.ebay.com/itm/NP242-New-Process-242J-Jeep-Liberty-Transfer-Case-Rebuild-Kit-2002-ON-/221381463432?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2003|Make%3AJeep|Model%3ALiberty|Submodel%3ALimited|Engine+-+Liter_Display%3A3.7L&hash=item338b5d0d88&vxp=mtr + цепь заменить
949
И вот еще фото разборки 242-й с Хаммера: http://www.redhummer.com/myhummer/transfercase/photos.html
13
2007
2.8
дизель
@Arny-xxl, вот спасибочки! Вижу что много всего хорошего в комплекте, непонятно только что :)
2007
2.8
дизель
Товарищи, прошу подсказать по режиму работы раздатки. В связи с жуткими звуками при и после включения ПП, был снят передний кардан. И вот что обнаружено. Описать постараюсь подробнее:
1.акпп на нейтрали. Нога на тормозе. Переключение раздатки по всем положениям беззвучно и беспрепятственно. С лёгким усилием как и должно быть.
2. АКПП в режиме D. Нога на тормозе.Включение парт тайма и фултайма так же мягко. (Пониженую нельзя, только на нетралке).отключение так же мягко.
3. АКПП в режиме D. Нога на тормозе, включаем фулл тайм. При отпускании тормаза машина не едет! Включает парт, едет. Включаем фул, ЕДЕТ, жму тормоз, останавливаюсь, отпускаю тормоз НЕЕдет! И так рандомно. Причём в случае после того как не едет на фултайме, при переводе в режим парт и далее в 2вд, слышен жёсткий удар в раздатке на каждом этапе.
Подскажите суть траблы, коробку всю менять или только часть какую?
Автомобиль: Kk 2
8crd 2011
KJ 3.7 2006
Со снятым карданом, на full-е не должна ехать
Автомобиль: Kk 2
8crd 2011
KJ 3.7 2006
Хорошее видео
по сути, принцип ремонта 242 аналогичен.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
